| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: Papierlose Konstruktion (2044 mal gelesen)
Schimmy Mitglied
Beiträge: 135 Registriert: 13.04.2003 Vista 64bit, PSP -easy 2011 , AIS2011, DesignSpace13
erstellt am: 19. Nov. 2006 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle Mitglieder, ich hoffe bei diesem Thema viele zu erreichen bzw. anzusprechen. Nur ich weiß nicht, in welchem Bereich ich das am besten posten kann. In unserer Firma planen wir die sogenannte papierlose Konstruktion. Das Problem dabei: wie gewährleiste ich, dass eine Originalzeichnung auch vom Vorgesetzten gesehen und geprüft worden ist und welches Format und wo wird gespeichert. Soll natürlich nach aussen hin auch den gestzlichen Anforderungen entsprechen. Status Quo: handschriftliche Unterschrift Zukünftig denkbar wäre eine digitale Unterschrift (Original per pdf oder ähnlich). Da das Thema auch im Hinblich auf die gesetzlichen Vorschriften in unserer Firma neu ist, meine Frage an alle, die damit Erfahrungen haben oder ebenfalls ähnliches planen: Wie habt ihr das realisiert? Was muss man dabei beachten? Gruß Schimmy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Patron Mitglied Ingenieur
Beiträge: 139 Registriert: 03.11.2004 Compass 5 Easy/PRO JBSV AIS/AIP 11 ACAD2007
erstellt am: 21. Nov. 2006 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schimmy
Guten Morgen, Also der Vorgesetzte wird sich mit seinem Usernamen in Compass einloggen und dann ganz einfach den Statuswechsel von zu Prüfen auf Geprüft setzen. Prüfer und Prüfdatum werden automatisch gesetzt und lassen sich jetzt nicht mehr ändern. Ganz einfach. Wie er die Zeichnung prüft, ist seine Sache. Ist die Zeichnung geprüft, wurde sie mit einem Schreibschutz versehen. Da kann mann dann auch ein PDF oder auch ein TIF genereieren. Das Tif ist meine ich, das einzige, das wirklich als unveränderbar angesehen wird. (Weiß hier jemand genaueres?) Frage beantwortet? Grüße! Patron Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5552 Registriert: 16.05.2002 Product Design Suite Ultimate 2012, IV2011,2010,2009 PSP 2011 Vault Pro 2012 u.v.m.
erstellt am: 21. Nov. 2006 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schimmy
Hi Schimmy, Wir haben das mal mit Compass gelöst. Da Konstruktionsdokumente dort einen Workflow unterliegen (in diesem Fall war der: in Arbeit > zu prüfen > geprüft / zur Genehmigung > Genehmigt) und nach der Genehmigung über den Jobserver die Felder im Schriftkopf ausgefüllt wurde wusste man a) welche Zeichnungen genehmigt sind b) von wem geprüft und genehmigt wurde. Prüfer und Genehmiger wurde beim erstellen des Dokuments definiert. Das kann aber auch nur eine einzige Person sein. Bei "hochsicheren" Dokumenten (vorallem Worddoks) wurde eine digitale Unterschrift eingefügt, und die konnten eben nur ein paar User überhaupt einfügen. Jetzt sind deine Zeichnungen also genehmigt und dann könnte der Jobserver DWF/PDF Dokumente dazu als Nebendokument ablegen und jeder könnte die genehmigten Zeichnungen mit einem Viewer anschauen und drucken.
