  Autodesk Productstream Professional
  Erweitere suche über Verknüpfungen
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Erweitere suche über Verknüpfungen (1869 mal gelesen)
Jörg2
Sehen Sie sich das Profil von Jörg2 an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg2
erstellt am: 11. Jun. 2007 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann man eine "Erweiterte Suche" einrichten, für Konstruktionsdokumente welche mit keinem Projekt verknüpft sind?
Wenn ja, wie macht man das?
freak-tom
PDM-/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von freak-tom an!   Senden Sie eine Private Message an freak-tom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freak-tom
Productstream Professional Pro 2011 / Jobserver / Replikator
Productstream Professional Office 2011
Productstream Professional Pro 2010 / Jobserver / Replikator
Productstream Professional Office 2010
Inventor Suite 2011
Solid Works 2015
ECTR
erstellt am: 11. Jun. 2007 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
ob man eine erweiterte Suche einrichten kann weis ich leider nicht würde ich allerdings auch benötigen.
Ich kann dir allerdings sagen, wie du ein Symbol im Compass anzeigen lassen kannst. Und je nachdem ob der Eintrag mit einem Projekt verknüpft ist oder nicht wird ein anderes Symbol angezeigt!
Würde dir das helfen?
Jörg2
erstellt am: 11. Jun. 2007 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmmm,
dann könnte man doch die Konstruktionsdokumente nach diesem Symbol sortieren?
Dann würde mir das schon mal helfen!
Möglicherweise bekommt man das Symbol ja auch igendwie in die Auswahlliste der erweiterten Suche.
??? => EntitieTypes => Visible in extendet Search = 1
WolfgangE
Sehen Sie sich das Profil von WolfgangE an!   Senden Sie eine Private Message an WolfgangE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WolfgangE
erstellt am: 11. Jun. 2007 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ihr beiden,
rein über die Compass-Oberfläche ist es nicht möglich, eine erweiterte Suche mit diesen Kriterien zu formulieren.
Wenn man allderings bedenkt, dass eine Erweiterte Suche nichts anderes ist als ein Objekt der Ordnerstruktur, und wenn man weiter bedenkt dass ein solches Objekt nichts weiter ist als eine Abfrage auf die Datenbank, so kann man hinter einem solchen Ordner im Prinzip jede beliebige Abfrage verstecken.
Im Feld FOLDER_NAME zum Beispiel enthält den Folder und damit die hinterlegte Datenbank-View oder -Tabelle, DBWHERE enthält das Filterkriterium.
Man braucht also nur eine Erweiterte Suche über die Konstruktionsdokumente anlegen, ohne jegliche Kriterien, und diese Suche speichern (damit spart man sich das Anlegen der Einträge direkt über die Datenank).
Dann folgenden Shell-Befehl auf der Erweiterten Suche ausführen:
___ChangeField(DBWHERE=AIMKEY not in (Select X_PARENT_AIMKEY From VIEW_XREF_PARENT_DOCUMENT Where X_RELATIONSHIP_ID = 'AIM.XREF.DOC.PRO.ENG')
Muss aber anmerken, dass hier nur Projekte, nicht aber Unterprojekte berücksichtigt werden. Da ich keinen Zugriff auf eine aktuelle Compass-Version habe, kann ich hier auch leider nicht weiterhelfen. Aber eigentlich müsste es genügen, den entsprechenden RELATIONSHIP_ID zusätzlich anzugeben.
Mit dem Shell-Befehl
___ChangeField(BITMAP_NAME=icon006.ico)
lässt sich auch noch das Icon auf das der Konstruktionsdokumente ändern.
Ciao, WolfgangE
An Optimist Is A Person Who Has Not Been Shown All The Facts Yet!!!
[Diese Nachricht wurde von WolfgangE am 11. Jun. 2007 editiert.]
Jörg2
erstellt am: 12. Jun. 2007 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo WolfgangE
Ich habe den angebenen Shell-Befehl auf der Erw.Suche ausgeführt, es tut sich aber nichts.
freak-tom
PDM-/CAD-Admin
Inventor Suite 2011
Solid Works 2015
ECTR
erstellt am: 12. Jun. 2007 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang,
habe es ebenfalls ausprobiert, bei mir funktioniert das ganze!
kann ich mit dieser Möglichkeit auch noch weiter Filtern? Also z.B. Dokumente, die mit einem Projekt Verknüpft sind und im Feld SHORT_DESC den Wert xyz haben?
Wenn das gehen würde wäre das echt cool!
Jörg2
erstellt am: 12. Jun. 2007 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei mir funktioniert es jetzt auch.
Was weiß ich, was ich vorher falsch gemacht habe.
Ich bin aber auch an weiteren Infos interessiert.
