  Autodesk Productstream Professional
  Compass & Acrobat
PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor
Autor Thema:  Compass & Acrobat (580 mal gelesen)
ftg
Technischer Sklave
Sehen Sie sich das Profil von ftg an!   Senden Sie eine Private Message an ftg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ftg
erstellt am: 15. Nov. 2006 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sodele, die dritte für heute, dann ist aber gut
Folgendes Scenario:
Acrobat6 Pro + Reader 7.x auf dem selben Rechner.
(Der Reader ist halt schneller...)
Windows macht brav alle PDFs mit dem Reader auf.
Was macht Compass... genau, ein doppelklick auf ein PDF in Compass fördert den Acrobat6 zutage und verbiegt die Dateizuordnungen in Windows, solange bis ohne Compass wieder ein PDF mit dem Reader geöffnet wird.
Dazu spinnt auch noch die PDF-Vorschau,liegt Compass im Hintergrund mit aktivierter PDF-Vorschau,machts alle paar Sekunden "Click,Click",
die Vorschau wird wohl aktualisiert (warum eigentlich?) und Compass holt sich den Fokus und springt in den Vordergrund.
Man könnte die Wände hochgehen,wenn man dem so zuschaut.
Ich hab jetzt auf 18 Arbeitsplätzen die Vorschau komplett deaktiviert,weil jeder irgendein Problem damit hatte.
Auf gut deutsch: Die neue Vorschau ist ein Glumpp.
ftg
[Diese Nachricht wurde von ftg am 15. Nov. 2006 editiert.]
Gerd.A
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Gerd.A an!   Senden Sie eine Private Message an Gerd.A  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerd.A
Compass/PSP alle Versionen Office/Easy/Pro JobServer, Webserver SQL2000/SQL 2005/SQL2008 /R2 /SQL 2012 Vault4-heute alle Versionen Dell M4700 w7-64bit
erstellt am: 16. Nov. 2006 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ftg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ftg,
In der Konfig von Compass ist am ApplicationType -> AcrobatReader das Attribut ExeFileName.
Da wird ja auf die Registry verwiesen,
setz mal hinter dem < AcroExch.Document > ein .7
also < AcroExch.Document.7 >
dann sollte der Acrobat Reader 7 geöffnet werden.
Gruß Gerd
ftg
Technischer Sklave
erstellt am: 16. Nov. 2006 19:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gerd,
hört sich gut an,werd ich direkt morgen mal ausprobieren.
Schade das unser Systemhaus hier nicht so fix und kompetent ist.
Willst du nicht freiberuflich eine Subscription anbieten?
ftg
Gerd.A
erstellt am: 17. Nov. 2006 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ftg 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ftg:
Hallo Gerd,
Bekomm ich den dann auch so eine Hasco Kaffeetasse ???
Gruß Gerd
