| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Heute oder davor??? (348 mal gelesen)
ranibeta300 Mitglied Admin
Beiträge: 14 Registriert: 11.08.2006
erstellt am: 11. Aug. 2006 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag Gemeinde, ich versuche eine Such-Eigenschaft zu definieren die besagt, suche bestimmte Dokumente mit der Bedingung "Heute oder davor". Leider steht in Compass 2005 nur die Bedingung "am oder davor" zur Verfügung. Hat jemand eine Idee??? Vielen Dank für die Info im Voraus und ein schönes Wochenend!!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerd.A Mitglied Application Engineer
Beiträge: 615 Registriert: 10.06.2003 Compass/PSP alle Versionen Office/Easy/Pro JobServer, Webserver SQL2000/SQL 2005/SQL2008 /R2 /SQL 2012 Vault4-heute alle Versionen Dell M4700 w7-64bit
erstellt am: 11. Aug. 2006 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ranibeta300
Klar gibts dafür ne Lösung Du erstellst die Suche wie du Sie beschrieben hast mit Am oder davor. Speicherst Sie unter dem gewünschten Namen ab, und dann gehts los.. Dann gehst du in den SQL-Enterprise Manager und suchst den entsprechenden neuen Eintrag in der ELEMENT Tabelle, dort findest du in der Spalte Note den entsprechenden String, den kannst du dann bearbeiten.
------------------ Gruß Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ftg Mitglied Technischer Sklave
Beiträge: 550 Registriert: 16.09.2004
erstellt am: 12. Aug. 2006 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ranibeta300
Hallo, vieleicht ein Denkfehler meinerseits,aber finde ich mit "heute oder davor" nicht immer alle Dokumente?
------------------ mfg ftg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2006 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ranibeta300
erstellt am: 14. Aug. 2006 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