------------------ Grüsse Jürgen www.inventor-faq.de www.dressler-ds.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schimmy Mitglied
erstellt am: 21. Nov. 2006 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für die Antworten. Wir haben uns die papierlose Konstruktion aber ohne Compass gedacht. Die Originale sollen nicht die CAD-Zeichnungen sein, sondern ein Format, wo einige lesen können - und da bietet sich ein pdf an. Die Ablage ist auch nicht in Compass, sondern auf einem speziellen Laufwerk. Es soll also ähnlich wie in Papierform funktionieren: Das Original befindet sich in einem Schrank und davon werden dann Kopien gezogen. Nur jetzt eben papierlos. Ich wollte mich nur mal umhören, ob jemand schon etwas ähnliches macht und was für Erfahrungen er dabei gesammelt hat. Gruß Schimmy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2006 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schimmy
Hallo Schimmy, Seid Ihr Euch da wirklich sicher, das Ihr soetwas ohne ein Lösung erreichen wollt? Was sind da Eure Gründe? Ich dachte, Ihr wollt einen besseren Ablauf? So wie sich das anhört, wollt Ihr Euch da eine Dauerlast und das unübersehbare Chaos vorbereiten. Grüße! Patron Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rüegg Mitglied Konstrukteur und PDM Beauftragter
Beiträge: 55 Registriert: 07.10.2003
erstellt am: 24. Nov. 2006 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schimmy
Hallo aus Norderstedt, dieses PDF-Ding erschwert den Workflow, denn immer wenn eine Zeichnung geändert oder in Revison geht, dann muss auch eine neue PDF-Datei erstellt werden! Für mich keine Lösung sondern Arbeitsbeschaffung..... Compass bietet da bessere Ansätze Papier zusparen. Mfg Claus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
enigma2000 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 66 Registriert: 16.08.2005 Rechner: 2Gigabyte RAM, 3,4 MHZ Grafiklarte : ? Festplatte 160 Gigabyte Betriebssystem Windows XP SP2 CAD: AIS 10 EDM: Compass 2005
erstellt am: 10. Dez. 2006 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schimmy
Hallo Schimmy, also mal ganz ehrlich.. Ich bin mir nicht sicher ob ihr mit der Papierlosenkonstruktion glücklich werdet. Was wollt Ihr damit bezwecken? Plotterpapier einsparen? Wer garantiert euch das auch immer die aktuellen PDF-Dateien vorliegen? Ich finde diese vorgehensweise sehr gefährlich. Ich kenne euer Konstruktionsvolumen nicht, aber ich denke mal das früher oder später mit dieser Ablage ein perfektes Chaos herrscht. Mein Tip: Alle Daten in Compass archivieren und verwalten. Einen Viewer anschaffen... z.b. AutoViewe. Der Viewer ließt fast alle gängingen CAD-Formate und läßt sich Problemlos am PPS-System anbinden. Wobei ich hier beim nächsten Thema bin Wir erstellen die Stücklisten, Fertigungspapiere mit einem PPS-System. Das PPS-System hat eine Anbindung zur Compassdatenbank. Die Zeichnungsnummer wird mit den Artikelstammdaten im PPS-System gespeichert, so das diese auch aus dem PPS-System geöffnet und Ausgedruckt werden kann... Es wurde so Programmiert, das aber nur eine freigegebene Zeichnung geöffnet werden kann... Dieses ist wichtig, da die Fertigungszeichnungen automatisch mit der dazugehörigen Stückliste aus dem PPS-System ausgedruckt wird. Sobald eine Zeichnung nicht freigegeben ist, oder der Änderungsindex im PPS-System nicht auf neustem Stand gebracht wurde, gibt es eine Fehlermeldung ans TB und wir können dann nachschauen was mit der Zeichnung los ist. Dadurch ist zu 99% gewährleistet das IMMER aktuelle Zeichnungen in der Fertigung im Umlauf sind. Auch wenn ich mir nur schwer eine Papierlose Konstruktion vorstelle, könnte es auch im Prinzip auf diesem Wege gemacht werden. ------------------ Das einzigste was ich nicht will, wie eine Maschine zu denken Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JörgV Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau
Beiträge: 5 Registriert: 28.03.2007
erstellt am: 24. Aug. 2007 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schimmy
Hallo zusammen, wollte mal nachfragen, ob es neue Erkenntnisse in Sachen papierlose Konstruktion/pdf-Export gibt. Mir schwebt nämlich ähnliches vor wie Schimmy. Ich möchte freigegebene Zeichnungen in einem für alle lesbaren Format auf einem von Compass unabhängigen Laufwerk ablegen. Das kann ich prinzipiell jetzt schon, in dem ich eine Zeichnung manuell mit einem pdf-Treiber in ein File drucke. Mich würde nun interessieren, wie groß der Programmieraufwand ist, das in den Freigabeprozeß zu integrieren! (..um nachher die Rechnung unseres IT-Dienstleisters verstehen zu können..) MfG Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Planungsingenieur | Elektroingenieur (m/w/d) Stromversorgung | Willkommen bei der WISAG
? einem der führenden Dienstleistungsunternehmen in Deutschland für die Bereiche: Aviation, Facility und Industrie. Mehr als 50.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind Tag für Tag bei uns im Einsatz.
