| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Compass5 Reservierung im Inventor11 (981 mal gelesen)
SEHER Mitglied Systemanalytiker
Beiträge: 1203 Registriert: 13.03.2001 Inventor 2 bis 2022 häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 19. Mai. 2007 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, werde beim Öffnen einer größeren BG (reine Compass Reservierung im Inventor11 LockAllowed=1 und Einzelplatzprojekt) häufig nachgefragt ob ich dieses oder jenes Bauteil/Baugruppe reservieren will. Da diese BG evtl nur anschauen möchte und nicht irgendwelche Teile auf mich reservieren möchte, habe ich unter PullDownmenü Compass/Einstellungen den Reservierungen Dialog abgeschaltet. Diese Einstellung wird aber nicht beibehalten. Kann man dies in der Konfiguration einstellen? Würde ein Bild anhängen, meldet mir aber einen Fehler bei Betätigung Dateien uploaden. ------------------ Gruß SEHER www.inventor-tools.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2007 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Mai. 2007 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, es kommt zwar keine Meldung beim Öffnen, aber ich kann dann auch ungehindert speichern ohne dass dieses in Compass ersichtlich ist. Habe ich die Variable auf 1 so kann ich evtl 10 mal auf abbrechen gehen und hätte den gleichen Effekt. D.H entweder vorher reservieren (zum Schutz vor Kollegen) oder alle Dialogboxen ertragen und bei bestimmten Bauteilen auf reservieren klicken. Welches ist der sinnvollere Weg?
Motzi Mitglied Anwendungsprogrammierer
Beiträge: 298 Registriert: 16.06.2002 COMPASS Liebhaber, auch wenn es PSP heisst COMPASS Entwickler. 5x Windows 2003 Server, SQL 2005 AIP2009, SolidWorks 2009, EPLAN P8, Cadenas, Autodesk Productstream Professional 2009 pro, inforCOM 7.1 (ERP) d.3 DMS System
erstellt am: 21. Mai. 2007 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SEHER
erstellt am: 22. Mai. 2007 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Mai. 2007 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, arbeitet überhaupt jemand mit der Reservierung von Compass. Folgende Möglichkeiten hab ich: 1) Beim Öffnen der Baugruppen werde ich nach allen Teilen die reservierbar sind einzeln nachgefragt ob ich reservieren möchte. Spätestens nach der 10ten Anfrage nervt das extrem, denn ich möchte vielleicht nur gucken oder nur die Baugruppe reservieren. Das Schlimmste was hierbei passiert ist eigentlich in der Bearbeitung. Möchte ich nur mal eine Abhängigkeit bearbeiten oder Alles neu erstellen , so muß ich alles auf mich reservieren sonst macht der Inventor nix!!!! 2)AutoLockonOpen Es wird alles gnadenlos reserviert --- das kann ich nur gebrauchen wenn ich alleine an einer Anlage arbeite und auch die Ausarbeitung mache.
3)MSGforReservation auf 0 Es wird nix reserviert. Alle können alles speichern. Reservierung nur bewußt in Compass aber nicht beim öffnen.
Was ich will? Beim Öffnen eine Dialogbox für alles was ich reservieren kann. Hier kann ich auswählen (Optionionen Ja für alle, Nein für alle , Hinzu, Entfernen), so das ich nichts oder nur die zu öffnende BG bzw noch ein paar zu bearbeitende Teile auf mich reserviere. Beim Bearbeiten einer Komponente werde ich gefragt ob ich diese auf mich reservieren möchte (und nicht alle zu reservierenden Komponenten). Ist dies vielleicht in diese Richtung realisierbar oder muß ich wieder auf ein zentrales Projekt umstellen, wo die Reservierung rein über den Inventor gesteuert wird.
erstellt am: 29. Mai. 2007 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schorsch Mitglied Ingenieur
Beiträge: 670 Registriert: 03.05.2002
erstellt am: 29. Mai. 2007 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SEHER
Zitat: Original erstellt von SEHER: Keiner?
Doch. Aber wir setzen ein Zentrales Projekt ein und die Reservierungen von IV und Compass werden durch Compass abgeglichen. Aber dann kommt die Abfrage bezüglich Reservieren erst beim Bearbeiten des jeweiligen Teils. ------------------ Grüße Olaf Sir Danzelot Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2007 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SEHER
Hallo Seher, die Reservierung in Compass ist im Endeffekt nur ein, sagen wir mal, Frontend für die Reservierung im Inventor. Wenn Du in Compass etwas reservierst wird das an den Inventor Apprentice geschickt, der reserviert dann und nicht Compass. Das Erkennt man auch daran, dass in der Datenbank kein Unterschied zwischen einem reservierten und einem nicht reservierten Dokument zu sehen ist (ausser meine Brille war in letzter Zeit so beschlagen ,dass ich es nicht gesehen habe. Dann wäre ich für einen Scheibenwischer von Euch sehr erfreut... ). In der Doku steht auch, dass ein zentrales Projekt Voraussetzung ist. Eine Arbeitsweise für Dich wäre z.B. die Reservierung über den Inventor zu machen und dann über den Reservierungsabgleich das Compass bekannt zu machen. ------------------ Gruß Motzi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2007 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Motzi,
Zitat: In der Doku steht auch, dass ein zentrales Projekt Voraussetzung ist.
Aber Zitat: Die Inventor11 Integration unterstützt keinen Reservierungsmechanismus mehr in der Mehrbenutzerumgebung. Productstream Compass 5 übernimmt deshalb den gesamten Reservierungsprozess
aus cmp5release.pdf Gruß Seher ------------------ Gruß SEHER www.inventor-tools.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2007 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SEHER
Na dann, kann man wohl sagen. Dumm gelaufen. Ist zwar nicht hilfreich, aber wohl doch so. Vielleicht liest ja einer von Autodesk mit, der sich nicht auf das Argument beschränkt: Es gibt ja die PSP2008 mit Inventor 2008, da ist alles besser...
