  Autodesk Productstream Professional
  Dateneintrag im Compass weg ?????
Alfatech wählt ZW3D für bessere Lötpaletten für die Leiterplattenindustrie
Autor Thema:  Dateneintrag im Compass weg ????? (621 mal gelesen)
Schröther
Selbständig Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Schröther an!   Senden Sie eine Private Message an Schröther  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schröther
Windows 7
Inventor 2011
ACAD 2011
PSP-easy
erstellt am: 17. Okt. 2006 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann es sein ???
1. Bauteil erstellt und In einer Baugruppe verbaut (vor einer Woche
2. Baugruppe nun geöffnet und keine Fehlermeldung (warum auch? so weit so gut)
3. will von einem Teil die Eigenschaft ändern und klicke auf Datenblatt ändern im IV aber nix passiert, kein Fenster geht auf.
4. Hat mich gestresst aber dann einfach die Eigenschaft im IV geändert und an Compass übergeben aber nix passiert.
5. dann hab ich halt das Teil im Compass gesucht um es da zu Ändern aber leider nicht gefunden.
6. Fakt ist
Das Teil steht nicht im Compass Weder unter alle Aktiven Dokumente noch sonst irgend wo auch ein erweiterter Filter der dsas Teil sucht brachte nix zum Vorschein.
Die Datei ist im Compass Datenverzeichniss auf dem Server vorhanden und IV öffnet und Arbeitet ganz normal in der Baugruppe mit dem Teil.
PS.: es Handelt sich um IV11 mit Compass easy5 mit allen SP's
Marcus
Gerd.A
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Gerd.A an!   Senden Sie eine Private Message an Gerd.A  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerd.A
Compass/PSP alle Versionen Office/Easy/Pro JobServer, Webserver SQL2000/SQL 2005/SQL2008 /R2 /SQL 2012 Vault4-heute alle Versionen Dell M4700 w7-64bit
erstellt am: 18. Okt. 2006 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schröther 10 Unities + Antwort hilfreich
mal ne ganz doofe Frage, liegt das Teil vieleicht im Papierkorb?
Schau malals Admin in alle gelöschten Dokumente.
Gruß Gerd
Schröther
Windows 7
Inventor 2011
ACAD 2011
PSP-easy
erstellt am: 18. Okt. 2006 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
nein es ist auch nicht im papierkorb
es ist einfach nirgens zu finden und wie gesagt es ist in der baugruppe und im campas datenverzeichniss als datei vorhanden,
und mann kann das teil auch nicht im IV durch ein anderes ersetzen,
ahab das teil halt einfach unter einem anderen namen gespeichert und dann manuell ersetzt.
aber die tatsache was da passiert ist wundert mich schon ein wenig und lässt mein vertrauen in compass ganz schön schwinden !
Marcus
Patron
Sehen Sie sich das Profil von Patron an!   Senden Sie eine Private Message an Patron  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Patron
Compass 5 Easy/PRO JBSV
AIS/AIP 11
ACAD2007
erstellt am: 18. Okt. 2006 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schröther 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
Baugruppe mit dem besagten teil öffnen.
Aus dem Inventor den Befehl:
Komponente übergeben ausführen.
Dann werden alle Komponenten, die in der baugruppe sind und nicht in Compass abgelegt an Compass übergeben und alles wird gut
Probiers mal bitte aus.
Patron
Schröther
Windows 7
Inventor 2011
ACAD 2011
PSP-easy
erstellt am: 18. Okt. 2006 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
ja das ist ja das problem das bauteil ist ja schon mal im compass drin gewesen (übergeben bzw. wurde im compass angelegt)
es ist definitif "im compass verschwunden" teil neu übergeben geht nicht alles was man mit dem teilo im iv macht reagiert net
also weder
teil übergeben
im IV datenblatt bearbeiten
komponente speichern und ersetzten
nichts reagiert klick auf befehl oder icon bleibt ohne folge
kommt keine fehlermeldung, es geht auch kein fensterchen auf, nix.
Marcus
Patron
AIS/AIP 11
ACAD2007
erstellt am: 20. Okt. 2006 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schröther 10 Unities + Antwort hilfreich
Also wenn ich das richtig verstanden habe,
wurde das Teil in Compass angelegt, die Datei existiert auch noch im Dataverzeichnis, aber kein Eintrag mehr im Compass!?
Habt Ihr da vielleicht eine übergeordnete Gruppe im Haus, der Du nicht zugehörst?
Frag mal den Admin vom Compass ganz stillschweigend.
Grüße!
Patron
Schröther
Windows 7
Inventor 2011
ACAD 2011
PSP-easy
erstellt am: 20. Okt. 2006 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nein ist leider nicht so,
bin ein 2 mann großes konstruktionsbüro, bin hier chef putze und admin.
ich weiß dass das ungleubwürdig erschein aber es ist tatsächlich so wie beschrieben,
kann ja sein dass sich compass beim abstürzen win bisserl verschluckt hat.
keine ahnung
allen ein schönes WOCHENENDE
Marcus
Patron
AIS/AIP 11
ACAD2007
erstellt am: 20. Okt. 2006 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schröther 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann vielleicht sowas sein
Aber Chef, laß doch bitte die Putze nicht mehr ans Compass ;-)
Schönes WE!
Patron
