| Happy CADing mit ZWCAD Mechanical – Wie man eine Zeichnung eines Scheinwerferreflektors schneller und besser anfertigt |
Thema: Compass 5 - Installation, Lizenzen (1517 mal gelesen)
Schimmy Mitglied
Beiträge: 135 Registriert: 13.04.2003 Vista 64bit, PSP -easy 2011 , AIS2011, DesignSpace13
erstellt am: 30. Jun. 2006 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe CAD-Gemeinde, ich quäle mich mal wieder durch eine Installation von Compass. Wir haben Compass 2005, AIS10 im Einsatz und nun gilt es, auf Productstream Compass 5 und AIS11 upzudaten. Test-Einzel-PC: Windows XP SP2, MS-SQL 2000, 2 Netzwerkkarten. Für die Lizenz: MAC-Adresse einer der beiden Karten gewählt. PC ist nicht mit dem Netzwerk verbunden. 1) Zuerst auf dem Einzel-TestPC Compass 2005 EASY mit den alten Einstellungen (Masken, etc) installiert. 2) Den Lizenzmanager auf dem EinzelPC installiert und das Lizenzfile mit LMTOOLS eingelesen, Server gestoppt, gestartet, Reread License-File gemacht. Soweit funktioniert es, LMTools zeigt mir auch 2 freie Lizenzen an, FLexLM läuft (Server lässt sich stoppen und starten). 3) Productstream Compass 5 EASY mit Aktuallisierung über das alte Compass installiert, Setup vom Client, die 2 Zeilen vom licpath.lic im Server-Verzeichnis vomn PS5 mit den ersten 2 Zeilen des License-Files überschrieben (PC-Name+MAC-Adresse). Und jetzt mein Problem: Beim Start des Compass kommt eine Fehlermeldung "Zur Zeit stehen keine freie Lizenzen zur Verfügung" und bricht ab. LMTools zeigt aber 2 Lizenzen an und 0 in Gebrauch. Angaben zur MAC-Adresse sind in licpath.lic und license.lic identisch. An dem kann es nicht liegen. Ich habe das Compass 5 EASY frisch ohne altes System installiert, die Fehlermeldung bleibt. Muß ich im Compass-Server irgendwo noch was eintragen, damit der die Lizenzen findet? In compass.ini ist der Servername identisch mit PC-Name. Gruß Schimmy PS: Antwort auf Fragen werde ich erst heute nachmittag machen können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Motzi Mitglied Anwendungsprogrammierer
Beiträge: 298 Registriert: 16.06.2002 COMPASS Liebhaber, auch wenn es PSP heisst COMPASS Entwickler. 5x Windows 2003 Server, SQL 2005 AIP2009, SolidWorks 2009, EPLAN P8, Cadenas, Autodesk Productstream Professional 2009 pro, inforCOM 7.1 (ERP) d.3 DMS System
erstellt am: 30. Jun. 2006 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schimmy
WPiatkowski Mitglied ApplikationEngineer
Beiträge: 192 Registriert: 18.10.2002 AT 286, EGA-Karte, 640KB RAM, 51/4" Floppy, 10MB Festplatte
erstellt am: 30. Jun. 2006 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schimmy
Schimmy Mitglied
erstellt am: 30. Jun. 2006 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir sind Endkunde. Das mit "nfr" habe ich schon ausprobiert, da ich dazu einen Artikel hier im cad fand. Ohne Netzwerk geht nichts? Ich habe mit unserem Lieferanten über die Testinstallation gesprochen-EinzelPC, der nicht am Netz hängt. Er hat zumindest nicht gesagt, dass das nicht ginge. Ich mache immer eine Einzelinstallation vor der eigentlichen. Der Compass-Server und MS-SQL 2000 sind auf demselben PC installiert. Auf alle Fälle besteht das Problem immer noch? Gruß Schimmy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2006 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schimmy
Hallo Schimmy, meine eigene Entwicklungsumgebung befindet sich auf meiem Notebook. Mal im Netz mal nicht, und ich habe keine Probleme. Es könnte sein, dass die zweite Netzwerkkarte ein Problem verursacht. Vielleicht kannst Du zum testen sie deaktivieren. Gruß Waldemar Piatkowski Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schimmy Mitglied
