| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: PDF -> DWF ??? (1978 mal gelesen)
ranibeta300 Mitglied Admin
Beiträge: 14 Registriert: 11.08.2006
erstellt am: 30. Nov. 2006 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, gibt es eine Möglichkeit Compass 5 dazu zu bewegen auch aus einem PDF File ein DWF zu erzeugen? Hintergrund: Auf machen Rechner funktioniert die PDF Vorschau auf anderen nicht (die Option im Acrobat Reader "PDF im Browser anzeigen" ist bekannt!). Falls jemand eine Idee hat wie ich die PDF Vorschau hinbekomme wäre ich dafür natürlich sehr dankbar. Falls es nicht funktioniert wäre die Umstellung der PDF Dokument in DWF's noch eine Alternative. Vielen Dank im Voraus. Gruß Rani Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerd.A Mitglied Application Engineer
Beiträge: 615 Registriert: 10.06.2003 Compass/PSP alle Versionen Office/Easy/Pro JobServer, Webserver SQL2000/SQL 2005/SQL2008 /R2 /SQL 2012 Vault4-heute alle Versionen Dell M4700 w7-64bit
erstellt am: 30. Nov. 2006 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ranibeta300
Hallo, Gibt es unterschiede bei den Clients in Bezug auf den Acrobat Reader ? Versionsunterschiede? Acrobat installiert ? Über RMT DWF erstellen kannst du auch ein DWF vom PDF erzeugen, der DWF Writer muß natürlich vorhanden sein.
------------------ Gruß Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2006 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gerd, ja es gibt Unterschiede. Auf machen Rechnern Acrobat Prof. R6 und Reader R7. Die hier im Forum besprochenen Tipps wurde auch schon getestet. Ich dachte immer ich hab Ahnung ;-)aber was bitte meinst Du mit RMT?? Vielen Dank für Deine Hilfe im Voraus. Gruß Rani [Diese Nachricht wurde von ranibeta300 am 30. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2006 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ranibeta300
erstellt am: 30. Nov. 2006 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gerd, Ok - der war nicht schlecht. Hier die Fehlermeldeung! 30.11.2006 - 11:47:59: Starte DWF Aktualisierung von Dokument: "OFF-0003485 - Bestellung 4500-0025888-20061130.pdf" 30.11.2006 - 11:47:59: DWF Voransicht ist nicht konfiguriert für DocumentType "Acrobat Reader Dokument" ???? - Sobald der erzeugen Befehl ausgeführt wird versucht Compas Word zu öffnen um ein DWF aus PDF zu erzeugen?? Gruß Rani Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2006 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ranibeta300
erstellt am: 30. Nov. 2006 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gerd, der Explorer steht offen wie ein Scheunentor! Weißt Du wo in der Compass Konfiguration hinterlegt ist mit welchem Programm ein DWF erzeugt wird wenn man über die RMT geht??? Gruß Rani Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2006 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ranibeta300
erstellt am: 30. Nov. 2006 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gerd, das ist mir klar. Ich wollte wissen wo in der Konfiguration verlasst wird mit welchem Programm gedruckt wird. Irgendwo muss ja auch die Verknüpfung der Dokumente stattfinden. Ich denke da liegt der Fehler. Bei Befehl (RMT :-) DWF erstellen wird bei uns nicht ACOBAT aufgerufen! Bei Word und Excel funktioniert es einwandfrei! Gruß Rani Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2006 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gerd, ich habe gestern mal probiert was in einer absolut neuen (ohne Anpassungen und Dokumente) Compass 5 SP2 Installation mit PDF Dokumenten passiert. Das Ergebniss: Weder aus PDF noch aus TXT Dateien kann ich DWF Files erzeugen. Die Fehlermeldung im LOG File lautet bei TXT - DWF Voransicht ist nicht konfiguriert für DocumentType "Textdatei" - ! Das gleiche bei PDF - DWF Voransicht ist nicht konfiguriert für DocumentType "Acrobat Reader Dokument" -. Kann denn irgend jemand aus PDF's oder aus TXT's DWF Files erzeugen???? Vielen Dank für Deine Hilfe!!! Gruß Rani [Diese Nachricht wurde von ranibeta300 am 01. Dez. 2006 editiert.] [Diese Nachricht wurde von ranibeta300 am 01. Dez. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Motzi Mitglied Anwendungsprogrammierer
Beiträge: 298 Registriert: 16.06.2002 COMPASS Liebhaber, auch wenn es PSP heisst COMPASS Entwickler. 5x Windows 2003 Server, SQL 2005 AIP2009, SolidWorks 2009, EPLAN P8, Cadenas, Autodesk Productstream Professional 2009 pro, inforCOM 7.1 (ERP) d.3 DMS System
erstellt am: 01. Dez. 2006 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ranibeta300
Hallo, die DWF Erstellung ist für die Dateitypen PDF, TXT deaktiviert. In der Konfiguration von Compass gibt es ein Attribut am Dokumenttyp ContainerAutoDWF hier wird definiert wo die DWF Datei hinterlegt werden soll. Wenn der Wert leer ist (wie bei PDF und TXT) wird kein DWF erstellt. Trägt man hier #(DOCNAME4) ein funktioniert das auch. ------------------ Gruß Motzi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2006 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Motzi, vielen Dank für den Tipp - sofort umgesetzt. Leider kommt dann diese Meldung! 01.12.2006 - 11:38:23: Nicht spezifizierter Fehler in AIMDPublishDWF, überspringe Dokument "OFF-000649 - **** Ich denke das Problem liegt darin, dass Compass versucht mit WORD.EXE ein PDF zu öffnen. Sobald Outlook geöffnet ist und ich versuche aus einem PDF ein DWF zu erzeugen kommt die Info dass WORD.EXE geöffnet ist und ich diese erst schliessen soll um ein DWF zu erzeugen. Hast Du vielleicht noch eine Idee?? Vielen Dank im Voraus. Gruß Rani [Diese Nachricht wurde von ranibeta300 am 01. Dez. 2006 editiert.] [Diese Nachricht wurde von ranibeta300 am 01. Dez. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2006 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ranibeta300
erstellt am: 01. Dez. 2006 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, erst einmal bin ich Euch sehr Dankbar für Eure Hilfe. Zu Gerd: Klar wenn ich Word als Editor ausschalte kommt die Meldung nicht. Die Meldung zeigt doch aber, dass WORD.EXE angestoßen wird sobald ich versuche aus einem PDF ein DWF zu erzeugen. Wenn man eine Excel Datei in DWF umwandelt wird Excel geöffnet - warum wird dann beim umwandeln von einem PDF die WORD.EXE aufgerufen und nicht ACROBAT? Ich denke das da das Problem liegt. Gruß und ein schönes Wochenende Rani Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
