  Autodesk Productstream Professional
  Geschatetelte Auswahl in Eingabemaske
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Geschatetelte Auswahl in Eingabemaske (2296 mal gelesen)
steppe2000
Sehen Sie sich das Profil von steppe2000 an!   Senden Sie eine Private Message an steppe2000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steppe2000
windows 7 64bit
autodesk 2011 64bit
office 2010 32bit
PSP 2011
ms-(sql) server 2008 R2
erstellt am: 20. Feb. 2007 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auch ich hab eine Problem mit Abhänigkeiten.....
ich kann leider keine geschachtelte Abfrage erwirken...
das ist die "innere Abfrage":
DB:PROJECT, ##ATP_STANDARD|##ATP_STANDARD, IDENT='#(HAF_TEXT4)'
DB:HAF_AUSWAHL, ##HAF_DESCRIPTION|##HAF_DESCRIPTION, HAF_FELDNAME='PLANUNGSPHASE' AND HAF_FACHBEREICH="innere Abfrage"
Den Wert der inneren Abfrage, kann ich nicht darstellen.
kann mir jemand weiter helfen?
DANKE!!!
[Diese Nachricht wurde von steppe2000 am 22. Feb. 2007 editiert.]
steppe2000
windows 7 64bit
autodesk 2011 64bit
office 2010 32bit
PSP 2011
erstellt am: 21. Feb. 2007 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... ich habs geschafft...
DB: DB_NAME1, ##FELD_10|##FELD_11, FELD_12='BEDINGUNG_01' AND FELD_13='#(where db=DB_NAME2 FELD_20=#FELD_14 #FELD_25)'
Der Rückgabewert ist FELD_10 aus der DB_NAME1
mit den Bedingungen:
1. FELD_12 aus DB_NAME1 =BEDINGUNG_01 und
2. FELD_13 aus DB_NAME1 = FELD_25 aus DB mit der Bedingung:
         FELD_20 aus DB_NAME2 = FELD_14 aus DB_NAME1
ich kann jetzt Abhänige Felde in der Eingabe ziehmlich komplex filten...
lg
s.
[Diese Nachricht wurde von steppe2000 am 21. Feb. 2007 editiert.]
freak-tom
PDM-/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von freak-tom an!   Senden Sie eine Private Message an freak-tom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freak-tom
Productstream Professional Pro 2011 / Jobserver / Replikator
Productstream Professional Office 2011
Productstream Professional Pro 2010 / Jobserver / Replikator
Productstream Professional Office 2010
Inventor Suite 2011
Solid Works 2015
ECTR
erstellt am: 21. Feb. 2007 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steppe2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steppe2000
das hört sich ziemlich interesannt an! Kannst du mir deine Lösung näher erläutern? Ich kapier sie noch nicht so ganz!
Weist du wie man das ganze aufbauen müsste, wenn man das ganze nicht über eine Datenbank macht sondern über ein Textfile?
Bzw. kannst du mir sagen wie ich mein Textfile in eine Datenbank bringe und wie die Struktur der Datenbank dann aussehen muss?
Muss man die Datenbank mit in die Compass Datenbank reinpacken oder kann man hier eine eigenständige Datenbank anlegen?
Welche Datenbanktypen sind zulässig?
steppe2000
windows 7 64bit
autodesk 2011 64bit
office 2010 32bit
PSP 2011
erstellt am: 21. Feb. 2007 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Thomas,
ich habe eine Eingabemaske, in der ich einige Dropdown-Felder habe. Und ein Feld bedingt das andere, also abhänige Werte.
Ob das auf Die Auswahl.ini auch anzuwenden ist, weiss ich nicht, für mich war's einfacher über eine Tabelle in der Datenbank.
Es gibt dazu in der gleichen DB in der auch Compass renn eine Tabelle mit mehreren Spalten die ich frei definiert habe um so einige Dinge zusammen verwalten zu können. Ich brauch sie zwar des öfteren für Compass, ist aber nicht wirklich integriert.
