| Wir stellen ZWCAD 2024 vor: Erstaunliche Dinge erschaffen |
Thema: PDF wird in Bürodokumenten automatisch geöffnet (455 mal gelesen)
plc_tippser Mitglied Träumer
Beiträge: 38 Registriert: 16.06.2004 EPlan 5.70 Pro Compass 5.6.1.0 Pro Office
erstellt am: 05. Okt. 2006 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich arbeite mit Compass 5 Pro Office. Seit dem ich diese Version installiert bekommen habe, öffnen sich bei mir PDF-Dateien automatisch, sobald sie den Focus bekommen. Das ist sehr lästig, da beim Wechsel zwischen Projekten ständig ein PDF geöffnet wird. Gruß, pt ------------------ Gruß pt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Patron Mitglied Ingenieur
Beiträge: 139 Registriert: 03.11.2004 Compass 5 Easy/PRO JBSV AIS/AIP 11 ACAD2007
erstellt am: 05. Okt. 2006 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für plc_tippser
Hallo pt, Hier gibt es eine Lösung, Das Problem tritt bei Compass 5 auf im Zusammenhang mit Adobe Acrobat Reader 7 Hier am besten einmal das neueste Update vom Adobe Acrobat Reader herunterladen. Dann sollte das Problem behoben sein. Das geht über das Hilfemenü bei Acrobat - jetzt nach Updates suchen Hat es geholfen? Gruß! Patron Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2006 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Patron, danke für die Antwort, da unsere IT-Abteilung sehr lahmar.... ist, kann ich leider noch nicht sagen, ob dass die Lösung ist. Ich gebe aber einen Status ab, sobald sich etwas getan hat. Gruß, pt ------------------ Gruß pt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2006 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Keine neue PDF-Installation. In der Grundeinstellung des Acrobat Reader, wird unter "Internet --> PDF in Browser anzeigen" angewählt, schon passts. Ob der andere Weg auch funktioniert ,ww. Gruß, pt ------------------ Gruß pt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
