| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Compass.ini (2098 mal gelesen)
steppe2000 Mitglied
Beiträge: 108 Registriert: 03.04.2006 windows 7 64bit autodesk 2011 64bit office 2010 32bit PSP 2011 ms-(sql) server 2008 R2
erstellt am: 06. Mrz. 2007 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, in der Compass.ini habe ich die möglichkeit, umgebungsvariaben zu definieren. kann ich in dieser datei auch auf eine andere ini-datei verweisen, aus der solche variablen auslesen werden können? gibt es noch andere möglichkeit umgebungsvariablen zu definieren? danke für eure anregungen und hilfe s. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WolfgangE Mitglied
Beiträge: 1006 Registriert: 29.01.2003
erstellt am: 06. Mrz. 2007 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steppe2000
Servus steppe2000, in der compass.ini gibt's die Sektion [include_ini], dort kannst auf weitere Dateien verweisen. Umgebungsvariablen kannst auch in der Benutzerverwaltung setzen, hier dann eben für jeden Benutzer einzeln. Gewisse Werte kannst auch beim Aufruf der compass.exe als Paramter mitgeben und somit die Werte von Variablen definieren. Mit Administrator-Rechten könntest dir auch das Shell-Fenster zunutze machen, was in deinem Fall aber wohl nicht das Richtige sein dürfte. Zu guter letzt kannst natürlich, wenn dich einigermaßen auskennst damit, im Rahmen von DBP-Routinen unter anderem Variablen setzen. Ciao, WolfgangE ------------------ An Optimist Is A Person Who Has Not Been Shown All The Facts Yet!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
steppe2000 Mitglied
erstellt am: 08. Mrz. 2007 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo WolfgangE, danke für den hinweis, aber wie bekomm ich das mit der compass.ini zum laufen... ich habe eine datei mit variaben... zb: MyFile.ini F_ORT=München F_STRASSE=Prinzregentenstrasse 35 F_TEL=+49 (89) 0815 4711 wie ruf ich jetzt diese datei mit den variablen auf, so dass ich sie in compass zur verfügung habe... wenn ich die dinge direkt in der compass.ini plaziere dann kann ich sie im compass mir read() $F_ORT direkt abgreifen.... wie schaff ich das mit der 2.ini-datei? lg und danke s.
WolfgangE Mitglied
erstellt am: 08. Mrz. 2007 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steppe2000
Servus Stepp, du musst deinem Compass noch sagen, dass es die MyFile.ini überhaupt gibt, und wo diese zu finden ist. Das machst mit einem Eintrag in der compass.ini in der compass.ini gibt's die Sektion [include_ini] Dort müssten bereits, ein paar Dateien stehen. Hier kannst einfach eine Zeile hinzufügen und den Pfad zu deiner INI-Datei angeben. So z.B. MyIniFile=$(PRGPATH:|+)MyFile.ini "MyIniFile" ist ein Name, der beliebig gewählt werden kann, aber vorhanden sein muss. Ciao, WolfgangE ------------------ An Optimist Is A Person Who Has Not Been Shown All The Facts Yet!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
steppe2000 Mitglied
erstellt am: 09. Mrz. 2007 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
WolfgangE Mitglied
erstellt am: 09. Mrz. 2007 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steppe2000
wieso Thomas??? versuch's mal so: read()#(I:Sektion:Attribut) Damit kannst aus der compass.ini aus der Sektion Sektion den Wert von Attribut auslesen. Übrigens ist mir noch eine Variante eingefallen, mit der eigene Werte speichern und abrufen kannst: direkt in der Compass-Konfiguration. In einem eigenen Profil könntest am EntityType oder Folder weitere Attribute anlege und wieder auslesen. Ciao, WolfgangE
steppe2000 Mitglied
erstellt am: 12. Mrz. 2007 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi Thomas, jetzt hab ich's geschaft: schaut so aus: MyFile.ini [MeineVariablen] Wert01=abc Wert02=cde Wert03=zyx in der Compass.ini - unter: [include_ini] Overload_MyFile=$(PRGPATH:|+)MyFile.ini
und dann kann ich sie mit: read() #(I:MeineVariablen:Wert01) abfragen... ---> abc
danke für den Hinweis
s. [Diese Nachricht wurde von steppe2000 am 12. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