Bei mir schaut die Problemstellung wie folgt aus:
Ich habe beim Projket ein Feld definiert, das besagt, ob dies eine Standard-Projekt ist oder nicht.
Dann kann ich in meiner Auswahltabelle in dieser Abhänigkeit weitere Werte ermittel. Vorallem brauche ich aus der gewählten Zeile später zwei unterschiedliche Werte...
lg
s.
freak-tom
PDM-/CAD-Admin
Inventor Suite 2011
Solid Works 2015
ECTR
erstellt am: 22. Feb. 2007 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steppe2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo steppe2000
kannst du mir einen auzug aus deiner Tabelle in der Datenbank schicken? Wäre sehr hilfreich, da ich bis jetzt Datenbanktechnisch nur access gemacht habe!
Bei mir gibt es 3 Auswahlfelder und zwar das erste für Maschinentype, das 2. für Baugröße und das 3. für Variante!
Und je nachdem, was im ersten Feld ausgewählt wurde muss im 2. Feld nur noch ein Teil der Werte stehen und je nachdem was im 2. Feld steht, muss dann im 3. Feld wieder nur ein Teil der Werte stehen!
Kannst du mir bitte eine Kurzanleitung geben auf was zu achten ist welche Programme ich benötige und wie ich anfangen muss?
steppe2000
windows 7 64bit
autodesk 2011 64bit
office 2010 32bit
PSP 2011
erstellt am: 22. Feb. 2007 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Thomas,
ich hoffe das mit den anhängen geht so...
2 screenshots: 1. ein Blick auf die Datenbank/tabelle... (HAF_AUSWAHL.jpg) da siehst du die Tabelle: mit den Spalten und Werten
2. ein Blick auf die Eingabemaske (DOC-ENG_Anlagedialog.jpg)
Das ganze läuft bei mir noch in der Testumgebung, deswegen schauts einwenig unordentlich aus.
Hinweis: bei den oberen Zeilen ist rechts ein Auswahlfeld und link ein Textfeld. Der Wert des Texfeldes ergibt sich aus dem Auswahlfeld.
Aus dem Wert der Textfelder generiert sich oben der Dateiname...
Wie du in der DB-Tabelle siehst, sind dort Werte für Fachbereiche hinterlegt... also je nach FB ist der Wert für z.B. Zusatz-ID verschieden.
Und jetzt der clou... zum einen wird in einem Dropdownfeld der dargestellte Wert übergeben (das ins in der Tabelle die Spalte HAF_Description) und zum Teil der zugewiesene Wert (HAF_WERT). Dargestellt wird aber immer die HAF_DESCRIPTION.
Damit sind mir eine Große Anzahl an vordefinierten Kombinationsmöglichkeiten gegeben.
Ach ja, noch eine Wort zu der DB-Tabelle: Da werde ich noch ein Paar spalten aufnehmen um es übersichtlicher zu gestalten... ist einfacher so.... aber jetzt für die ersten test reichts. Laß dich von der ersten Spalte HAF_AIMKEY nicht verwirren... das ist kein wirklicher AIMKEY... das Ganz ist eine eigenständige Tabelle in der Compass-DB. da bestehen keine Bezüge/verlinkungen auf andere Tabellen.
lg
s.
freak-tom
PDM-/CAD-Admin
Inventor Suite 2011
Solid Works 2015
ECTR
erstellt am: 22. Feb. 2007 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steppe2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steppe,
was steht bei dir in der Datenbank für ein Wert drin?
