| ZWCAD bietet leistungsfähigere Designs für SAIC |
Thema: Installation auf 64-Bit-SQL (2183 mal gelesen)
2aCAD Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 06.09.2006
erstellt am: 06. Sep. 2006 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir möchten Productstream COMPASS mit einem 64Bit-SQL2005-Server betreiben und scheitern schon an der Installation. Der 64Bit-SQL-Server läuft schon auf einem 64Bit-2003-Server. Bei der Installation des COMPASS-Servers wird auch versucht, eine Verbindung mit dem bestehenden SQL-Server herzustellen. Das scheitert mit der Meldung, daß die Abwärtskompatibilitätskomponenten erst installiert sein müssen. Diese sind aber auf dem Server schon installiert (bei der 64Bit-SQLServer-Installation schon dabei) und auch unter Software als Komponente zu sehen. Sie wird aber offensichtlich von COMPASS nicht erkannt. Kennt jemand dieses Problem? Vielen Dank
WolfgangE Mitglied
Beiträge: 1006 Registriert: 29.01.2003
erstellt am: 06. Sep. 2006 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 2aCAD
Servus 2aCAD, kenn zwar weder den neuen SQLServer noch das neue Compass, würde dir aber folgendes empfehlen: bevor nicht von Autodesk die offizielle Aussage bekommen hast, dass die beiden Systeme kompatibel sind, lass die Finger davon und nimm den SQLServer 2000. Ciao, WolfgangE ------------------ An Optimist Is A Person Who Has Not Been Shown All The Facts Yet!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerd.A Mitglied Application Engineer
Beiträge: 615 Registriert: 10.06.2003 Compass/PSP alle Versionen Office/Easy/Pro JobServer, Webserver SQL2000/SQL 2005/SQL2008 /R2 /SQL 2012 Vault4-heute alle Versionen Dell M4700 w7-64bit
erstellt am: 07. Sep. 2006 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 2aCAD
Hier mal ein Auszug aus der Compass Doku Productstream Compass unterstützt kein 64 Bit Aus folgenden Gründen unterstützt Productstream Compass 5 keine 64 Bit Windows Plattform: Für das Installationsprogramm des DWF Writers konnte festgestellt werden, dass es auf einer 64 Bit Windows Plattform nicht funktionsfähig ist. Damit kann für Office Dokumente die Erzeugung von DWF Dateien, welche für die Voransicht in Productstream Compass benötigt werden, nicht gewährleistet werden. Mit folgender Konfiguration konnten erfolgreiche Tests der aktuellen (32bit) Programme auf einer 64Bit Windows Plattform durchgeführt werden: • Prozessor: Intel Xeon 64-Bit • Betriebssystem: Windows XP Professional x64 Edition • Datenbank Server: SQL Server 2005 for x64 Editions Für folgende Konfigurationen wurden keine Tests durchgeführt: • Prozessoren wie: AMD Opteron; AMD Athlon 64; Intel Pentium mit EM64T; Intel Itanium 2 • Datenbank Server: SQL Server 2005 for Itanium-based Systems Der Support für die 64 Bit Plattform bleibt damit offen. Wir werden das Thema weiterhin verfolgen und weitere Tests durchführen, sowie die nächste verfügbare DWF Writer Version erneut prüfen. Ein Termin für die offizielle Unterstützung der Windows 64 Bit Plattform kann damit im Moment nicht genannt werden. Weitere Informationen werden im Sommer folgen. ------------------ Gruß Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Motzi Mitglied Anwendungsprogrammierer
Beiträge: 298 Registriert: 16.06.2002 COMPASS Liebhaber, auch wenn es PSP heisst COMPASS Entwickler. 5x Windows 2003 Server, SQL 2005 AIP2009, SolidWorks 2009, EPLAN P8, Cadenas, Autodesk Productstream Professional 2009 pro, inforCOM 7.1 (ERP) d.3 DMS System
erstellt am: 11. Sep. 2006 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 2aCAD
Hallo zusammen, Grundsätzlich läuft der Server von Autodesk Productstream Compass 5 auf einem 64Bit System. Auch der SQL2005 64Bit Edition ist für Entwicklung und Kundeneinsatz (mündlich durch Autodesk) freigegeben. Es gibt auch keinen Grund warum das nicht so sein soll. Was definitiv nicht stabil läuft ist der Compass Client. Der Verursacht Abstürze auf einem 64Bit System. Alles Andere haben wir im Einsatz. Noch zu der Bemerkung SQL 2000... @WolfgangE Der SQL 2005 Server ist offiziell freigegeben und wird auch mit ausgeliefert. Das funktioniert auch stabil. Jetzt noch die Frage, wie ist der SQL 2005 64-Bit Server installiert? Gemischtet Modus oder nicht? ------------------ Gruß Motzi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
2aCAD Mitglied
erstellt am: 11. Sep. 2006 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Motzi, genau der Ansicht waren wir auch. Auf dem Server ist der SQL2005 64Bit mit 64bit Servicepack im gemischten Authorisierungsmodus installiert. Wir haben inzwischen eine Rückmeldung von Autodesk bekommen. Scheinbar besteht Interesse das Problem zu lösen. Uns geht es auch überhaupt nicht um die Clients, sondern nur um den SQL-Server. Gruß 2ACAD
erstellt am: 12. Sep. 2006 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 2aCAD
Na dann sind wir mal gespannt. So als allgemeinen Tip noch... Deaktiviere den Dateiausführungsverhinderungsdienst über einen Eintrag in der Boot.ini --> /noexecute=AllwaysOff und kontrolliere die Einstellungen der Firewall. An sonsten habe ich das Ganze in einer VMWare mit mehreren Umgebungen am Laufen. ------------------ Gruß Motzi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
p.basler Mitglied konstrukteur
Beiträge: 6 Registriert: 01.10.2006
erstellt am: 05. Okt. 2006 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 2aCAD
2aCAD Mitglied
erstellt am: 06. Okt. 2006 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Newsgroup, vielen Dank für die Antworten. Wir haben inzwischen von Autodesk die Rückmeldung bekommen, daß der Fehler beim Installieren von Compass-Serverkomponenten auf 64Bit-SQL2005 nachvollzogen werden konnte und behoben wird. Es soll mit dem Servicepack 2 im Oktober dann eine definitive Freigabe für den 64Bit-Betrieb erfolgen. Wir sind also gespannt.
