| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Verknüpfung von Konstruktionsdokumenten im Projekt entfernen (2766 mal gelesen)
eddiefelson Mitglied Konstrukteur, CAD/IT-Administration
Beiträge: 133 Registriert: 13.07.2004 Windows 10 Pro 64-Bit 3DConnexion SpacePilot Pro Vault Basic 2020 Build 25.3.22.0 - Update 2020.3.4 Autodesk Inventor Pro 2020 64 Bit Build 396 - Release 2020.4 Autodesk AutoCAD Mechanical 2020 Vers. 24.0.51.0 Erstellt mit: Q.111.0.0 AutoCAD 2020.1.3
erstellt am: 05. Apr. 2007 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forenuser, ein kleines Problem haben wir: Wir wollen die Verknüpfungen von Konstruktionsdokumenten zu einem Projekt entfernen. Im Moment muss man jedes Dokument einzeln anwählen und die Funktion "Verknüpfung aufheben" ausführen. Sobald ich mehr als 1 Dokument anwähle ist diese Funktion aber ausgegraut. Wie kann man das Problem beheben bzw. umgehen? Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
guru30 Mitglied
Beiträge: 56 Registriert: 30.03.2007
erstellt am: 05. Apr. 2007 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eddiefelson
Motzi Mitglied Anwendungsprogrammierer
Beiträge: 298 Registriert: 16.06.2002 COMPASS Liebhaber, auch wenn es PSP heisst COMPASS Entwickler. 5x Windows 2003 Server, SQL 2005 AIP2009, SolidWorks 2009, EPLAN P8, Cadenas, Autodesk Productstream Professional 2009 pro, inforCOM 7.1 (ERP) d.3 DMS System
erstellt am: 10. Apr. 2007 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eddiefelson
Hallo eddiefelson, wie sieht das mit den verknüpften Dokumenten aus? Sind da welche mit Status 'zu Prüfen' oder 'Freigegeben' dabei? Wenn ja ist das Dein Problem. Das einfachste ist hier Du wählst in der Listenansich Dein Projekt gehst dann suf den Reiter Konstruktionsdokumente und im Subfram auf den Reiter Projekte. Wenn das Dokument freigegeben ist klickst du einfach im Subfram auf dem Projekt auf Verknüpfung aufheben. Wenn das auch nicht geht dann probier mal den Shell Befehl ___Selection(enumerate __MARK__ DeleteOneXref). Du musst dabei alle Konstuktionsdokumente zum Projekt mit STRG+A markieren und dann die Shell aufrufen. ------------------ Gruß Motzi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2007 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Motzi: Wenn das auch nicht geht dann probier mal den Shell Befehl ___Selection(enumerate __MARK__ DeleteOneXref). Du musst dabei alle Konstuktionsdokumente zum Projekt mit STRG+A markieren und dann die Shell aufrufen.
Hallo Motzi, Danke für die Hilfe. Hat wunderbar geklappt. Nur wie integriere ich diese Funktion im Compass für User die keinen Shell-Zugriff haben? Gruß Mike PS.: Punkte für Dich ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerd.A Mitglied Application Engineer
Beiträge: 615 Registriert: 10.06.2003 Compass/PSP alle Versionen Office/Easy/Pro JobServer, Webserver SQL2000/SQL 2005/SQL2008 /R2 /SQL 2012 Vault4-heute alle Versionen Dell M4700 w7-64bit
erstellt am: 24. Jun. 2007 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eddiefelson
freak-tom Moderator PDM-/CAD-Admin
Beiträge: 347 Registriert: 07.03.2006 Productstream Professional Pro 2011 / Jobserver / Replikator Productstream Professional Office 2011 Productstream Professional Pro 2010 / Jobserver / Replikator Productstream Professional Office 2010 Inventor Suite 2011 Solid Works 2015 ECTR
erstellt am: 03. Jul. 2007 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eddiefelson
erstellt am: 03. Jul. 2007 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eddiefelson
Du hast ja etliche *.mnu Dateien auf dem Compass Server liegen. Um z.B. einen Befhle ins RMT Menü der Bürodokumente zu bringen brauchst du die Datei docoff.mnu im Verzeichnis etc. Allerdings geht man üblicherweise hin und erstellt seine eigene mnu( wegen der Updates ), die man natürlich in die Konfiguration einhängen muß. In der mnu die entsprechende Sektion suchen und dort den Befehl plazieren ( schau dir so eine mnu mal an, läßt sich mit nem Editor öffnen , dann wird eigentlich schon alles klar ) ------------------ Gruß Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2007 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eddiefelson
Hallo Gerd, habe das mit der MNU Datei jetzt mal ausprobiert allerdings ohne Erfolg, gibt es hier etwas zu beachten?? Hätte den Befehl JBSPrint("#DOCNAME0" $Prog_Path\myPrint-#DRAW_SIZE.ini") gerne in der Symbolleiste oben im Compass. Habe in der doceng.mnu unter Standard-Toolbar folgendes eingefügt! ToolTip_34=\n#TxGEC1023 Type_34=COMMAND Func_34=JBSPrint("#DOCNAME0" "$Prog_Path\myPrint-#DRAW_SIZE.ini") Bmp_34=newversionwithoutfile.ico Hab ich hier was falsch gemacht? MfG Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2007 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eddiefelson
Hallo Thomas, Wenn dein Befehl über die Shell funktioniert dann geb mal in die mnu ToolTip_34=\n#TxGEC1023 Type_34=COMMAND Func_34=___Shell(JBSPrint("#DOCNAME0" "$Prog_Path\myPrint-#DRAW_SIZE.ini")); Bmp_34=newversionwithoutfile.ico ein. ------------------ Gruß Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2007 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eddiefelson
Hallo Gerd dies funktioniert leider nicht! sobald ich bei Func_34= mehr als JBSPrint eingebe wird mein Symbol im Compass nicht mehr angezeigt! habe jetzt folgendes probiert Func_34=JBSPrint Arg__34=#DOCNAME0 allerdings wird hier dann #DOCNAME0 nicht ausgewertet, sondern er versucht eine Datei mit Pfad und Dateiname #DOCNAME0 auszudrucken! MfG Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2007 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eddiefelson
Hallo Gerd dein Tip war gar nicht so schlecht!!! Muss folgendermaßen aussehen!! Info_34=#TxGEC1024 Type_34=COMMAND Func_34=___Shell Arg__34=JBSPrint("#DOCNAME0" "$Prog_Path\myPrint-#DRAW_SIZE.ini") Dann funktioniert es! Danke für deine Hilfe!