Der der angezeigt wird in Compass oder irgendeine id?
steppe2000
windows 7 64bit
autodesk 2011 64bit
office 2010 32bit
PSP 2011
erstellt am: 22. Feb. 2007 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Thomas,
also z.b. in der Planungsphase wird der Wert - aus der Description genommen, also der Wert der angezeigt wird. für die Generierung des Dateinamens hingegen wird dann der Wert aus der Wert-Spalte genommen... das Schaut in dem Screenshot so aus, als ob das der erste Buchstabe der Deskription ist, aber der Schein trügt...
je nach dem was ich brauche, wird dann also hinterlegt.
lg
s.
steppe2000
windows 7 64bit
autodesk 2011 64bit
office 2010 32bit
PSP 2011
erstellt am: 22. Feb. 2007 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
s
freak-tom
PDM-/CAD-Admin
Inventor Suite 2011
Solid Works 2015
ECTR
erstellt am: 23. Feb. 2007 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steppe2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steppe,
nochmal! Ich brauche das ganze ja für ein mehrsprachiges System und je nachdem welches Länderkürzel in der Compass.ini steht sollen für eine ID, die im Auswahlfeld steht eine Bestimmte Auswertung erfolgt also entweder Deutsch oder Englisch!
Ist dies mit deiner Lösung Möglich?
steppe2000
windows 7 64bit
autodesk 2011 64bit
office 2010 32bit
PSP 2011
erstellt am: 23. Feb. 2007 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi Thomas,
naja, die Variable $(LANGPOSTFIX) bekomme ich aus der compass.ini und den Wert kann ich in jede Bedingung einbauen .... also wenn ich bei mir eine Spalte definiere die z.B. Sprache heist und dann der wert 'de' drinnen steht, dann kann damit schon wieder was filtern.
Ist das das was du suchst?!
gruß
s.
freak-tom
PDM-/CAD-Admin
Inventor Suite 2011
Solid Works 2015
ECTR
erstellt am: 26. Feb. 2007 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steppe2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steppe,
nicht ganz! Compass darf in das Feld nicht die richtige Bezeichnung schreiben sondern nur eine ID, die im Englischen und im Deutschen die gleiche ist. und je nachdem ob $(LANGPOSTFIX) de oder uk ist muss für die ID eine andere Bezeichnung ausgegeben werden! Dies hab ich auch im Datenblatt hin bekommen nur in der normalen Ansicht ohne offenes Datenblatt steht dann nur die ID nicht die Bezeichnung!
freak-tom
PDM-/CAD-Admin
Inventor Suite 2011
Solid Works 2015
ECTR
erstellt am: 26. Feb. 2007 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steppe2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Zur veranschaulichung ein Screenshot im Anhang!
Ich habe 3 Felder! CUSTOM_1_NAME, CUSTOM_2_NAME und CUSTOM_3_NAME
diese sind abhängig voneinander!
Die Abhängigkeit hab ich erstellt, indem ich beim Feld CUSTOM_2_NAME unter Format #CUSTOM_1_NAME reinschreibe und somit wird hier der Wert von CUSTOM_1_NAME reingeschrieben! Dies funktioniert im Datenblatt auch! Wenn ich in der normalen Listenansicht, wo dann alle Konstruktionsdokumente zu sehen sind den Eintrag anschaue steht im Feld CUSTOM_1_NAME die richtige Bezeichnung drin! Im Feld CUSTOM_2_NAME allerdings nur die ID, wenn ich jetzt im Feld CUSTOM_2_NAME unter Format die ID von CUSTOM_1_NAME eintrage funktioniert dies auch! Schreibe ich allerdings unter Format #CUSTOM_1_NAME rein, was eigentlich der ID entspricht funktioniert das ganze nicht mehr!
steppe2000
windows 7 64bit
autodesk 2011 64bit
office 2010 32bit
PSP 2011
erstellt am: 26. Feb. 2007 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Thomas,
grad nochmal kurz zum erläutern:
DB:VIEWoderDB, ##Speicherwert|##Anzeige01, Anzeige02, Wert03='Bedingung'
Wie gesagt: im Dropdown siehste du die Werte: Anzeige01, Anzeige02
gespeichert wird der Wert: Speicherwert.
In der Tabellenansicht willst du sozusagen das ganze umdrehen:
Jetzt nur mal aus dem Bauch raus, ohne es wirklich durchgängig kontrolliert zu haben:
dafür brauchst du den Konfigurator:
da musst du bei den EntityTypes... bei deim Element... AIM.DOC oder/und AIM.DOC.ENG bei den GUIFields was ändern bzw.  ein Feld anlegen das dann in FieldValue so aussieht: #(where db=DB_NAME2 FELD_20=#FELD_14 #FELD_25) damit wird der Prozess zozusagen umgedreht.
