| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Compass 5 - neue Vorlagen für Word (1429 mal gelesen)
ada65 Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 02.03.2007
erstellt am: 02. Mrz. 2007 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
freak-tom Moderator PDM-/CAD-Admin
Beiträge: 347 Registriert: 07.03.2006 Productstream Professional Pro 2011 / Jobserver / Replikator Productstream Professional Office 2011 Productstream Professional Pro 2010 / Jobserver / Replikator Productstream Professional Office 2010 Inventor Suite 2011 Solid Works 2015 ECTR
erstellt am: 02. Mrz. 2007 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ada65
Hallo Ada65 im Installationspfad von Compass auf deinem Server muss es ein Verzeichnis templates.de für deutsch, also wenn dein Compass auf Deutsch ist und in diesem Ordner liegen alle Vorlagen für Compass Wordvorlagen liegen dann im Ordner Word! Zumindest ist das bei Compass 2005 so! MfG Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Patron Mitglied Ingenieur
Beiträge: 139 Registriert: 03.11.2004 Compass 5 Easy/PRO JBSV AIS/AIP 11 ACAD2007
erstellt am: 02. Mrz. 2007 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ada65
Hi, Die Vorlagen selber werden über das temp-Verzeichnis abgelegt. jep, Aber der dazugehörige Dokumententyp muss konfiguriert werden. Da am besten ans Systemhaus wenden, wenn keine Erfahrung mit der Konfiguration, da das sonst bös enden kann. schönes WE Patron Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg2 Mitglied
Beiträge: 509 Registriert: 20.02.2007
erstellt am: 05. Mrz. 2007 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ada65
Jörg2 Mitglied
erstellt am: 05. Apr. 2007 21:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ada65
Hallo Ada65, entschuldige meine letzte knappe Antwort, aber ich musste selber erst mal lernen, wie das geht. Die Properties, welche du an die Office-Vorlage übergeben kannst, sind in der aimdword.ini nachzulesen bzw. können dort heraus kopiert werden. Die Vorlage musst du (wie beschrieben) in Templates.de speichern. Die Properties kopierst du am besten aus anderen Vorlagen, oder aus der Datei aimdword.ini Neue Dokumententypen anlegen: - Als Adinistrator den Konfigurationseditor starten - Customersystem wählen. - In DocumentTypesStructure unter DOC_COMMON eine neue Komponente erzeugen. - Target von anderer Word-Komponente kopieren und Attributswert aud den Namen der neuen Vorlage ändern. - In DocumentTypes eine neue Komponente mit dem Namen der Vorlage erzeugen. - Attribute: Info, Menu und Template0 von einem anderem Word-Dokumententyp kopieren. - Den Attributswert von Info(txdts...)auf eine freie Ziffer ändern. Hierzu die Datei .. Compass 5 server\etc\txt.de\dts5.tex öffnen. Such dir eine Freie Ziffer z.B. 60 Nun ändere den Attributswert von Info auf txdts5060 - Den Attributswert Template auf den entsprechenden Namen der Vorlage ändern. In der Datei .. Compass 5 server\etc\txt.de\dts5.tex musst du nun noch hinter 60 dass schreiben, was du in der Dokumententypenauswahl von PSC angezeigt bekommen möchtest. z.B.: Word Dokument mit Firmenschriftkopf. Das ist schon alles. Hört sich wild an, aber einmal gemacht ist das ganz einfach. Pass aber auf, das die Einträge nicht länger als 16 Zeichen werden. Gruß Jörg2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Motzi Mitglied Anwendungsprogrammierer
Beiträge: 298 Registriert: 16.06.2002 COMPASS Liebhaber, auch wenn es PSP heisst COMPASS Entwickler. 5x Windows 2003 Server, SQL 2005 AIP2009, SolidWorks 2009, EPLAN P8, Cadenas, Autodesk Productstream Professional 2009 pro, inforCOM 7.1 (ERP) d.3 DMS System
erstellt am: 10. Apr. 2007 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ada65
Hallo Jörg2, das ist grundsätzlich so ja korrekt. Die Anpassungen die du in der Datei dts5.tex machst sind aber nich Updatesicher da es sich um eine Original Datei von Compass handelt. Also nochmal im Detail: 1. Profilmanager öffnen. Hier ein neues Profil erstellen. Am Besten den Eintrag oberhalb von CUSTOMER:SYSTEMS anwählen und auf Erstellen klicken. Der Name ist frei wählbar. 2. Compass neu starten. 3. Im Verzeichnis etc\txt.de eine neue Textdatei erstellen. Der Dateiname muss 4 Zeichen lang sein. Die Dateiendung muss .tex sein, z.B. name.tex Hier werden die Bezeichnungen für die neue Vorlage wie folgt eingefügt: 001 Geschäftsbericht 002 Spesenabrechnung usw. 4. Konfigurationsmanager starten und das neu erstellte Profil wählen. 5. Im Konfigurationseditor das unterste, angezeigte Profil wählen und mit Klick auf das Plus Symbol aufklappen bis man die Einträge DocumentTypes und DocumentTypesStructure sieht. 6. Bei einer neuen Word Vorlage würde ich empfehlen eine bestehende Word Vorlage als Grundlage zu nehmen. Also z.B. WORD-FAX mit der rechten Maustaste anwählen und Komponente umbenennen wählen. Es wird jetzt ein neuer Eintrag mit dem neuen Namen erstellt der die Einträge der vorher gewählten Vorlage hat. Das funktioniert nicht bei bereits angepassten Komponenten (die sind blau). 7. Nun müssen die folgende Attribute angepasst werden: INFO - Eintrag in der Infozeile der Fenster Menu - Eintrag im rechte Maustaste Menü Template0 - Dateiname der Vorlage, z.B. spesen.dot Die Vorlagendatei liegt in diesem Beispiel in templates.de\Word2000 Der Pfad wird an der zugehörigen Application definiert. Die Werte in INFO und Menu sollen aus der Textdatei kommen und heissen deshalb: #Txname001 Das setzt sich wie folgt zusammen: #Tx - verweisst auf eine TEX Datei name - Dateiname der TEX Datei ohne Endung 001 - Positionsnummer in der TEX Datei. IMMER 3 stellig. 8. Nun noch der Eintrag in DocumentTypesStructure. Es handelt sich um eine Word Vorlage deshalb ist es sinnvoll den Eintrag unterhalb von DOC_COMMON zu erstellen. Hier einfach auf DOC_COMMON mit der rechten Maustaste klicken und Komponente erstellen wählen. Hier der Übersicht halber den gleichen Namen wählen wie die Dokumentvorlage. Dann den neuen Eintrag anwählen un im rechten Fenster über die rechte Maustaste ein neues Attribut erstellen. Das Attribut muss Target heussen und der Wert muss gleich heissen wie die neue Vorlage. 9. Speichern und Compass neu starten. 10. Freuen, dass alles funktioniert. Ach ja wichtig ist das Beachten der Groß-/Kleinschreibung... ------------------ Gruß Motzi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg2 Mitglied
erstellt am: 10. Apr. 2007 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ada65
Hallo Motzi, laut Autodesk soll das CustomerSystem updatesicher sein. Ich lege trotzdem immer Sicherungen an. Die Idee, anstelle der dts5.tex eine neue Datei anzulegen ist aber nicht schlecht. Sollten in der Date einmal gravierende Änderungen von Autodesk vorgenommen werden, kann man nicht so einfach eigene Version drüber kopieren. Man müste dann alle manuellen Einträge noch einmal vornehmen. Denkst du noch an die Tobit-Sachen für mich! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
