| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Datenblatt Designer (1239 mal gelesen)
Gerd.A Mitglied Application Engineer
Beiträge: 615 Registriert: 10.06.2003 Compass/PSP alle Versionen Office/Easy/Pro JobServer, Webserver SQL2000/SQL 2005/SQL2008 /R2 /SQL 2012 Vault4-heute alle Versionen Dell M4700 w7-64bit
erstellt am: 01. Jun. 2007 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, Ich habe nach dem Update von PSTR Compass 5 auf PSTR Prof 2008 probleme mit dem Designer. Compass steigt komplett aus. Allerdings nicht bei allen Datenblättern. Zuordnung Super Komponenten hab ich schon gecheckt, das scheint alles in Ordnung zu sein. Im Log-File steht natürlich nix. ------------------ Gruß Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasHn Mitglied Techniker
Beiträge: 12 Registriert: 08.06.2005 COMPASS 2005 Inventor 10
erstellt am: 04. Jun. 2007 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerd.A
ich denke da gibts paar Konflikte in der Konfiguration. Am besten mal alle Anpassunge an Datenblättern in der Konfiguration rauslöschen. Ich denke dann kommt der Fehler nicht mehr. ------------------ Grüße: Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2007 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, Da hast du recht, lösche ich die Anpassungen in den Datenblättern kann ich den Designer starten. Gleiches hat mir ADSK auch gesagt. Aber dann hab ich keine Datenblätter mehr , bzw ich darf sie alle neu machen. Bei ungefähr 50 unterschiedlichen Datenblättern und Create Dialogs etc eine nicht wirklich tolle Aufgabe. Irgendetwas muß ja nun anders laufen seit 2008, schließlich haben die Dialoge/Datenblätter Updates von Compass 2000 über 2005 und 5 überstanden und nie Probleme gemacht. Ich kann mir höchstens noch vorstellen das beim Update in der Konfiguration irgend etwas nicht richtig übernommen wird. Für mich bedeutet das erst mal kein Update zu fahren bei vielen angepassten Dialogen. Hätte ich nur ein zwei davon wärs ja kein Aufwand. ------------------ Gruß Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WPiatkowski Mitglied ApplikationEngineer
Beiträge: 192 Registriert: 18.10.2002 AT 286, EGA-Karte, 640KB RAM, 51/4" Floppy, 10MB Festplatte
erstellt am: 06. Jun. 2007 22:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerd.A
WolfgangE Mitglied
Beiträge: 1006 Registriert: 29.01.2003
erstellt am: 07. Jun. 2007 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerd.A
Servus Gerd, würde mir erstmal die Frage stellen, ob der Designer nur bei vereinzelten Datenblättern oder generell nicht mehr funktioniert. Bei vereinzelten Oberflächen-Elementen genügt es, die Komponente in der Konfiguration zu bereinigen. Das machst in dem Profil, das über dem liegt, in dem deine Anpassungen liegen, mit dem gleichlautenden Befehl "bereinigen". Anschließend kannst das Oberflächenelement in der Konfiguration von einem anderen Element kopieren, dann hält sich der Aufwand in vertretbaren Grenzen. Wenn das Problem wirklich ein generelles ist, dann versuch einfach mal, dein(e) Profil(e) zu exportieren, aus Compass zu löschen und wieder zu importieren. Was technisch gesehen auch noch sein könnte ist, dass das Problem nur mit deinem Compass-Benutzer besteht, der fehlerhafte Eintrag in der Konfiguration also im Benutzerprofil steht. In diesem Fall genügt es, die Standardeinstellung zu übernehmen und evtl. Anpassungen, die in diesem Fall dann nur minimal sein dürften, wiederherzustellen. Ciao, WolfgangE ------------------ An Optimist Is A Person Who Has Not Been Shown All The Facts Yet!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2007 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, @Waldemar Dubletten sind nicht vorhanden @Wolfgang Der Designer funktioniert bei einigen Datenblättern. Das Problem hab ich bisher nur in einer Umgebung , bei anderen Umgebungen tritt das Problem bisher noch nicht auf ( hab allerdings noch nicht alle getestet) Im User Profil liegt es auch nicht , hab etliche User durchprobiert. Ich glaub ich muß in den sauren Apfel beißen und die Datenblätter mal neu machen. ------------------ Gruß Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
