| ZW3D 2023: Startrampe für neue Möglichkeiten |
Thema: Default Wert für ein Feld (820 mal gelesen)
T to the F Mitglied
Beiträge: 398 Registriert: 06.06.2007 Win 7 x64 SP1 PrDS 2012 Ultimate Vault Pro 2012 i7 M640 8 GB Quadro FX 1800M
erstellt am: 16. Aug. 2007 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus euch allen, ich hätte mal eine Frage zu den Feldern (Datenblatt Designer). Kann man da z.b. Der "Bezeichnung" (SHORT_DESC) einen Default Wert geben, das z.b. immer "Konstruktion" da steht aber trozdem noch editierbar ist? Gibt es da vielleicht ein Attribut für den Konfigurationseditor? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kaiwaldi Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 18.05.2004
erstellt am: 22. Aug. 2007 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für T to the F
Hallo, in der Konfiguration kanns du das am ENTITY_TYPE mit angeben. Die Syntax ist: <Aktion>_<FeldName>=Wert. Als Aktion ist NewElement, Copy oder NewVersion möglich. In deinem Fall also NewElement_SHORT_DESC=Konstruktion. Mit Productstream Professional 2008 hab ich das allerdings noch nicht getestet. Grüßle Kai Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
T to the F Mitglied
erstellt am: 23. Aug. 2007 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, erst einmal vielen Dank für deine Antwort. Ich kann das mit dem NewElement_SHORT_DESC=Konstruktion irgendwie nicht richtig nachvollziehen. Wo muss das bei den ENTITY_TYPE reingeschrieben werden? Ist das ein Attribut mit Wert? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Motzi Mitglied Anwendungsprogrammierer
Beiträge: 298 Registriert: 16.06.2002 COMPASS Liebhaber, auch wenn es PSP heisst COMPASS Entwickler. 5x Windows 2003 Server, SQL 2005 AIP2009, SolidWorks 2009, EPLAN P8, Cadenas, Autodesk Productstream Professional 2009 pro, inforCOM 7.1 (ERP) d.3 DMS System
erstellt am: 23. Aug. 2007 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für T to the F
| Technischer Zeichner / Systemplaner Versorgungs- und Ausrüstungstechnik (m/w/d) | Als kompetenter und leistungsstarker Partner im Bereich der Technischen Gebäudeausrüstung planen wir ? die IB SCHOLZ GmbH & Co. KG ? fabrikatsneutral in den Schwerpunktbereichen Industrie- und Verwaltungsgebäude, Energiezentralen, öffentliche und medizinische Einrichtungen, denkmalgeschützte Gebäude und Kirchen sowie vereinzelt auch Wohngebäude. Gemeinsam definierte und gelebte Werte wie z. B. lösungsorientiertes ... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
T to the F Mitglied
erstellt am: 23. Aug. 2007 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
