 | MuM Multitool for Inventor , eine App
Thema: Inhalt selbsterstelltes Datenbankfeld an Inventor (888 mal gelesen)
Stefan O. Mitglied Applications Engineer
 Beiträge: 4 Registriert: 09.10.2006
erstellt am: 19. Apr. 2007 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab ein kleines Problem mit Compass 5 SP2 (auf SQL Server 2005) und Inventor 11 SP2. Ich habe in Compass mehrere eigene Datenbankfelder angelegt, die in Compass auch wunderbar funktionieren. Jetzt möchte ich von den Datenbankfeldern, die ich für die Konstruktiondokumente angelegt habe eines an die iProperties von Inventor übergeben. Dazu habe ich die aimdprop_ipt.ini (bzw. auch die IAM und IDW) erweitert im Abschnitt [User Defined Properties] um den Eintrag Bereich=@(HK_ENG_DOCBER:r). Aber wenn ich jetzt beim Konstruktionsdokument im Feld 'HK_ENG_DOCBER' etwas Eintrage, wird das nicht an die Inventor iProperties übertragen. Der Eintrag steht aber in der Datenbank an der richtigen Stelle aber die iProberty ist leer. Kann mir jemand sagen, wo ich den Fehler mache bzw. ob in der Datenbank in den Tabellen oder den Views noch was eingetragen werden muss. MfG Stefan
Gerd.A Mitglied Application Engineer
 Beiträge: 615 Registriert: 10.06.2003 Compass/PSP alle Versionen Office/Easy/Pro JobServer, Webserver SQL2000/SQL 2005/SQL2008 /R2 /SQL 2012 Vault4-heute alle Versionen Dell M4700 w7-64bit
erstellt am: 19. Apr. 2007 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan O.
erstellt am: 19. Apr. 2007 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also in den Inventor iProperties ist der Eintrag "Bereich" vorhanden, nur halt leer. Die Felder im SQL sind halt vom Typ "varchar" mit einer Länge von 50 Zeichen. Mit der Schreibwiese hatte ich am Anfang auch gedacht. MfG Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2007 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, so, ich hab meinen Fehler doch noch gefunden. Ich habe vergessen, genau dieses Feld in der Sicht "VIEW_ALL_DOCUMENT" anzulegen. Angelegt und der Übertrag fünktioniert. Danke für eure Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
