  Autodesk Productstream Professional
  Bauteil Kopieren mit Abgeleitet Komponente.
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bauteil Kopieren mit Abgeleitet Komponente. (1193 mal gelesen)
Bienenbein
Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Bienenbein an!   Senden Sie eine Private Message an Bienenbein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bienenbein
erstellt am: 17. Sep. 2007 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen..
Hab folgendes Problem,
und zwar hab ich ein IDW, die zwei Bauteile enthält.
Eine Kettennuss einmal ohne Radien und dieselbe Kettennuss mit Radien. Hab es also einmal ohne Radien modelliert, davon eine Abgeleitete Komponente erstellt und in dieser dann die Radien angebracht. Diese sind jetzt in der IDW bemaßt. Möchte jetzt die Kettennuss bearbeiten, d. für eine größere Kette konstruieren.
Möchte aber keine neue Zeichnungsableitung erstellen.
Wie müsste ich in solcher Situation am besten vorgehen, damit ich mir viel Arbeit ersparen kann???
Danke im Voraus...
Pentium 4 3.06 GHz
2 GB Ram
Quadro 4 980 XGL
Inventor Pro 2008
PSP 2008
MfG. Pawel Sitko
[Diese Nachricht wurde von Bienenbein am 17. Sep. 2007 editiert.]
Bienenbein
Design Engineer
Workstation HP Z210 CMT
i7-2600 CPU @ 3.40 Ghz
16 GB Ram
Quadro 2000
Inventor Pro 2012
Pro Easy 2011
Windows 7 Pro SP1 x64
Notebook:
Core 2 Duo T9600/2,8 GHz
4 GB Ram
Geforce 9800M GTS
Inventor Pro 2012
Windows 7 Ultimate x64
erstellt am: 17. Sep. 2007 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo...
Kann mir denn keiner Helfen??
Möchte also es komplett kopieren, d.h alle drei Datein kopieren eine neue Zeichnungsnummer vergeben und dann anschließend bearbeiten. Ist das möglich?
MfG. Pawel Sitko
erstellt am: 26. Okt. 2007 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
würd mich auch mal interessieren.
Kann man mit PSP überhaupt professionell arbeiten????
Baugruppen kopieren mit zugehörigen Zeichnungen?
Einzelne Teile dabei gleich mit zugehöriger Zeichnung, deren Referenz auf abgeleiteter Komponente, Adaptivität....?
Abgeleitete Komponente kopieren etc.?
Gruß aus dem Süden
Pelikan
Dipl. Ing. Masch. Bau.
Sehen Sie sich das Profil von Pelikan an!   Senden Sie eine Private Message an Pelikan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelikan
Inv 2013/2014 FDS
Win7 64bit
PSP2011
FX3000m HP 8770w 32GB
erstellt am: 03. Nov. 2007 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bienenbein 10 Unities + Antwort hilfreich
BG kopieren... dabei wird die IDW mitkopiert.
Im Komponenten Fenster der Kopie die abgeleiteten Komp. markieren und per Rechtsklick durch Kopie ersetzten.
Wenn die abgeleitete Komp. in mehreren Teilen steckt, einfach per STRG Taste alle gleichzeitig markieren und ersetzten.
Gruss Pelikan
PS. ja man kann mit PSP prof. arbeiten, (gewußt wie halt  )
