| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Probleme mit Compass5 upgrade (462 mal gelesen)
ftg Mitglied Technischer Sklave
Beiträge: 550 Registriert: 16.09.2004
erstellt am: 26. Jul. 2006 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben heute Compass5 als Update auf eine 1:1 Kopie unserer Compass 2005 umgebung installiert. Dabei traten schwere Probleme mit den Listendarstellungen auf. Bei vielen Listen (z.B. Nebendokumente) fehlten die meisten Spalten,ließen sich aber wieder rekonstruieren. Schlimmer ist das ganze bei erweiterten Suchen über alle Dokumente. Wir haben einige davon im öffentlichen Ordner abgelegt. Hier fehlen grundsätzlich alle Spalten,beim Versuch diese wieder anzulegen stürzt Compass entweder kommentarlos oder mit einer Schutzverletzung ab. Auch das SP1,welches seit neustem erhältlich ist,brachte keine Änderung. Da der alte 2005-Client auf dem System verblieb,versuchte ich mal mit diesem auf den neuen Server zuzugreifen. Siehe da,es lief sogar und was noch seltsamer ist,sämtliche defekten Listen konnten repariert werden und laufen jetzt auch im neuen Client. Ich tippe mal auf einen groben Fehler im Client von Compass 5. Hat hier jemand ähnliche Erfahrungen gemacht? ------------------ mfg ftg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Patron Mitglied Ingenieur
Beiträge: 139 Registriert: 03.11.2004 Compass 5 Easy/PRO JBSV AIS/AIP 11 ACAD2007
erstellt am: 26. Jul. 2006 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ftg
erstellt am: 26. Jul. 2006 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Patron: Hallo ftg, Wie sieht die Oberfläche von Compass sonst aus? unverändert? Grüße Patron
Hallo, ja, es wurde eigentlich alles soweit mitgenommen. Sogar die meisten Benutzeranpassungen haben das Update überlebt, bis auf die üblichen Verdächtigen (Dateisperren,einfache Freigabe usw.) Nur die Listen hats wirklich zerballert,erst vorher hab ich wieder eine gesehen,welche komplett leer war: "Alle Konstruktionsdokumente". Wir haben hier im 2005 definitiv nix gedreht oder angepasst,die ist noch "Out of the Box". Wie schon berichtet lassen sich dann keine Spalten mehr anlegen ->Totalabsturz Schade,hätte Compass5 jetzt gern eingesetzt,ist mir aber zu gefährlich. ------------------ mfg ftg
[Diese Nachricht wurde von ftg am 26. Jul. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter K Mitglied Konstrukteur/Sysadmin
Beiträge: 318 Registriert: 08.01.2002 WINDOWS 7 (64bit), AIP2013, Productstream Professional Pro 2011, EdgeCAM 2011R2<P>2x INTEL XEON E5646, 16GB RAM, RAID 0, PNY FX 4000 DELL M6400 Vista64 RAID0 8Gb FX3700m
erstellt am: 26. Jul. 2006 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ftg
Hallo ftg, na das ist ja sehr beruhigend, dass es außer mir noch Leute gibt, die sich ganz dazu entschieden haben lieber die Software im Schrank liegen zu lassen als täglich nutzen. Langsam haben die neuen Autodesk Produkte etwas mit einem Wein gemeinsam, je älter desto besser. Wie sah denn deine Testumgebung aus: BS, SP, SQL ver. usw.? Hast Du die Installation nach dem Leitfaden durchgeführt? Gruß Peter ------------------ Jeden Tag eine gute Tat! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2006 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Peter K: Hallo ftg, Wie sah denn deine Testumgebung aus: BS, SP, SQL ver. usw.? Hast Du die Installation nach dem Leitfaden durchgeführt?
Hallo, Der Testserver läuft auf meinem Notebook mit XP-Pro. Datenbank ist auf dem gleichen SQL-Server wie die Produktionsumgebung, wird quasi nur geklont. Ich glaube nicht,daß man beim Update soviel verkehrt machen kann. Naja, bis zur klärung darf sich Compass5 den Platz mit IV11 im Schrank teilen. Die Inventor-Subscription hab ich schon gekündigt und Compass wird wohl das gleiche Schicksal ereilen. Auch wenn Adesk bzw. die Händler das nie kapieren werden,aber ich hab hier eine Abteilung am laufen zu halten. Wir haben momentan ein System aus Compass und Inventor welches funktioniert. Upgrade heißt für mich: Wochenend und Nachtschichten und anschließend wochenlang verminderte Produktivität bis alles wieder wie gewohnt läuft (wenn überhaupt). Und warum das ganze? Um hinterher 1-2 Mausklicks zu sparen? Ich hab das nun ein paarmal mitgemacht,jetzt soll das Zeug meinetwegen im Schrank vermodern. Never change a running System!
