| Spanischer Freiberufler entwirft exquisiten Schmuck mit ZW3D |
Thema: PSP2008 Absturz beim Designer (463 mal gelesen)
Jörg2 Mitglied
Beiträge: 509 Registriert: 20.02.2007
erstellt am: 28. Aug. 2007 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich in PSP2008 den Datenblatt-Designer auf einem Konstruktionsdokument aufrufe, schliest sich PSP komplett, ohne Fehlermeldung. Auf einem Bürodokument oder auf einem Projekt funktioniert der Editor tadellos. Kann jemand weiter helfen?
Gerd.A Mitglied Application Engineer
Beiträge: 615 Registriert: 10.06.2003 Compass/PSP alle Versionen Office/Easy/Pro JobServer, Webserver SQL2000/SQL 2005/SQL2008 /R2 /SQL 2012 Vault4-heute alle Versionen Dell M4700 w7-64bit
erstellt am: 28. Aug. 2007 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg2
Jörg2 Mitglied
erstellt am: 28. Aug. 2007 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Aug. 2007 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg2
Jörg2 Mitglied
erstellt am: 28. Aug. 2007 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann ich momentan nicht einfach so ausprobieren, der Designer stürzt ja ab! 2008 läuft momentan bei mir noch als Testsystem. D.H. ich müsste das im PSC-Produktivsystem ändern und ins PSP-Testsystem kopieren. Di könntest aber Recht haben, da die Texte an den funktionierenden Datenblättern nicht vorhanden sind. Was meinst du, was PSP an dem Text nicht gefällt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2007 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg2
Jörg2 Mitglied
erstellt am: 28. Aug. 2007 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Aug. 2007 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg2
Jörg2 Mitglied
erstellt am: 28. Aug. 2007 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Aug. 2007 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg2
Was nützt dir der Text in der Auswahl.txt Ich könnt ja jetz ein SQL-Script posten, aber so was mach ich grundsätzlich nicht , genau wie komplexere shell befehle. Öffne doch mal den Konfigurator und such nach dem Text. Dann änderst du ihn und schaust mal was passiert.
------------------ Gruß Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Motzi Mitglied Anwendungsprogrammierer
Beiträge: 298 Registriert: 16.06.2002 COMPASS Liebhaber, auch wenn es PSP heisst COMPASS Entwickler. 5x Windows 2003 Server, SQL 2005 AIP2009, SolidWorks 2009, EPLAN P8, Cadenas, Autodesk Productstream Professional 2009 pro, inforCOM 7.1 (ERP) d.3 DMS System
erstellt am: 28. Aug. 2007 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg2
Hallo Jörg2, wenn Du den Konfigurator öffnest und Dein Profil editierst (wahrscheinlich USER:KOLLER dann sind die Anpassungen in GUIViews --> Create_Dialog_EngineeringDocument_Datasheet_1 zu finden. Dort kann man den Text direkt editieren und auch durch eine Textvariable ersetzen. Wenn Du Als Standard speichern gewählt hast findest Du das Ganze im Profil CUSTOMER:SYSTEM Grundsätzlich legt man solche Texte in tex Dateien und verweist mit Textvariablen darauf das ist einfacher. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das das Problem hier ist. Ich hatte so einen Effekt schon wenn im Benutzerprofil Ein Feld eingefugt wurde das im ENTITY_TYPE eines darüberliegenden Profils gelöscht wurde. Auch das sieht man im Konfigurationseditor, wenn ein Feldeintrag zu wenig Attribute hat. Wenn das der Fall ist muss man einfach das Feld in der Konfiguration löschen. ------------------ Gruß Motzi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg2 Mitglied
erstellt am: 29. Aug. 2007 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Gerd.A Entschuldigung, ich meinte natürlich die dts .txt Ich denke mal, dass ich das heute ausprobiere. @Motzi Danke Motzi, machmal sieht man den wald vor lauter Bäumen nicht. Ich ändere die Texte nun direkt in der Konfigutration. An den EntityTypes habe ich keine Felder gelöscht. Kann es mit den David-Profil zusammenhängen? Sind dort Felder gelöscht?
erstellt am: 29. Aug. 2007 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg2
Jörg2 Mitglied
erstellt am: 29. Aug. 2007 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich mich richtig erinnere, hat mein Händler anfangs versucht, eigene tex-Dateien anzulegen, dies hat aber nicht funktioniert. In der dts5.tex und der gui1.tx habe ich inzwischen einige Anpassungen vorgenommen, z.B.: neue Dokumententypen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg2 Mitglied
erstellt am: 29. Aug. 2007 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gerd.A Es liegt an dem langem Text !!! Das => stört PSP nicht, aber nachdem ich den langen Text verkürzt habe, stürzt nichts mehr ab. Danke. Kannst du mir als alter AIM-Mann erklären, warum das so ist? Wo oder wie soll ich meinen erklärenden Text bei PSP den nun unterbringen?
erstellt am: 29. Aug. 2007 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg2
Hallo, Ich hatte ein ähnliches Problem, hab Tage gesucht ums zu löseen. Der Autodesk Support konnte mir da auch nicht weiterhelfen, ohne das ich denen die Datenbank schicke. Das durfte ich allerdings nicht (der Kunde wollte nicht). Ich denke das der Entwickler der die Designer.dll angepasst hat dort irgendetwas geändert hat. In deinem Fall würde ich den Text auf zwei Felder verteilen.
