| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Dateinamen von gelöschten Dateien wiederverwenden? (670 mal gelesen)
chako74 Mitglied Teschek
Beiträge: 127 Registriert: 04.12.2003 - Inventor Suite/Prof 2009, SP1, IPC 2.5 - PSP 2009 - StrokeIt .9.5 Rahmenbedingungen: - WINDOWS XP SP3 - unterschiedliche Rechner
erstellt am: 02. Aug. 2006 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann man in Compass(5) die Dateinamen von gelöschten Dateien (bzw. Projekten) wiederverwenden? Ich denke da an das Ersetzen von Dateien bzw. Projekten, die zB am falschen Ort abgelegt wurden. Standardmäßig lässt Compass das nicht zu. Da gibt´s bestimmt eine Lösung, oder? Danke!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006
erstellt am: 03. Aug. 2006 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chako74
parametric Mitglied Techniker
Beiträge: 12 Registriert: 18.05.2006 Windows XP SP2 Productstream 2008 Autocad Mechanical 2008 Inventor Suite 2008 Productstream Compass Leider auch: Pro Engineer und Intralink
erstellt am: 03. Aug. 2006 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chako74
erstellt am: 03. Aug. 2006 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chako74
erstellt am: 03. Aug. 2006 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chako74
Motzi Mitglied Anwendungsprogrammierer
Beiträge: 298 Registriert: 16.06.2002 COMPASS Liebhaber, auch wenn es PSP heisst COMPASS Entwickler. 5x Windows 2003 Server, SQL 2005 AIP2009, SolidWorks 2009, EPLAN P8, Cadenas, Autodesk Productstream Professional 2009 pro, inforCOM 7.1 (ERP) d.3 DMS System
erstellt am: 04. Aug. 2006 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chako74
Hallo @All, es gibt in COMPASS 2 Papierkörbe, den Benutzer Papierkorb den jeder selbst leeren kann und den im Ornder Administration. Dort kann ein COMPASS Administrator die Papierkörbe aller Benutzer leeren. Das steht übrigens in der Anleitung die als PDF im COMPASS Server Verzeichnis oder als Online Hilfe über das Hilfe Menü erreichbar ist. Zum konkreten Fall... Eine Datei wird erst nach entfernen des Eintrags aus dem Papierkorb gelöscht somit ist der Dateiname gesperrt bis dies geschieht. Wenn man aber eine Datei zu einem Eintrag ersetzen will kann man das auch über den Menüpunkt externes Dokument zuordnen machen. ------------------ Gruß Motzi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