Das wäre der durchgängige und richtige Weg. Einfach und schneller aber nicht DURCHGÄNIG (aber zum Testen sehr fein) ist folgende Methode:
Mach dir in der Tabellenansicht eine Textfeld mit dem selben Wert: #(where db=DB_NAME2 FELD_20=#FELD_14 #FELD_25)...
ist das das was du suchst?...
und jetzt schnell weg... bevor mich die Hardcore-Admins in der Luft zerreissen...
lg
s.
[Diese Nachricht wurde von steppe2000 am 27. Feb. 2007 editiert.]
freak-tom
PDM-/CAD-Admin
Inventor Suite 2011
Solid Works 2015
ECTR
erstellt am: 27. Feb. 2007 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steppe2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steppe,
Irgendwie kapier ich das ganze nicht! Kannst du mir den Wert
#(where db=DB_NAME2 FELD_20=#FELD_14 #FELD_25) bitte
mal so umschreiben, das er mit deiner Tabelle funktioniert?
Und einmal so, das er mit meinen Feldern funktioniert!
Weil CUSTOM_1_NAME also der Wert eines Feldes ist ja gleich der Name in der Datenbank oder?
bzw kannst du mir die funktionsweise dieses Wertes erklären?
steppe2000
windows 7 64bit
autodesk 2011 64bit
office 2010 32bit
PSP 2011
erstellt am: 02. Mrz. 2007 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Textdatei.txt
hallo Thomas,
also wenn ich mir deine auszug und beschreibung ansehe, dann verstehe ich das so... du brauchst:
du hast eine datenbank mit 3 spalten:
AuswahlDB:
Typ Wert Bezeichnung
A001 bucket elevator
A002 blasting media replenisher
A003 standard part
A004 expansion box
A001 B0101 Typ 1
A001 B0102 Typ 2
A001 B0103 Typ 3
A001 B0104 Typ 4
A001 S0001 special
A001 S0002 standard
A002 B0201 40L
A002 B0202 150L
A002 B0203 200L
A002 B0204 500L
A002 S0003 -
A003 B0301
A004 S0003 -
A004 B0402
B0201 hallo
B0202 welt
dein Auswahlfeld: CUSTOM_1_NAME - in der Tabelle steht dann zb: bucket elevator
Wert=CUSTOM_1_NAME
Format=DB:AuswahlDB, ##Bezeichnung|##Bezeichnung, Typ=''
dein Auswahlfeld: CUSTOM_2_NAME - in der Tabelle steht dann zb: Typ 3
Wert=CUSTOM_2_NAME
Format=DB:AuswahlDB, ##Bezeichnung|##Bezeichnung, Typ='#(where db=AuswahlDB Bezeichnung=#CUSTOM_1_NAME #Wert)
hab ich dich jetzt richtig verstanden?
ich hab den text noch mal als textdatei beigefügt, da sind die spalten besser zu lesen...
lg
s.
[Diese Nachricht wurde von steppe2000 am 02. Mrz. 2007 editiert.]
freak-tom
PDM-/CAD-Admin
Inventor Suite 2011
Solid Works 2015
ECTR
erstellt am: 08. Mrz. 2007 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steppe2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo steppe,
habe mir in meiner Datenbank jetzt eine neue Tabelle erstellt mit dem Namen AuswahlDB!
Was muss ich jetzt alles tun um im Compass darauf zuzugreifen?
Danke schonmal für deine Bemühungen!
steppe2000
windows 7 64bit
autodesk 2011 64bit
office 2010 32bit
PSP 2011
erstellt am: 08. Mrz. 2007 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo thomas,
naja, einfach so wie ich es im beitrag zuvor beschrieben habe...
im feld format.... gibtst du die DB an und die felder...
also:
und im feld wert...
