  Autodesk Productstream Professional
  Datenblatt bearbeitung
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Datenblatt bearbeitung (1939 mal gelesen)
T to the F
Sehen Sie sich das Profil von T to the F an!   Senden Sie eine Private Message an T to the F  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T to the F
Win 7 x64 SP1
PrDS 2012 Ultimate
Vault Pro 2012
i7 M640
8 GB
Quadro FX 1800M
erstellt am: 05. Jul. 2007 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
Produkt: productstream professional 2008
leider bin ich noch etwas unerfahren in der datenblatt bearbeitung.
ich möchte im Designer ein neues feld hinzufügen. also z.b. Abteilung.
ich habe bereits in der dbo.element und dbo.document in der compass datenbank die spalte hinzugefügt.
wo muss ich da genau was in der konfiguration ändern ??
danke
Jörg2
Sehen Sie sich das Profil von Jörg2 an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg2
erstellt am: 05. Jul. 2007 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für T to the F 10 Unities + Antwort hilfreich
Verstehe ich nicht ganz.
Wo hast du Spalten hinzugefügt, und warum?
Ein neues Feld lege ich im Designer (Compass 5) einfach durch "herüberziehen" der "Jokerfelder" z.B. Zusatz-Name-1 an.
Will ich in dem Feld eine Auswahlliste haben, muss man im Feld angeben, wo PSC die Werte findet.
Das macht man für alle drei Views (Dokument anlegen, Dokument ändern, Dokument aus der Anwendung heraus anlegen).
Das ist alles.
In der Konfiguration ist da gar nichts zu ändern.
T to the F
Win 7 x64 SP1
PrDS 2012 Ultimate
Vault Pro 2012
i7 M640
8 GB
Quadro FX 1800M
erstellt am: 05. Jul. 2007 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
danke erst mal für die antwort.
ich habe in der sql datenbank eine spalte in der dbo.element und dbo.document angelegt.
Mit dem rüber ziehen geht es klar.
aber was ist wenn diese nicht ausreichen? z.b. gibt es ja da "zusatz bezeichnung 1-3" diese mir aber nicht aus.
ich hoffe ich konnte es dies mal besser erklären
Gerd.A
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Gerd.A an!   Senden Sie eine Private Message an Gerd.A  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerd.A
Compass/PSP alle Versionen Office/Easy/Pro JobServer, Webserver SQL2000/SQL 2005/SQL2008 /R2 /SQL 2012 Vault4-heute alle Versionen Dell M4700 w7-64bit
erstellt am: 05. Jul. 2007 20:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für T to the F 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die Felder nicht mehr reichen, mußt du in der entsprechenden Tabelle dbo.Element wenn du das Feld bei mehreren Entity_Types brauchst ( z.B.Dokumente und Organisationen ) oder halt bei der entsprechenden Typ Tabelle ( Contact für Organisationen oder Personen Part für Artikel etc)
Dann mußt du die abhängigen SQL Views erweitern.
Danach geht in die Compass Konfiguration da legst du dann am gewünschten E-Type unter GUIFields die Felder an.
Wenn das geschehen ist kannst du über den Designer die Felder in deine Masken ziehen.
@Jörg2
nicht nur die Create und Change Dialoge , die Datenblätter und Listen auch noch und dann die Reports anpassen falls nötig.
Und ganz wichtig --> als erstes die Doku lesen
Gruß Gerd
T to the F
Win 7 x64 SP1
PrDS 2012 Ultimate
Vault Pro 2012
i7 M640
8 GB
Quadro FX 1800M
erstellt am: 06. Jul. 2007 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke schön. ich habe es soweit hinbekommen.
aber ich habe nun ein kleines problem.
das feld das ich erstellt habe, dort kann ich keinen Text hineinschreiben.
anbei 2 screenshots.
Jörg2
erstellt am: 06. Jul. 2007 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für T to the F 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie sehen denn die Eigenschaften dieses Feldes aus?
Steht die Editierbarkeit vielleicht auf "Nur Lesen"?
T to the F
Win 7 x64 SP1
PrDS 2012 Ultimate
Vault Pro 2012
i7 M640
8 GB
Quadro FX 1800M
erstellt am: 06. Jul. 2007 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nein, das habe ich schon geprüft. die editierbarkeit steht auf "editierbarer text"
hab ich vielleicht in der konfiguration was vergessen???
Jörg2
erstellt am: 06. Jul. 2007 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für T to the F 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei selbst erstellten Datenbankfeldern bin ich leider überfragt.
Bis dato bin ich mit den 9 "Jokerfeldern" ausgekommen.
T to the F
Win 7 x64 SP1
PrDS 2012 Ultimate
Vault Pro 2012
i7 M640
8 GB
Quadro FX 1800M
erstellt am: 06. Jul. 2007 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich musste in den views noch die neue spalte einfügen. ich hab das von gerd.a mit den views in sql überlesen.
vielen dank ich habs geschafft!
Gerd.A
erstellt am: 06. Jul. 2007 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für T to the F 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kann durchaus sein, vergleich es mal mit einem anderen Feld in der Konfiguration.
Gruß Gerd
T to the F
Win 7 x64 SP1
PrDS 2012 Ultimate
Vault Pro 2012
i7 M640
8 GB
Quadro FX 1800M
erstellt am: 07. Jul. 2007 19:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich bins nochmal,
jetzt ist alles wunderbar. felder sind da. ich kann was reinschreiben.
aber ich kann jetzt irgndwie kein dokument in psp mehr erzeugen.
das heißt. rechtsklick - neues konstruktionsdokument erstellen"
dann schreib ich was rein. und dann auf speichern und schließen. danach zeigt er das dokument nicht...
also an der ansicht liegt es nicht.
als ich die datenbank wiederhergestellt habe (dann waren meine felder wieder weg) ging es wieder.
danach habe ich wieder die feld anpassung gemacht und dann konnt ich wieder keine dokumente erstellen...
weiß jemand an was das liegen kann???
danke
Gerd.A
erstellt am: 07. Jul. 2007 21:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für T to the F 10 Unities + Antwort hilfreich
Nabend,
Wie hast du die Felder in der Datenbank erzeugt, über den Enterprise Manager/Query Analyzer in der Grafischen Oberfläche ?
Dann klappt es nicht.
Spalten in SQL immer über SQL Scripte erzeugen!!!!
Gruß Gerd
T to the F
Win 7 x64 SP1
PrDS 2012 Ultimate
Vault Pro 2012
i7 M640
8 GB
Quadro FX 1800M
erstellt am: 09. Jul. 2007 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
oh... ok.. das werde ich dann mal per script machen. ich habe es in der graphischen oberfläche gemacht.
danke
Gerd.A
erstellt am: 11. Jul. 2007 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für T to the F 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo T..F
Hat es nun funktioniert, Rückmeldung wäre sicherlich für andere User interessant ?
Gruß Gerd
T to the F
Win 7 x64 SP1
PrDS 2012 Ultimate
Vault Pro 2012
i7 M640
8 GB
Quadro FX 1800M
erstellt am: 12. Jul. 2007 21:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh tut mir leid. ich bin momentan nicht so wirklich da  hatte gedacht ich habe schon ein feedback gegeben
jap es hat geklappt. vielen dank gerd!
