| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Datum vom Änderungsindex überschreibt Erstellungsdatum der Zeichnung? (566 mal gelesen)
Gusset Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 17.08.2004
erstellt am: 11. Dez. 2006 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich arbeite im Moment mit Mechanical 2006 und Compass 5. Mein Problem: Wenn eine freigegebene Zeichnung in Ändeung genommen wird und dann das Schriftfeld (im Mechanical) aktualisiert wird, steht beim Erstellungsdatum der Zeichnung das Datum, an dem die Änderung gemacht wurde Ist das denn so normal, oder liegt ein Fehler vor? Eine Zeichnung, die z.B. 2001 gezeichnet wurde, darf nach einer Änderung im Dez. 2006 doch nicht das Erstellungsdatum Dez. 2006 haben??? Schon mal Danke
Gruß Micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerd.A Mitglied Application Engineer
Beiträge: 615 Registriert: 10.06.2003 Compass/PSP alle Versionen Office/Easy/Pro JobServer, Webserver SQL2000/SQL 2005/SQL2008 /R2 /SQL 2012 Vault4-heute alle Versionen Dell M4700 w7-64bit
erstellt am: 12. Dez. 2006 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gusset
enigma2000 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 66 Registriert: 16.08.2005 Rechner: 2Gigabyte RAM, 3,4 MHZ Grafiklarte : ? Festplatte 160 Gigabyte Betriebssystem Windows XP SP2 CAD: AIS 10 EDM: Compass 2005
erstellt am: 15. Dez. 2006 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gusset
Das ist so nach Aussage unseres Händlers von Compass mit Absicht so gemacht worden. Was ich aber auch nicht ganz Nachvollziehen kann. Es werden nicht nur das Datum geändert ebenso der Name und Prüfer... Wir machen aber immer Neue Versionen beim ändern, so das der alte Konstruktionstand noch immer vorhanden ist. So kann man eventuelle Unklarheiten immer nachvollziehen ------------------ Das einzigste was ich nicht will, wie eine Maschine zu denken Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2006 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gusset
Hallo, Ich würde bei einer Änderung eh immer eine neue Version wählen, bei der neuen Version wird ja die Datei kopiert, bei in Änderung nehmen ja nicht. DerIndex ändert sich ja eh immer. Zitat: Original erstellt von enigma2000: Das ist so nach Aussage unseres Händlers von Compass mit Absicht so gemacht worden. Was ich aber auch nicht ganz Nachvollziehen kann. Es werden nicht nur das Datum geändert ebenso der Name und Prüfer... Wir machen aber immer Neue Versionen beim ändern, so das der alte Konstruktionstand noch immer vorhanden ist. So kann man eventuelle Unklarheiten immer nachvollziehen
------------------ Gruß Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