erstellt am: 27. Jul. 2006 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ftg
erstellt am: 27. Jul. 2006 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ftg
Hallo ftg, Du sprichst mir aus der Sele. Das ist genau wie bei mir. Ich habe vorgestern AIS 11 auf einem Testrechner installiert (Keiner High End Maschine). Für den ganzen hick meck mit SP und Co. brauchte ich fast 4 Stunden ohne Anpassung. Wenn ich überlege, dass ich in der Firma genau das selbe bald zu machen habe, wird mir schlecht. Einziger Trost ist, dass die Firmenrechner um die Ecke besser sind, somit muss das hier ein wenig schneller gehen, hoffe ich. Auch von mir wird erwartet, dass dieses am Wochenende passiert, wir können uns nicht den Luxus leisten und die ganze Abteilung für eine Woche schliessen. Somit bleiben etwa 72 Stunden für die Installation, Funktionsprüfung, Migration und mögliche Fehlerbehebung. Super Autodesk, ich freue mich schon riesig drauf. Genau wie Du überlege ich auch ob wir weiter unsere Subscription am leben erhalten sollten oder nicht. Gruß Peter ------------------ Jeden Tag eine gute Tat! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2006 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Patron: Morgen ftg, Was sagt denn Dein Händler dazu? Grüße Patron
Hallo, die schicken nächste Woche jemand vorbei,um sich das vor Ort nochmal anzuschauen. Mit meinem (neuen) Händler habe ich in solchen fällen eigentlich gute erfahrungen gemacht. Allerdings will er nie kapieren,wieso ich die neuen "noch bunter ,noch toller" -Versionen dankend ablehne und dafür was nehme was funktioniert. Aber die Jungs müssen halt auch nicht wirklich mit der Software arbeiten und zum rumspielen eignet sich sogar Inventor11. ------------------ mfg ftg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JWi Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 7 Registriert: 30.08.2002
erstellt am: 31. Jul. 2006 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ftg
Leider kann ich den Effekt nicht teilen. Bei unseren Tests ging so was nicht schief. Ursachen sind meist Fehler in der Vererbung in der Konfiguration, d.h. es ist kein "Super"-Element an den Datenfeldern vereinbart. Dies passiert in der Regel, wenn man eigene Datenfelder hinzugefügt hat und die Definitionen nicht ganz sauber sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 550 Registriert: 16.09.2004 DELL Xeon Workstation Windows 10 Pro Inventor Pro 2016 PSP 2011 GAIN Collaboration
erstellt am: 31. Jul. 2006 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von JWi: Leider kann ich den Effekt nicht teilen. Bei unseren Tests ging so was nicht schief. Ursachen sind meist Fehler in der Vererbung in der Konfiguration, d.h. es ist kein "Super"-Element an den Datenfeldern vereinbart. Dies passiert in der Regel, wenn man eigene Datenfelder hinzugefügt hat und die Definitionen nicht ganz sauber sind.
Hallo, leider haben wir hier keinerlei Anpassungen vorgenommen. Weder in der Datenbank,noch in der Konfiguration. Unsere Benutzeranpassungen beschränken sich auf das ein und ausschalten diverser Optionen (Dateisperre,Freigaben usw.) Der Rest ist reine Kosmetik und diverse gespeicherte Suchen. Ich habe in der Artikelverwaltung einige der freien Felder umbenannt,diese wurden aber problemlos übernommen. Was bei uns gar nicht geht ist eine erweiterte Suche über alle Dokumente,welche dann einfach abgespeichert wird. Diese sind nach dem Update leer und können auch nicht mehr hergestellt werden ->Totalabsturz. Tritt aber nur in Verbindung mit dem neuen Client auf,wenn ich mit dem alten Client auf den neuen Server zugreife ist alles OK. Deshalb bin ich überzeugt,daß der Client fehlerhaft ist. ------------------ mfg ftg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Motzi Mitglied Anwendungsprogrammierer
Beiträge: 298 Registriert: 16.06.2002 COMPASS Liebhaber, auch wenn es PSP heisst COMPASS Entwickler. 5x Windows 2003 Server, SQL 2005 AIP2009, SolidWorks 2009, EPLAN P8, Cadenas, Autodesk Productstream Professional 2009 pro, inforCOM 7.1 (ERP) d.3 DMS System
erstellt am: 01. Aug. 2006 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ftg
Hallo ftg, also ich kann Deine Probleme beim Update nicht so recht nachvollziehen! Ich habe in der Zwischenzeit schon einige auch komplex angepasste Umgebungen upgedatet ohne die beschriebenen Probleme zu haben. Bei Dir sind ja wohl nicht mal Anpassungen in der Compass Umgebung vorhanden. Da kann das dann nur an irgendwelchen Zugriffsrechten beim Update liegen. Das einzig wirklich negative Feedback bekomme ich immer wegen der DWF Voransicht, die keiner haben will, weil sie nicht zuverlässig funktioniert. Mit ACADM2004 läßt sich nicht mal ein DWF über die Automatismen erstellen (hat ein Glück nur noch ein Kunde im Einsatz, wenn auch ein Großer). Vor dem Update sollte man auf jeden Fall die Release Notes lesen und die Update Vorraussetzungen prüfen. ------------------ Gruß Motzi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006
erstellt am: 01. Aug. 2006 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ftg
Ich wage mich zu entsinnen, daß es in den Docs auf der Installations-CD heißt, man solle den alten Client deinstallieren und erst dann den neuen drauf... Hmm hm. Das könnte man so interpretieren, daß man den alten Client deinstallieren und erst dann den neuen draufpacken soll... Kann mich täuschen... ------------------ Grüße aus Bärlin Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2006 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ftg
