| ZWCAD hilft dem Eisenbahntransportriesen CRRC Zhuzhou Institute bei der Steigerung von Geschäft und Technologie |
Thema: List & Label Designer Werte Verknüpfungen (1055 mal gelesen)
m3442a Mitglied
Beiträge: 18 Registriert: 20.06.2007
erstellt am: 29. Jun. 2007 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, zuerst als Warnung: Ich bin eine absolute Newbie in Bereich "Compass" und Datenbankadministration und werde in der Zukunft wahrscheinlich auch meherere Anfragen in diesen Forum stellen und hoffe auf Eure Unterstützung. Ich möchte(oder muss) eine Stückliste aus einen Konstruktionsdokument erstellen. Es sind vordefininerte Felder im L&L Manager vorgegeben(IDENT, CREATE_DATE,usw.) Nun möchte ich aber zus. andere Werte in der Stückliste haben z.B. Artikelnummer oder Projektnummer. Wie kann ich diese "verknüpfungen" innerhalb des Datenbankes erstellen als Benutzerdefinierte Variable? es gibt z.B. ein IDENT bei Zeichnungsnummer und ein IDENT bei Artikelnummer. Ich will aber den Artikel IDENT(1133...)anzeigen lassen, die Software zeigt mir aber immer die Zeichnungs IDENT(A00....) an. Generell möchte ich diese Funktionen auch bei den Datenblatt Designer einsetzen um z.B. bei einen Artikel die dazugehörigenden Projektnummer anzeigen zu lassen usw. Ich geh davon aus, da ich sehr gute Kenntnisse in HTML habe, diese "Verküpfungen" als so eine Art Hyperlink funktionieren, ich weiss aber leider nicht wie ich die eingeben/formatieren soll. Danke schon mal für Eure Hilfe Major Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerd.A Mitglied Application Engineer
Beiträge: 615 Registriert: 10.06.2003 Compass/PSP alle Versionen Office/Easy/Pro JobServer, Webserver SQL2000/SQL 2005/SQL2008 /R2 /SQL 2012 Vault4-heute alle Versionen Dell M4700 w7-64bit
erstellt am: 29. Jun. 2007 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m3442a
Hallo erstmal, Generell hast du bei der Stückliste im Compass Pro einen Bezug auf die Artikel, also anders rum als du beschrieben hast. Du müßtest die Artikel-Nr angezeigt bekommen und nicht die Zeichnungsnummer. Willst du die Zeichnungsnummer auch angezeigt bekommen mußt du mehr oder weniger ein SQL Statement angeben. Diese Synthax sollte dir die Z-Nr zurückgeben im LL Cond(External$("#(where db=Folder_xref_Parent_EngineeringDocument (X_CHILD_AIMKEY=#AIMKEY) #ENTITY_TYPE)")='AIM.DOC.ENG',External$("#(where db=Folder_xref_Parent_EngineeringDocument (X_CHILD_AIMKEY=#AIMKEY) #IDENT)")) ------------------ Gruß Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
m3442a Mitglied
erstellt am: 29. Jun. 2007 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super danke erstmal das hat mir echt weitergeholfen(auch um die Zusammenhänge zu verstehen). Ein kleines Problem ahb ich trotzdem noch: In der LL Designer Tabelle wird bei den Werten nur eine Artikel angezeigt, in der Stückliste (Folder_xref_Child_Part) sind aber 16 Positionen vorhanden. Wie schaffe ich das, das er mir die ganzen Positionen dynamisch in die Liste einfügt?Danke für die super Unterstützung Gruß Major Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2007 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m3442a
Hmmm hört sich an als wenn du Compass Easy hast. Füll mal einfach deine Systembeschreibung, dann weiß jeder sofort bescheid. Das was ich geschrieben habe gilt für die Compass Pro. Dort hast du ja ein Register Stückliste an den Artikeln, dort kannst du dann über RMT den Stücklistenreport aufrufen.
