| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Job für jobserver über Inventor starten (2604 mal gelesen)
freak-tom Moderator PDM-/CAD-Admin
Beiträge: 347 Registriert: 07.03.2006 Productstream Professional Pro 2011 / Jobserver / Replikator Productstream Professional Office 2011 Productstream Professional Pro 2010 / Jobserver / Replikator Productstream Professional Office 2010 Inventor Suite 2011 Solid Works 2015 ECTR
erstellt am: 02. Mai. 2007 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forumuser, ich will über Inventor einen Compass Plotjob anlegen, wie funktioniert das? Der Job ist im Jobserver bereits definiert und läuft. Wie kann ich jetzt aber aus Inventor heraus einen Plotjob im Compass anlegen! Shell Befehl dazu habe ich bereits rausgefunden! Kann man diesen vielleicht irgendwie an Compass übermitteln? MfG Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Motzi Mitglied Anwendungsprogrammierer
Beiträge: 298 Registriert: 16.06.2002 COMPASS Liebhaber, auch wenn es PSP heisst COMPASS Entwickler. 5x Windows 2003 Server, SQL 2005 AIP2009, SolidWorks 2009, EPLAN P8, Cadenas, Autodesk Productstream Professional 2009 pro, inforCOM 7.1 (ERP) d.3 DMS System
erstellt am: 03. Mai. 2007 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freak-tom
erstellt am: 03. Mai. 2007 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Mai. 2007 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freak-tom
Hallo freak-tom, ich mein die vom PSC5. Welche Entwickler Doku bei PSP208???????? Die Dokumentation in der PSP2008 ist besch... Es fehlen die meisten PDF's und vor allem die Entwickler Doku. ------------------ Gruß Motzi [Diese Nachricht wurde von Motzi am 03. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
guru30 Mitglied
Beiträge: 56 Registriert: 30.03.2007
erstellt am: 04. Mai. 2007 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freak-tom
erstellt am: 10. Mai. 2007 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forumuser, habe folgendes in der Doku gefunden! Zitat: Dim oAIMDAutomation As AIMDAutomation 'Productstream Compass Automation Objekt besorgen Dim result As Long Dim sAimkey As String sAimkey = oAIMDAutomation.Compass.GetAIMKEY(This- Application.ActiveDocument) result = oAIMDAutomation.Compass.CallEx(sAimkey, "ShowElementDetails", "")
Allerdings funktioniert dies nicht! ich hab noch folgendes gefunden! Zitat: Vorgehensweise um ein Objekt dieser Klasse zu erhalten: ✦ Zunächst muss z.B. bei VBA über Verweise die AIMDAddIn 8.0 Type Library zum Projekt hinzugefügt werden. ✦ Über eine Liste der geladenen Add-Ins, muss das Productstream Compass Add-In herausgesucht werden. Dazu ist es sinnvoll nicht über den Add-In Namen, sondern über eindeutige CLSID zu gehen. Die CLSID für das Productstream Compass Add-In lautet {A8EE8583-8E6D-4042-9A89-1015560D3331}. ✦ Über das Property Automation des Add-In kann nun auf ein Objekt der Klasse AIMDAutomation zugegriffen werden.
Allerdings hab ich keine Ahnung woher ich dieses AddIn bekomme bzw. wie ich es zum Projekt hinzufüge und wie das mit der CLSID funktioniert weiß ich auch nicht! Kann mir hier vielleicht jemand weiterhelfen? Oder bin bei diesem Abschnitt der Doku auf dem Holzweg? MfG Thomas
KJL Mitglied Mitarbeiter Technischer Support PDM Autodesk
Beiträge: 23 Registriert: 30.09.2004 PSP2008, AIP2008
erstellt am: 11. Mai. 2007 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freak-tom