Die WISAG Elektrotechnik ist spezialisiert auf die Energieversorgung in der Industrie.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
Motzi Mitglied Anwendungsprogrammierer
Beiträge: 298 Registriert: 16.06.2002 COMPASS Liebhaber, auch wenn es PSP heisst COMPASS Entwickler. 5x Windows 2003 Server, SQL 2005 AIP2009, SolidWorks 2009, EPLAN P8, Cadenas, Autodesk Productstream Professional 2009 pro, inforCOM 7.1 (ERP) d.3 DMS System
erstellt am: 24. Aug. 2007 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schimmy
Hallo Schimmy, hallo zusammen, eine papierlose Konstruktion, die den gesetzlichen Ansprüchen gerecht wird ist auf reiner Compass Basis nicht zu realisieren. So etwas geht nur über ein richtiges DMS System. Die Lösung kann wie folgt aussehen: Die Konstruktion setzt Compass ein und bei Freigabe der Konstruktionsdaten wird eine PDF/TIF Datei in ein DMS System abgelegt. So eine Lösung habe ich schon mit d.3 von d.velop gesehen. Das ist zertifiziert und funktioniert einwandfrei und es gibt eine Compass Integration sowie Integrationen in fast alle ERP Systeme. Das wichtigste bei dieser Lösung ist, dass man nicht in unzähligen Masken recherchieren muss sondern jeder von 'seinem' Programm aus direkt an die richtige Stelle ins DMS System kommt. Diese Lösung kann man auch auf dem Stand von d.velop auf der DMS Expo und auf der Systems 2007 anschauen. Für Detailinformationen kann man auch eine PM schicken. Alle anderen Lösungen ohne DMS System sind nicht zu empfehlen, da keine Revisionssichere Ablage erfolgt. Man kann hier zu viel manipulieren. Wenn es nur um die Ablage eines PDF/TIF Dokuments geht dann gibt es hier einige gute Lösungen, abhängig vom eingesetzten CAD System.
SolidWorks Benutzer sind hier die klaren Gewinner, da SoldiWorks von Haus aus direkt PDF und TIF Dateien schreiben kann. Ebenso funktioniert in der Aktuellen Schnittstellen Version zu Compass die DWF Generierung sehr gut. Inventor Benutzer und SolidEdge Benutzer müssen auf PDF/TIF Drucker wie z.B. PDF XChange und directCONVERT NT zurückgreifen. Diese Programme unterstützen zuverlässig die gängigen CAD Formate. Erzeugt werden die PDF/TIF Dateien dann normalerweise über den Jobserver damit der lokale Rechner nicht belegt ist oder wenn so gewollt über das rechte Maustaste Menü. Hier gibt es dann auch schon Lösungen, die alle Zeichnungen einer Baugruppe formatgerecht drucken (egal ob PDF/TIF oder Drucker). Näheres --> PM ------------------ Gruß Motzi [Diese Nachricht wurde von Motzi am 25. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
