| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Liste von Nebendokumenten (1264 mal gelesen)
seky1900 Mitglied
Beiträge: 47 Registriert: 10.11.2003 Inventor 2010 Simulation AutoCAD Mechanical 2010 PSP 2010 pro XP Professional 2002 (SP2) Pentium 4 (3,6GHz), 3GB RAM NVIDIA Quadro FX 1400
erstellt am: 05. Sep. 2007 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mitstreiter, eine Frage zum 'handling' von Nebendokumenten. Ist es möglich, eine Listendarstellung nur von Nebendokumenten zu bekommen? (Eine eigene Registerkarte gibt's hierzu wohl nicht, oder doch?) Hintergrund: Ich will in den Bezeichnungen der Nebendokumente (und nur der Nebendokumente) suchen. Es gibt eine Listendarstellung von 'Alle Dokumente'. Hier kann ich auch den 'Elementtyp' 'Nebendokumente' in der Spaltenauswahl anzeigen lassen. Ich kann auf diese Spalte (Elementtyp) aber keinen Filter anwenden ?!? Sortieren nach dieser Spalte liefert auch kein richtiges Ergebniss (er sortiert nach 'irgendwas' , ich habe noch nicht herausgefunden, nach 'was' es sein soll) ?!? Und, eine andere Feldauswahl, außer 'Elementtyp' gibt's auch nicht. Kann mir jemand weiterhelfen?
Gruß Andy
ShadowWriter Mitglied
Beiträge: 20 Registriert: 27.08.2007
erstellt am: 05. Sep. 2007 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seky1900
seky1900 Mitglied
erstellt am: 06. Sep. 2007 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin ShadowWriter, kurze Frage zur Handhabung deiner rudimentären Anpassung: (bin noch ein greenhorn, vorallem wenn's direkt mit dem SQL-Server zu tun hat; ich hab noch nie in einen SQL-Server 'reingeschaut', auf unsern darf ich auch nicht ohne weiteres drauf) Reicht das aus: - Profil in Compass importieren? - OWN1.tex auf dem Server in Ordner ..\etc\txt.de\ speichern? - content_attachment.sql auf dem SQL-Server in ..\content\mssql\ speichern? (hier brauch ich dann wohl meinen SYS-Admin) - Compass neu starten, dann geht's? Im Voraus vielen Dank.
Gruß Andy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2007 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seky1900
Hallo seky1900, 1. Das Profil mit dem Profilmanager importieren. 2. OWN1.tex in das Verzeichnis etc\txt.de im PSP2008 Serververzeichnis kopieren. 3. CRTL+F11 in PSP2008 drücken und die content_attachment.sql für die entsprechende Datenbank Version öffnen. 4. Neustart von PSP2008 Es gibt jetzt einen Ordner 'Alle Nebendokumente'. Hier können auch bestehende Datensätze geändert werde. Es sollten auf keinen Fall hier neue Nebendokumente angelegt werden da ja der Bezug zum Hauptdokument fehlt. ------------------ einen schönen Tag noch... ShadowWriter und angenehme Träume Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
seky1900 Mitglied
erstellt am: 06. Sep. 2007 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ShadowWriter:
2. ...im PSP2008... 3. ...in PSP2008... 4. ...von PSP2008...
Klingt (verlockend) einfach, aber du schreibst jetzt gerade so selbstbewußt PSP2008, ich hab aber (noch) Compass 2005 easy. Wenn ich diese Anpassung nun durchführe, kann größerer Schaden entstehen (wg. 2005<-->2008)? Bzw. gäbe es wieder einen Weg zurück? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2007 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seky1900
seky1900 Mitglied
erstellt am: 06. Sep. 2007 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
