| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Übermäßeriger Zeitverlust beim Öffnen (1039 mal gelesen)
SEHER Mitglied Systemanalytiker
Beiträge: 1203 Registriert: 13.03.2001 Inventor 2 bis 2022 häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 25. Mai. 2007 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, Compass5 Inventor11 AutomaticBrowserNameUpdate = 1 (erste Ebene) AutomaticPropertyUpdate = 1 (erste Ebene) Eine Baugruppe mit ca. 600 Komponenten in der ersten Ebene braucht zum Laden ca 2Minuten und dann ja dann schlägt Compass mit der BrowserNamenAktualisierung mit noch 5 weiteren Minuten einen drauf. Was macht die CompassInventorSchnittstelle da ??? Für die paar Properties und Browsernamen kann man doch nicht so viel Zeit brauchen! Oder macht sie beim Öffnen noch andere Sachen?
Wenn ich nur schnell mal der Montage was zeigen muß ist mir die Aktualisierung schnuppe. Besonders bei 40-50 Arbeitsplätzen summiert sich die Sache ganz schön. Was auffällt ist das die Compass.exe und inventor.exe jeweils nur zu 2-5% ausgelastet sind (zum Zeitpunkt der BrowserNamenAktualisierung). Ähnliche Erfahrungen?
------------------ Gruß SEHER www.inventor-tools.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerd.A Mitglied Application Engineer
Beiträge: 615 Registriert: 10.06.2003 Compass/PSP alle Versionen Office/Easy/Pro JobServer, Webserver SQL2000/SQL 2005/SQL2008 /R2 /SQL 2012 Vault4-heute alle Versionen Dell M4700 w7-64bit
erstellt am: 26. Mai. 2007 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SEHER
erstellt am: 26. Mai. 2007 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gerd, das ist ja die Frage. Einerseits möchte ich schon die richtigen Browsernamen und Properties für die Stückliste haben, andererseits nervt die Aktualisierung beim Öffnen. Vielleicht ist das eine Lösung manuelles Aktualisieren nach Bedarf aber auf jeden Fall bei Freigabe auf dem Jobserver. Danke und schönes Wochenende ------------------ Gruß SEHER www.inventor-tools.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Motzi Mitglied Anwendungsprogrammierer
Beiträge: 298 Registriert: 16.06.2002 COMPASS Liebhaber, auch wenn es PSP heisst COMPASS Entwickler. 5x Windows 2003 Server, SQL 2005 AIP2009, SolidWorks 2009, EPLAN P8, Cadenas, Autodesk Productstream Professional 2009 pro, inforCOM 7.1 (ERP) d.3 DMS System
erstellt am: 26. Mai. 2007 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SEHER
Hallo Seher, beim Öffnen von Konstruktionsdokumenten werden immer die Eigenschaften aktualisiert. Im Einzenlnen heisst das, dass Compass für jedes Dokument eine neue Datenbankverbindung aufbaut und dann die Eigenschaften mit der Datenbank abgleicht. Deshalb auch die geringe Auslastung der beiden EXE's. Ich habe aber das Gefühl, dass PSP2008 hier schneller geworden ist. ------------------ Gruß Motzi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2007 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Motzi! Zitat: beim Öffnen von Konstruktionsdokumenten werden immer die Eigenschaften aktualisiert.
Das macht aber doch nur bei Komponenten die nicht freigegeben sind (oder in Prüfung) Sinn, da nur diese mit den neuen aktuellen Props gespeichert werden können. Wenn wirklich nur Browsernamen und Properties aktualisiert werden, bastel ich mir ein eigenes Programm wo nur noch die Dokumente in Bearbeitung die Props bekommen und die Browsernamen der BG aktualisiert werden.
erstellt am: 31. Mai. 2007 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, auch wenn ich auf AutomaticBrowserNameUpdate = 0 AutomaticPropertyUpdate = 0 gestellt habe,wird bei der Fkt. Komponente ersetzen durch Kopie minutenlang (so kommt es mir vor) die Eigenschaften aktualisiert. Haben diese Einstellungen keinen Einfluß auf diese Fkt.? Wie kann ich diese Aktualisierung der Eigenschaften hier unterdrücken?
