| Spanischer Freiberufler entwirft exquisiten Schmuck mit ZW3D |
Thema: Kombination Productstream Compass mit Viewer (1720 mal gelesen)
spacecommander Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1 Registriert: 07.05.2007 Inventor / Productstream Compass Pro 2005 / Replikator / Jobserver / MDT 2006
erstellt am: 07. Mai. 2007 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir "Konstruktion" haben vor unsere Arbeitsvorbereitungsabteilung über Produktstream Compass mit CAD Daten ( Inventor 10 ) zu versorgen. Die sollten dann viewen, messen und über den Jobserver drucken können. Wir lassen bereits über PSC von jeder Zeichnung eine DWF automatisch erstellen da wir diese zum autom. Plotten nehmen. Hat jemand Erfahrungen mit der Kombination Productstream Compass und Autodesk Design Review o.ä, vielleicht auch schon in einer AV im Einsatz. ------------------ Gruß Matthias [Diese Nachricht wurde von spacecommander am 08. Mai. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von spacecommander am 08. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stephan 3 Mitglied Maschinenbautechniker, CAD Admin
Beiträge: 333 Registriert: 14.02.2007 Productstream Professional 2011, AutoCAD Mechanical 2012, SofiCAD, Inventor 2012, Vault Professional 2012;
erstellt am: 08. Mai. 2007 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spacecommander
Wir setzten PS Compass 5 ein in Kombination mit 2D-ACAD, Mechanical und den Autodesk-Viewer TrueView 2007. Der Viewer funktioniert ganz gut, ist bereits integiert in Compass und kann super drucken. Den Jobman brauchen wir dazu nicht. Die AV bedienen wir aber noch nicht damit. Stephan ------------------ Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerd.A Mitglied Application Engineer
Beiträge: 615 Registriert: 10.06.2003 Compass/PSP alle Versionen Office/Easy/Pro JobServer, Webserver SQL2000/SQL 2005/SQL2008 /R2 /SQL 2012 Vault4-heute alle Versionen Dell M4700 w7-64bit
erstellt am: 08. Mai. 2007 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spacecommander
Hallo, im Standard würde die AV das DWF dann über DWF-Nebendatei öffnen. Du könntest die Doppelklick Funktion anpassen, das zum Beispiel bei einer bestimmten Gruppenzugehörigkeit das DWF geöffnet wird.
------------------ Gruß Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SEHER Mitglied Systemanalytiker
Beiträge: 1203 Registriert: 13.03.2001
erstellt am: 09. Mai. 2007 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spacecommander
freak-tom Moderator PDM-/CAD-Admin
Beiträge: 347 Registriert: 07.03.2006 Productstream Professional Pro 2011 / Jobserver / Replikator Productstream Professional Office 2011 Productstream Professional Pro 2010 / Jobserver / Replikator Productstream Professional Office 2010 Inventor Suite 2011 Solid Works 2015 ECTR
erstellt am: 24. Mai. 2007 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spacecommander
Motzi Mitglied Anwendungsprogrammierer
Beiträge: 298 Registriert: 16.06.2002 COMPASS Liebhaber, auch wenn es PSP heisst COMPASS Entwickler. 5x Windows 2003 Server, SQL 2005 AIP2009, SolidWorks 2009, EPLAN P8, Cadenas, Autodesk Productstream Professional 2009 pro, inforCOM 7.1 (ERP) d.3 DMS System
erstellt am: 24. Mai. 2007 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spacecommander
Hallo freak-tom, so eine Anpassung macht man üblicherweise in einem Gruppenprofil. Die einfachste Möglichkeit ist hier das Viewer Programm in der Konfiguration von der ViewerBase in die Rootapplication zu "verlegt". Danach kann man über die SequenceNumber steuern, dass die Anwendung bei Doppelklick zuerst gestartet wird. Es geht auch über dbq Programmierung. Hier baut man eine Überprüfung auf Gruppenzugehörigkeit ein und lenkt dann den Öffnen Befehl für bestimmte Dateitypen um. ------------------ Gruß Motzi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2007 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spacecommander