WolfgangE
erstellt am: 13. Jun. 2007 20:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg2 10 Unities + Antwort hilfreich
___ChangeField(DBWHERE=AIMKEY in (Select X_PARENT_AIMKEY From VIEW_XREF_PARENT_DOCUMENT Where X_RELATIONSHIP_ID = 'AIM.XREF.DOC.PRO.ENG') And Charindex('xyz',SHORT_DESC,1)>0)
freak-tom
PDM-/CAD-Admin
Inventor Suite 2011
Solid Works 2015
ECTR
erstellt am: 14. Jun. 2007 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg2 10 Unities + Antwort hilfreich
das klappt auch allerdings kapier ich nicht, wie ich jetzt mit dem Charindex in eine andere Tabelle komme! Habe schon im Inet gesucht aber nichts gefunden!
Ich will folgendes erreichen! Diese Abfrage
Code:
icon_doc0exist@(where db=FOLDER_XREF_ATTACHMENT " ENTITY_TYPE='AIM.DOC.SECONDARY'  AND X_PARENT_AIMKEY=#AIMKEY AND FILE_TYPE='DWF' AND FILE_NAME='DWF#FILE_NAME'" #(=docexist("#DOCNAME0"))).ico
bräuchte ich als Erweiterte Suche also, allen Dokumenten die False liefern sollen angezeigt werden!
Geht das??
WolfgangE
erstellt am: 14. Jun. 2007 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg2 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Tom,
du kommst mit Charindex() nirgendwo hin, was nicht über die Select-Anweisung definiert ist. Charindex() ist eine Funktion des SQL-Servers, die nichts anderes macht, als zu prüfen, ob eine Zeichenfolge in einer anderen vorkommt (siehe SQL-Server-Hilfe).
In meiner Abfrage verwende ich Charindex() in Zusammenhang mit einer Select-Anweisung, wobei wir bisher aber nur die Where-Klausel betrachtet haben. Compass stückelt sich das eigentliche Select über mehrere Feldinhalte zusammen.
Die Tabelle, die dabei abgefragt wird, ist über das Feld #FOLDER_NAME definiert. Dort steht der Folder aus der Compass-Konfiguration drin, über den die Abfrage geht. Am Folder steht in der Konfiguration die eigentliche Datenbank-Tabelle bzw. in diesem Fall Sicht.
Wenn du die erweiterte Suche auf "Konstruktionsdokumente" absetzt, wir als FOLDER_NAME "Folder_EngineeringDocument" eingetragen, welchem die Sicht VIEW_DOCUMENT_ENGINEERING zugeordnet ist.
Wenn du auf alle Dokumente abfragen willst, brauchst du den Eintrag nur auf "Folder_All_Document" ändern (oder eben die Erweiterte Suche auf "Alle Dokumente" absetzen).
Deine letzte Anforderung wirst nicht so einfach hinbekommen. Du verwendest hier eine Compass-Funktion, die abprüft, ob es eine bestimmte Datei im Filesystem gibt oder nicht. Über die Datenbank ist das etwas schwieriger. Erstmal musst du den Speicherpfad der Datei ermitteln. Da wir hier nur sehr schwer auf die Compass-Konfiguration zugreifen können (obwohl auch das mögliche wäre), stellt sich erstmal die Frage, ob du die Standard-Ablage verwendest (und ob die noch so funktioniert wie's in Compass 2005 war). Weiters musst berücksichtigen, ob FILE_NAME oder FILE_LINKAME befüllt sind, die den Pfad und Dateinamen wieder variieren lassen können.
Anschließend brauchst die Information, ob diese Datei denn nun überhaupt existiert. Ließe sich theoretisch mit xp_fileexist rausfinden, weiß aber nicht wie zuverlässig diese Prozedur ist, außerdem kannst du sie nicht in einer benutzerdefinierten Funktion verwenden, die an dieser Stelle notwendig wäre, um die zuvor erwähnten Schritte über die in Compass zu verwendende Anweisung aufzurufen.
Wenn man die Abfrage unbedingt haben will, könnte man sich überlegen, per zeitgesteuerten Job diverse Prozeduren am SQLServer ablaufen zu lassen, in Form eines SQL-Jobs oder gleich per DTS-Paket, welcher die ganzen Information sammelt und das Ergebnis schlussendlich in eine eigene Tabelle schreibt. Die erweiterte Suche könnte dann auf diese Tabelle zugreifen und die Daten in Compass anzeigen. Gravierender Nachteil: die Abfrage ist nur so aktuell, wie der Zeitplan des Jobs das ganze erlaubt. Ist jetzt aber alles mal Theorie, ob's dann tatsächlich klappt, ist dann wieder eine andere Frage (also das Sammeln der Daten, das Anzeigen wäre gar kein Problem).
Ciao, WolfgangE
[Diese Nachricht wurde von WolfgangE am 15. Jun. 2007 editiert.]
