| ZWCAD 2023: Bearbeitung eines 3D-Objekts mit Griffen |
Thema: Auswahl.txt (553 mal gelesen)
freak-tom Moderator PDM-/CAD-Admin
Beiträge: 347 Registriert: 07.03.2006 Productstream Professional Pro 2011 / Jobserver / Replikator Productstream Professional Office 2011 Productstream Professional Pro 2010 / Jobserver / Replikator Productstream Professional Office 2010 Inventor Suite 2011 Solid Works 2015 ECTR
erstellt am: 22. Aug. 2007 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forumuser, habt ihr Erfahrungen mit der Auswahl.txt? Ich habe im Moment das Problem, wenn ich Einträge hinten an die Auswahl.txt anhänge, werden diese nicht erkannt, wurden allerdings schonmal erkannt, sehr komisch. jetzt habe ich den Eintrag weiter nach oben in der Auswahl.txt gesetzt und es funktioniert, desweiteren habe ich 3 Auswahlfelder, diese sind voneinander Abhängige Auswahllisten (Sehr umfangreich) hier wird beim letzten Feld zuerst nur ein Teil der verfügbaren Einträge angezeigt, wählt man hier dann einen Eintrag aus, wählt erneut im 2 Feld einen Eintrag aus, dann erscheinen im 3. Feld alle verfügbaren Einträge. Kennt jemand dieses Problem und weiß, wie man das lösen kann? Kann es vielleicht sein, das Compass die auswahl.txt nur bis zu einer bestimmten Größe auslist und dann einfach nicht mehr in seinen Speicher laden kann? Also, das die Auswahl.txt nur eine bestimmte Länge haben darf? MfG Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerd.A Mitglied Application Engineer
Beiträge: 615 Registriert: 10.06.2003 Compass/PSP alle Versionen Office/Easy/Pro JobServer, Webserver SQL2000/SQL 2005/SQL2008 /R2 /SQL 2012 Vault4-heute alle Versionen Dell M4700 w7-64bit
erstellt am: 22. Aug. 2007 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freak-tom
Hallo Thomas, wenn du in der auswahl.txt neue einträge hinzufügst, dann muß auf jeden fall nach dem letzten eintrag ein zeilenumbruch ( return/enter ) erfolgen. überprüfe mal die angaben der auszulesenden zeilen (die zahl unter der sektion ) ------------------ Gruß Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2007 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gerd, Zitat: dann muß auf jeden fall nach dem letzten eintrag ein zeilenumbruch ( return/enter ) erfolgen.
das hat schonmal geholfen! Allerdings nur für das eine Problem, das mit den Auswahllisten besteht immer noch. Muss vielleicht nach jeden Eintrag (Sektion) ein Zeilenumbruch sein? MfG Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2007 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freak-tom
WolfgangE Mitglied
Beiträge: 1006 Registriert: 29.01.2003
erstellt am: 22. Aug. 2007 20:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freak-tom
nach jeder Sektion in der auswahl.txt steht eine Nummer, die angibt, wie viele Einträge für diese Sektion erfolgen. Wenn du also neue Einträge hinzufügt, muss diese Nummer natürlich auch entsprechend angepasst werden. ------------------ An Optimist Is A Person Who Has Not Been Shown All The Facts Yet!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Motzi Mitglied Anwendungsprogrammierer
Beiträge: 298 Registriert: 16.06.2002 COMPASS Liebhaber, auch wenn es PSP heisst COMPASS Entwickler. 5x Windows 2003 Server, SQL 2005 AIP2009, SolidWorks 2009, EPLAN P8, Cadenas, Autodesk Productstream Professional 2009 pro, inforCOM 7.1 (ERP) d.3 DMS System
erstellt am: 22. Aug. 2007 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freak-tom
erstellt am: 23. Aug. 2007 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Aug. 2007 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freak-tom
Hallo freak-tom, es ist wichtig, dass zwischen den Sektionen Leerzeilen sind, genauso am Ende der Datei. Dann weis ich nicht wie eine Sektion [] augerufen werden soll... Kommentare sollte man in der auswahl.txt auch keine einfügen. Wenn das korrigiert ist sollte das Ganze auch laufen. Wobei ich so eine Auswahlliste in die Datenbank verlegen würde und über eine Abfrage einbinden würde. Das ist von der Pflege einfacher und man benötigt keinen Neustart bis der Eintrag verfügbar ist.
------------------ Gruß Motzi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2007 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Aug. 2007 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freak-tom
