| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Inventor Fenstername = Dateiname oder Compass-Bezeichnung ? (2052 mal gelesen)
seky1900 Mitglied
Beiträge: 47 Registriert: 10.11.2003 Inventor 2010 Simulation AutoCAD Mechanical 2010 PSP 2010 pro XP Professional 2002 (SP2) Pentium 4 (3,6GHz), 3GB RAM NVIDIA Quadro FX 1400
erstellt am: 03. Aug. 2007 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, der in Inventor (10) angezeigte Fenstername einer IPT, IDW oder IAM ist (bei mir), standardmäßig ohne Compass, immer der entsprechende Dateiname (z.B. Bauteil1.ipt) Bei Dateien, die über Compass geladen werden, wird der angezeigte Fenstename mit der Dokument-Bezeichnung aus Compass überschrieben. (beim laden sieht man noch ganz kurz den Dateinamen, deshalb meine Wortwahl 'überschrieben') Wäre soweit noch i.O., aber bei Bauteilen (ipt) wird nach wie vor der Dateiname angezeigt. (Angehängtes Bild soll's verdeutlichen) Wo ich mich jetzt ärgere, habe verschiedene Bauteile, Baugruppen und Zeichnungen geöffnet und möchte über 'Fenster' von Zeichnung zu Bauteil bzw. Baugruppe und umgekehrt wechseln. Dateiname und Bezeichnung haben bei uns jetzt nichts gemeinsam, so dass ich das richtige Fenster nur durch vieles klicken finde (nein das war's nicht, nein das war's auch nicht, ah hier ist's ja). Kann man die "Übergabe" des Fensternamens beeinflussen? Die angezeigten Browsernamen kann man ja z.B. auch über Compass anpassen (leider nur bei Baugruppen, laut Doku). Danke im Voraus für eure Tipps. Gruß Andy
[Diese Nachricht wurde von seky1900 am 03. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WolfgangE Mitglied
Beiträge: 1006 Registriert: 29.01.2003
erstellt am: 07. Aug. 2007 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seky1900
Servus Andy, Konkretes kann ich dir dazu zwar nicht sagen, aber einen Tipp kann ich dir geben: sieh mal in der Compass-Konfiguration nach, und zwar müsste das meiner Meinung nach eine Einstellung bei den Dokumenttypen sein. Vergleich die Dokumenttypen IDW, IPT und IAM. Sieh nach welche Attribute es dort gibt, die Attributs-Namen sollten einen Hinweis darauf geben, ob sie etwas mit Inventor zu tun haben. Nachdem zum Teil die Bezeichnung übertragen wird, müsste eines dieser Attribute als Wert etwas mit "SHORT_DESC" beinhalten. Dieses Attribut müsste dann einfach bei den anderen Dokumenttypen nachzutragen sein. Ciao, WolfgangE ------------------ An Optimist Is A Person Who Has Not Been Shown All The Facts Yet!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2011 Vault Pro ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 08. Aug. 2007 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seky1900
seky1900 Mitglied
erstellt am: 27. Aug. 2007 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe (bis jetzt vergeblich) Compass und Inventor nach möglichen Einstellungen durchsucht (aimdprop_...ini's , Dokumenttypen und andere Dinge in der Compass-Konfiguration, ...) Nichts was annähernd was mit Short_Desc zu tun haben könnte. Werde wohl, wie auch Aesop sich schon dunkel erinnert, damit leben müssen. Trotzdem Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DavidB Mitglied
Beiträge: 111 Registriert: 05.07.2002
erstellt am: 05. Sep. 2007 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seky1900
Hi versuch mal das, PSP Konfig-Editor auf Customer:System AIM : pro DocumentTypes INV_Common BrowserNamePattern im PSP2008 kann man das dort einstellen. Gruß DavidB [Diese Nachricht wurde von DavidB am 05. Sep. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
seky1900 Mitglied
erstellt am: 06. Sep. 2007 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi David, danke für den Hinweis. Hab's ausprobiert, das mit BrowserNamePattern ist die richtige Richtung. Was ich dort eingebe betrifft IDW, IAM und IPT in unterschiedlicher Weise! Hab mal probiert 'IDENT' und 'SHORT_DESC' anzeigen zu lassen (vorher stand nur 'SHORT_DESC'), folgendes passiert IDW: Fenstername = Ident+Short_Desc (war vorher nur Short_Desc) OK Browsername = Dateiname (war vorher das Wort 'Zeichnung') ? IPT: Fenstername = Dateiname (wie vorher) Browsername = Dateiname (wie vorher) IAM: Fenstername = Ident+Short_Desc (war vorher nur Short_Desc) OK Browsername = Ident+Short_Desc (war vorher nur Short_Desc) OK hier aber im Browser bei IPT's Ident+Short_Desc+Dateiname (war vorher Short_Desc+Dateiname) Ich würde bestimmt eine Konstellation finden, mit welcher ich leben könnte, ABER --> HAKEN Bei schreibgeschützten Dokumenten (zu prüfen, freigegeben) passiert nix! Es bleibt alles wie gehabt. Eine Änderung greift hier nicht. Gruß Andy
| Tischler / Metallbauer als Projektleiter Fensterbau (m/w/d) | Wir, die Firma Timm Fensterbau, sind ein innovatives, mittelständisches Familienunternehmen in Berlin-Marienfelde, das 1957 gegründet wurde und heute zu Deutschlands führenden Fensterherstellern zählt. Mit unserem 150-köpfigen Team beschäftigen wir uns mit dem Bau von hochwertigen Holz-, Holz-Aluminium-, Aluminium- und Stahlfenstern, sowie der Sanierung von historischen Fenstern. Zu unseren Kunden zählen Immobilienverwaltungen, Investoren, Versicherungen und Privathaushalte.... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
Gerd.A Mitglied Application Engineer
Beiträge: 615 Registriert: 10.06.2003 Compass/PSP alle Versionen Office/Easy/Pro JobServer, Webserver SQL2000/SQL 2005/SQL2008 /R2 /SQL 2012 Vault4-heute alle Versionen Dell M4700 w7-64bit
erstellt am: 06. Sep. 2007 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seky1900
Leg mal am DOK_TYPE INV_COMMON das Attribut UpdateDocumentDisplayName mit dem Wert 1 an. Dann funzt es auch bei IPTs. Aber les dir dazu den Kommentar in der Hilfe bzw Doku durch. Da gibt Probleme bzw vorgehensweisen bei I-Parts ------------------ Gruß Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
