  Autodesk Productstream Professional
  iAssambly an Compass übergeben!
Autor Thema:  iAssambly an Compass übergeben! (849 mal gelesen)
chako74
Teschek
Sehen Sie sich das Profil von chako74 an!   Senden Sie eine Private Message an chako74  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chako74
- Inventor Suite/Prof 2009, SP1, IPC 2.5
- PSP 2009
- StrokeIt .9.5
Rahmenbedingungen:
- WINDOWS XP SP3
- unterschiedliche Rechner
erstellt am: 14. Aug. 2007 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab schon stundenlang versucht ein iAssambly, dass außerhalb von Compass erstellt wurde, an Compass zu übergeben.
Irgendwie funktioniert das nicht so richtig, und die Doku ist mehr als dürftig.
Bei einfachen Iparts funktioniert´s eigentlich ganz gut.
Bei meinem iAssambly versucht der gute Compass aber natürlich auch, für jede Variante von manchen der enthaltenen Iparts ein Compass-Dokument anzulegen. Das wär ja auch kein Problem, nur stimmt die Tabelle des iAssambly dann nicht mehr. Und das Ding kennt sich einfach nicht mehr aus!
Benutzerdefinierte Eigenschaften, die in der Tabelle vorhanden sind (Benennung, Dimension, etc.) werden sowieso ignoriert.
Wenn man dann alles manuell "nachpflegen" muss, ist die Verwendung von iAssamblies mit Compass aber ohnehin hinfällig.
Hat da vielleicht schon jemand Erfahrung gesammelt?
Danke!
Wer vom Ziel nichts weiß, wird den Weg nicht finden.
ShadowWriter
Sehen Sie sich das Profil von ShadowWriter an!   Senden Sie eine Private Message an ShadowWriter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ShadowWriter
erstellt am: 30. Aug. 2007 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chako74 10 Unities + Antwort hilfreich
wie habt Ihr versucht das iAssembly zu übernehmen?
Per Drag&Drop oder über die Inventor Schnittstelle mit 'Neu an Compass übergeben'?
einen schönen Tag noch...
ShadowWriter
und angenehme Träume
