| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Index in DWF-Nebendatei (425 mal gelesen)
Jörg2 Mitglied
Beiträge: 509 Registriert: 20.02.2007
erstellt am: 02. Okt. 2007 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo User, ich habe da mal wieder eine Frage. Wenn man ein ENG-Dokument einer Revision unterzieht, wird der Index an den Dateinamen der DWF-Datei angehängt. Das ist gut so. Wenn man die Revisionsnummer aber über blose Stausänderungen erhöht, wird der Index nicht an den Dateinamen der DWF-Datei angehängt. Kann man das einstellen, das dies doch passiert, also der Index immer an den Dateinamen der DWF-Datei angehängt wird? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WolfgangE Mitglied
Beiträge: 1006 Registriert: 29.01.2003
erstellt am: 02. Okt. 2007 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg2
Wozu? Das Datei-Management übernimmt das System für dich. Alle Informationen, die du brauchst, sind innerhalb des Systems gespeichert und dort abrufbar. Macht meiner Meinung nach keinen Sinn, noch irgendwelche Informationen im Dateinamen suchen zu wollen. Ciao, WolfgangE ------------------ An Optimist Is A Person Who Has Not Been Shown All The Facts Yet!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg2 Mitglied
erstellt am: 02. Okt. 2007 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ein Geschäftspartner (nicht PSP-Nutzer) könnte, unter Umständen, eine DWF-Datei mit einer Änderung erhalten, welche sich namentlich nicht von der vorherigen Version unterscheidet. Natürlich habe auch ich meinen Kollegen gegenüber geäussert, das solche Änderungen über Revisionen, nicht über Statusänderungen durch zu führen sind. Trotzdem würde ich es begrüßen, wenn der Index immer in den Dateinamen der Nebendateien geschrieben würde. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WolfgangE Mitglied
erstellt am: 02. Okt. 2007 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg2
in diesem Fall würde ich empfehlen, eine eigene Export-Routine zu schreiben. Damit ließen sich die diversen Dateien aufgrund der im PSP gespeicherten Daten umbenennen und raus speichern. Ansonsten gibt's meines Wissens bereits eine ähnliche Funktion, die zu de exportierten Dateien eine HTML-Datei schreibt mit den jeweiligen Dokument-Informationen. Die HTML-Vorlage lässt sich entsprechend anpassen. Diese HTML-Datei enthält dann auch Hyperlinks auf die Dateien, die exportiert wurden. Ciao, WolfgangE ------------------ An Optimist Is A Person Who Has Not Been Shown All The Facts Yet!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
