| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Iparts und Verwendung (562 mal gelesen)
SEHER Mitglied Systemanalytiker
Beiträge: 1203 Registriert: 13.03.2001
erstellt am: 10. Nov. 2006 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Compass Forum, habe folgendes mit Compass3.3 und Inventor8 und auch mit Compass5 und Inv11 ausprobiert. Eine in Compass angelegte Baugruppe enthält z.B. 10 benutzerdef. Iparts. Laut Compass enthält entgegen der Annahme die BG keine Komponenten. Ähnliche Erfahrung gemacht? Für jeden Hinweis dankbar ------------------ Gruß SEHER www.inventor-tools.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WPiatkowski Mitglied ApplikationEngineer
Beiträge: 192 Registriert: 18.10.2002 AT 286, EGA-Karte, 640KB RAM, 51/4" Floppy, 10MB Festplatte
erstellt am: 23. Nov. 2006 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SEHER
Hallo Seher, bei den Benutzeriparts ist erforderlich, nach dem einfügen, die Compass-Funktion "Neu an Compass übergeben" auszuführen. Während beim einfügen der Compass Dialog kann abgebrochen werden. siehe Screenshot Gruß Waldemar Piatkowski
erstellt am: 23. Nov. 2006 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Nov. 2006 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SEHER
Hallo Seher, ein vorgeschalteter Dialog erscheint zwar, aber wenn Du auf "Speichern und Scliessen" gehst, wird ein Eintrag im Compass generiert, nicht aber Dein gerade eingefügtes Teil. MfG W. Piatkowski Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2006 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank Herr Piatkowski für Ihre hinweise. Ich habe allerdings noch einige Frgaen. Zitat: wird ein Eintrag im Compass generiert, nicht aber Dein gerade eingefügtes Teil.
1)Wo wird was in Compass generiert? 2)Ich habe eine Baugruppe mit ca. 20 eingeladenen iParts und laut Compass enthält die Baugruppe keine Komponenten. Mit "Neu an Compass übergeben" würden diese 20 Bauteile in Compass erscheinen. Dann habe ich allerdings noch Ursprungsdateien als Dateileichen auf dem Server liegen. Wie handhabt man dieses am besten? ------------------ Gruß SEHER www.inventor-tools.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
