| Wie wirkten sich 3D-Zeichnungen in den letzten Jahrzehnten auf die Maschinenindustrie aus |
Thema: Aktualisierung aufschieben für IDWs aus COMPASS heraus setzen (640 mal gelesen)
2aCAD Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 06.09.2006
erstellt am: 09. Okt. 2006 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Newsgroup, nach dem Update von Compass 4 auf Productsteam Compass 5 mit Inventor 11 funktionieren bei uns die Funktionen für das Aufschieben der Aktualisierung von IDWs aus Compass heraus nicht mehr. Wir haben folgenden Shellbefehl bisher verwendet: CAI_CALL aimdinv.cai_call AIMDDeferUpdate "#DOCNAME0" 1; Unter Compass 5 und IV11 haben wir folgenden Befehl verwendet: CAI_CALL aimdinv11.cai_call AIMDDeferUpdate "#DOCNAME0" 1; bzw. ApplCall AIMDDeferUpdate "#DOCNAME0" 1; Die entsprechenden Dokumente besitzen keinen Schreibschutz und die Berechtigung auf Datenbankebene sind auch vorhanden. Der Befehl wird ausgeführt aber ohne Erfolg. Im Errorlog steht folgendes: Sat Oct 07 23:55:15 2006 05155)Access Violation: Exception in CAI_Call #(Appl:CAI_Name) $arg (CAI_Call aimdinv11.cai_call AIMDDeferUpdate "N:\2006\05\3\ENG-36-0605-0017.idw" 0), errno=2 Sat Oct 07 23:58:23 2006 05155)Access Violation: Exception in CAI_Call #(Appl:CAI_Name) $arg (CAI_Call aimdinv11.cai_call AIMDDeferUpdate "N:\2006\05\3\ENG-36-0605-0017.idw" 0), errno=2 Sat Oct 07 23:59:29 2006 05155)Access Violation: Exception in CAI_Call #(Appl:CAI_Name) $arg (CAI_Call aimdinv11.cai_call AIMDDeferUpdate "N:\2006\05\3\ENG-36-0605-0017.idw" 1), errno=2 Kennt jemand das Problem und kann vielleicht helfen? Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerd.A Mitglied Application Engineer
Beiträge: 615 Registriert: 10.06.2003 Compass/PSP alle Versionen Office/Easy/Pro JobServer, Webserver SQL2000/SQL 2005/SQL2008 /R2 /SQL 2012 Vault4-heute alle Versionen Dell M4700 w7-64bit
erstellt am: 10. Okt. 2006 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 2aCAD
2aCAD Mitglied
erstellt am: 10. Okt. 2006 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Patron Mitglied Ingenieur
Beiträge: 139 Registriert: 03.11.2004 Compass 5 Easy/PRO JBSV AIS/AIP 11 ACAD2007
erstellt am: 10. Okt. 2006 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 2aCAD
2aCAD Mitglied
erstellt am: 10. Okt. 2006 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir haben große Baugruppen. Wenn eine große IDW im Modus "Aktualisierung Aufschieben" geöffnet wird, werden referenzierte Baugruppen nicht aktualisiert. Damit startet die IDW wesentlich schneller. Außerdem müssen freigegebene IDW's nicht mehr aktualisert werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2006 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 2aCAD
erstellt am: 10. Okt. 2006 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 2aCAD
Hallo 2aCAD, Ich hab das nun selbst mal ausprobiert und es funzt mit folgender Synthax: CAI_CALL aimdinv11.cai_call AIMDDeferUpdate "#DOCNAME0" 1; also genau so wie du es versucht hast. Hast du das SP1a und den Hotfix für Compass installiert ? Hast du SP 2 für Inv 11 installiert ? ------------------ Gruß Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
2aCAD Mitglied
erstellt am: 10. Okt. 2006 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gerd, vielen Dank für die Bemühungen. SP1a+Hotfix2 sind installiert IV11 SP2 auch installiert Der einzige Unterschied, den ich jetzt sehe, ist Hotfix2. Dabei ist eindeutig diese dll getauscht worden. Interessant zu wissen ist trotzdem, daß es bei Dir funktioniert. Verwendest Du auch Hotfix2? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2006 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 2aCAD
2aCAD Mitglied
erstellt am: 11. Okt. 2006 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
2aCAD Mitglied
erstellt am: 18. Okt. 2006 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gerd, wenn bei Dir die Probleme nicht auftreten, könnte es sein, daß die ipj daran Schuld ist? Kannst Du vielleicht die Einstellungen mal kurz angeben. Ich habe die Eintragung für den Workspace in Verdacht.
erstellt am: 18. Okt. 2006 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 2aCAD
| Entwicklungsingenieur Thermomanagement (M/W/D) im Bereich Innovation | Die ITW Automotive Products GmbH am Standort Hodenhagen ist Teil der global erfolgreich agierenden ITW-Unternehmensgruppe mit ca. 50.000 Mitarbeitern in 57 Ländern und einem Umsatz von 13,6 Mrd. USD. Als innovativer Automobilzulieferer ist unser Spezialgebiet das Thermomanagement von Elektrofahrzeugen, welches wir mit unterschiedlichsten, kundenspezifischen Komponenten bedienen. Qualitätsanspruch ... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
2aCAD Mitglied
erstellt am: 20. Okt. 2006 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau das ist es gewesen. Bei uns stand das Compass-Verzeichnis drin. Wir waren immer der Meinung, daß man die Einstellung bei Compass-Nutzung nicht auf den Projektpfad legen muß. Super jetzt funktioniert es wieder Danke für die Bemühungen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
