| Die 5 wichtigsten Vorteile von 3D-CAD-Software für den Schulunterricht |
Thema: benutzerspezifisches Hinweisfenster (614 mal gelesen)
TinaB Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 06.06.2006 Compass Easy Version 5.5.1.24 Autodesk Inventor Series 10 SP3a
erstellt am: 28. Feb. 2007 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
WolfgangE Mitglied
Beiträge: 1006 Registriert: 29.01.2003
erstellt am: 28. Feb. 2007 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TinaB
prinzipiell ja je nachdem was für ein Fenster das sein soll, von wegen Aussehen, Inhalt, Zweck, Benutzerinteraktion etc. wird's mit eher weniger oder mehr Aufwand realisierbar sein. ------------------ An Optimist Is A Person Who Has Not Been Shown All The Facts Yet!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerd.A Mitglied Application Engineer
Beiträge: 615 Registriert: 10.06.2003 Compass/PSP alle Versionen Office/Easy/Pro JobServer, Webserver SQL2000/SQL 2005/SQL2008 /R2 /SQL 2012 Vault4-heute alle Versionen Dell M4700 w7-64bit
erstellt am: 28. Feb. 2007 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TinaB
TinaB Mitglied
erstellt am: 28. Feb. 2007 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es soll eigentlich nur ein Hinweistext erscheinen, dass die Datei nach Gebrauch wieder geschlossen werden soll, da ich nicht unbedingt umher telefonieren will, wer die Datei geöffnet hat, um diese zu aktualisieren. Leider laufen hier die Rechner manchmal Tag und Nacht und dann kann ich nicht auf die Datei zugreifen. Es sollte also nur eine Erinnerung sein. Gruß Tina [Diese Nachricht wurde von TinaB am 28. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2007 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TinaB
Hallo Tina, Da würd ich mir die Arbeit gar nicht machen. Wenn deine Kollegen eine Datei morgens öffnen , dann haben die die Meldung abends eh wieder vergessen. Vieleicht solltet Ihr mal absprechen das die Rechner halt heruntergefahren werden, wers nicht macht bekommt halt Schimpfe !! ------------------ Gruß Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WolfgangE Mitglied
erstellt am: 28. Feb. 2007 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TinaB
Hallo Tina, kann Gerd nur beipflichten, eine solche Meldung ist sinnlos, eher werden sich die Anwender darüber beschweren, jedes Mal eine Meldung wegklicken zu müssen. Um dein eigentliches Problem zu beheben könnte man Compass so programmieren, dass es beim Öffnen einer Datei den Benutzernamen in die Datenbank schreibt. Will ein anderer Benutzer die Datei öffnen, so lange sie noch in Zugriff ist, könnte eine Meldung ausgegeben werden, alla "Dokument ist zur Zeit von xxx geöffnet". Natürlich müsste der Name beim Schließen der Datei wieder entfernt werden. Ob das allerdings machbar ist, weiß ich nicht recht. Vielleicht hat ja jemand aus dem Forum noch eine Idee dazu. Ciao, WolfgangE ------------------ An Optimist Is A Person Who Has Not Been Shown All The Facts Yet!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
