| Schaffung der zukünftigen Industrie mit ZW3D auf der Hannover Messe 2022 in Deutschland |
Thema: keine Lizens nach update auf 2008 easy (1198 mal gelesen)
Schröther Mitglied Selbständig Holztechniker
Beiträge: 182 Registriert: 13.01.2002 Windows 7 Inventor 2011 ACAD 2011 PSP-easy
erstellt am: 08. Aug. 2007 21:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab compass easy 2008 aufgespielt(win server 2003) auch die neuen lmtools und die neue lic datei von autodesk besorgt, dann am clint (win xp prof) noch schnell intslliert und nun bekomme ich immer die meldung dass keine freien licensen zur verfügung stehen, in den lmtools werden aber 2 freie angezeigt. hab auch den hotfix compass_server.dll am clint reinkopiert... geht auch nicht. bin am verzweifeln ------------------ Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerd.A Mitglied Application Engineer
Beiträge: 615 Registriert: 10.06.2003 Compass/PSP alle Versionen Office/Easy/Pro JobServer, Webserver SQL2000/SQL 2005/SQL2008 /R2 /SQL 2012 Vault4-heute alle Versionen Dell M4700 w7-64bit
erstellt am: 09. Aug. 2007 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schröther
HartmutA Mitglied
Beiträge: 51 Registriert: 27.06.2007 PSP 5/2008/2009/2010 Easy/Pro; SQL2000/2005; AIP 11/2008/2009/2010
erstellt am: 09. Aug. 2007 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schröther
was sagt: 0. Der Tip von Gerd 1. Dein Händler dazu 2. Die Licpath.LIC im Productstream Verzeichnis 3. Regedit [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\FLEXlm License Manager] der Eintrag "ADSKFLEX_LICENSE_FILE" Von welcher Version hast Du upgedatet? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2007 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo den hotfix hab ich ja schon versucht und hat nix gebracht. von version 5 2 händler schon gefragt und die zucken auch nur mit den schultern mit dem netztwerk kanns auch nix zu tun haben da es ja wenn ich das alte compass wieder zurück kopiere bestens geht und den clint am serfer installiert bringt eben die gleiche fehlermeldung also alles sehr seltsam. ------------------ Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2007 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schröther
WolfgangE Mitglied
Beiträge: 1006 Registriert: 29.01.2003
erstellt am: 10. Aug. 2007 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schröther
Schuss in's Blaue: werden die Lizenzen eigentlich immer noch in Compass-Datenbank gehalten und dort abgefragt? Falls ja, in früheren Versionen gab's das öfter mal, dass Lizenzen nicht freigegeben wurden und irgendwann keine freien mehr zur Verfügung standen. Man könnte dazu den Trace über das Shell-Fenster aktivieren und in der dbms_log nachsehen, ob eine entsprechende Abfrage auf die Datenbank erfolgt bzw. in weiterer Folge testen, ob diese das gewünschte Ergebnis zurückbringt. Grüße, WolfgangE ------------------ An Optimist Is A Person Who Has Not Been Shown All The Facts Yet!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2007 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schröther
T to the F Mitglied
Beiträge: 398 Registriert: 06.06.2007 Win 7 x64 SP1 PrDS 2012 Ultimate Vault Pro 2012 i7 M640 8 GB Quadro FX 1800M
erstellt am: 13. Aug. 2007 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schröther
Hallo, wenn ihr NFR Lizenzen habt, dann musst du auf den Compassverknüpfung mit Rechtsklick-Eigenschaften und dann in Ziel noch "-nfr" eintragen. Wenn nicht wurde eig. so ziemlich alles gesagt. Mit der licpath.lic oder in der registry muss ja alles stimmen. Aber wenn am Server der Client auch nicht geht, kann es an der Compass.ini auch nicht liegen, das der Servername auf "local" steht. Kannst du eig. auf die Compass Datenbank mit dem SQL Server Management Studio zugreifen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2007 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bin zwar nicht sicher aber irgendwie hat es möglicherweise mit dem SP2 von Windows 2003 zu tun gehabt, hab jetzt den server neu gemacht da die emails wegen SP2 auch nicht mehr wollten. verstehe es zwar nicht denn compass 5 ist ja auch gelaufen dann jetzt nochmal aufgespielt und siehe da schon gehts. da wird noch einer schlau aus den kisten. ------------------ Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