CUSTOM_1_NAME
bitte auf die schreibweise achten... schau dir noch mal die txt-datei an... da sind die zeichen besser zu sehen als hier im forum.
gruss
s.
freak-tom
PDM-/CAD-Admin
Inventor Suite 2011
Solid Works 2015
ECTR
erstellt am: 08. Mrz. 2007 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steppe2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steppe,
irgendwie funktioniert das ganze nicht,
habe mal 2 screenshots meiner Tabelle gemacht!
Vielleicht findest du ja den Fehler!
Mein Format am Feld sieht wie folgt aus!
DB:AUSWAHL_DB,##AUSWAHL3|##AUSWAHL3 ##BEZEICHNUNG, AUSWAHL1='1' AND AUSWAHL2='1' ORDER BY BEZEICHNUNG
Das ganze habe ich im DESIGNER von Compass gemacht!
Was mache ich falsch?
steppe2000
windows 7 64bit
autodesk 2011 64bit
office 2010 32bit
PSP 2011
erstellt am: 12. Mrz. 2007 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Thomas,
also so beim hinschauen kann ich auch nichts erkennen...
Im Feld Wert hast du auche eine Spalte angegeben...
was genau ist der Fehler... keine anzeige... oder wie sieht das aus..
gruß
s.
freak-tom
PDM-/CAD-Admin
Inventor Suite 2011
Solid Works 2015
ECTR
erstellt am: 12. Mrz. 2007 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steppe2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steppe,
der Fehler ist, das er nicht meine Werte aus der Tabelle anzeigt sondern die Abfrage also DB:AUSWAHL_DB,##AUSWAHL3|##AUSWAHL3 ##BEZEICHNUNG, AUSWAHL1='1' AND AUSWAHL2='1' ORDER BY BEZEICHNUNG
Also findet er irgendwie die Tabelle nicht!
steppe2000
windows 7 64bit
autodesk 2011 64bit
office 2010 32bit
PSP 2011
erstellt am: 13. Mrz. 2007 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo thomas,
also ich würde dann mal die klassische suchweise beginnen:
aufteilen und suchen wo der fehler beginnt... ober er wirklich die db nicht findet oder sonst ein syntaxfehler vorliegt...
probier mal DB:AUSWAHL_DB, ##AUSWAHL3|##BEZEICHNUNG
und dann weiter...
mehr kann ich dir so auch nicht auf den weg mitgeben...
gruß
s.
[Diese Nachricht wurde von steppe2000 am 13. Mrz. 2007 editiert.]
freak-tom
PDM-/CAD-Admin
Inventor Suite 2011
Solid Works 2015
ECTR
erstellt am: 13. Mrz. 2007 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steppe2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steppe,
funktioniert nicht jetzt wird #BEZEICHNUNG ausgegeben!
Muss ich vielleicht die Tabelle in der Configuration irgendwie hinterlegen oder spezielle Berechtigungen setzten, die Tabelle freigeben etc?
steppe2000
windows 7 64bit
autodesk 2011 64bit
office 2010 32bit
PSP 2011
erstellt am: 13. Mrz. 2007 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
forum.txt
hallo Thomas,
hier hab ich noch was gefunden... ´
siehe Anhang..
lg
s.
freak-tom
PDM-/CAD-Admin
Inventor Suite 2011
Solid Works 2015
ECTR
erstellt am: 13. Mrz. 2007 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steppe2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steppe,
nicht vergessen... den View auch zu definieren/Anzulegen...
muss ich den VIEW in der Datenbank anlegen oder in der Compass Konfiguration?
steppe2000
windows 7 64bit
autodesk 2011 64bit
office 2010 32bit
PSP 2011
erstellt am: 13. Mrz. 2007 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi thomas...
in der DB...
s.
freak-tom
PDM-/CAD-Admin
Inventor Suite 2011
Solid Works 2015
ECTR
erstellt am: 13. Mrz. 2007 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steppe2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steppe,
hab alles gemacht funzt trotzdem net!
Muss ich irgendetwas beachten?