erstellt am: 30. Jun. 2006 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das mit der zweiten Netzwerkkarte probiere ich noch aus. In einer Beschreibung von Autodesk wird aber bei zwei Netzwerkkarten darauf hingewiesen, das die MAC-Adresse einer beliebigen Karte angegeben werden kann. Sie muß nur unter ipconfig /all erscheinen. Gruß Schimmy
erstellt am: 30. Jun. 2006 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schimmy
Hallo Schimmy, Ohne Netzwerk geht nicht's heißt dass man eine aktive Netzwerkkarte benötigt, oder den Microsoft Loopback Adaptor installiert haben muss da sonst kein TCP/IP Stack zur Verfügung steht und somit auch die Kommunikation zum Lizenzserver/Datenbankserver (auch wenn alles lokal auf einer Maschine läuft) funktioniert. Ebenso kann der Rechner seinen Namen über TCP/IP nicht auflösen, wenn das Protokoll nicht läuft. ------------------ Gruß Motzi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schimmy Mitglied
erstellt am: 30. Jun. 2006 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Motzi, im PC habe ich zwei Netzwerkkarten, die unter ipconfig /all eine MAC-Adresse liefern. Die sind nur nicht mit einem Kabel an die Umgebung angeschlossen. Da ich von TCP/IP im Detail nicht viel Ahnung habe, meine Frage: Funktioniert es trotzdem so oder benötige ich diesen Microsoft Loopback Adaptor? Gruß Schimmy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerd.A Mitglied Application Engineer
Beiträge: 615 Registriert: 10.06.2003 Compass/PSP alle Versionen Office/Easy/Pro JobServer, Webserver SQL2000/SQL 2005/SQL2008 /R2 /SQL 2012 Vault4-heute alle Versionen Dell M4700 w7-64bit
erstellt am: 03. Jul. 2006 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schimmy
Hallo Schimmy Ich gehe davon aus das du ein Backup deiner Productivumgebung auf dem Testsystem installiert hast und die dann Updatest. Ich tippe da mal auf den Compass User im SQL . ------------------ Gruß Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Patron Mitglied Ingenieur
Beiträge: 139 Registriert: 03.11.2004 Compass 5 Easy/PRO JBSV AIS/AIP 11 ACAD2007
erstellt am: 03. Jul. 2006 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schimmy
Tachen, also ist zwar nen Schuss ins Blaue. Wenn alles technisch korrekt ist, sollten wir mal die Netzwerklizenzdatei ein wenig unter die Lupe nehmen. Frage stehen da überhaupt die erforderlichen Lizenzen Drin? Also ist da auch wirklich easy drin? Lass das Ding doch mal neu berechnen. (Die alte natürlich aufbewahren) Bezieht sich die angabe der Macadresse auch wirklich auf die Netzwerkkarte des Rechners? So Hier sollte der beitrag hin ist er nun auch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schimmy Mitglied
erstellt am: 04. Jul. 2006 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe die letzten 2 Antworten heute morgen erst gelesen. Ich habe schon x-Kombinationen auf dem test-PC ausprobiert-bekomme immer wieder die gleiche Fehlermeldung: Inhalt Fenster "Zur Zeit stehen keine freien Lizenzen zur Verfügung". Fensterüberschrift: Fehler bei der Anmeldung. Das könnte mit dem User auch auf SQL zu tun haben (hoffe ich endlich mal) - das probiere ich heute noch ausprobiere. Das mit dem Lizenzfile bin ich am klären. Ich hoffe nur, daß das Programm auf einem Einzelplatz-PC auch läuft -also komplettes Compass mit AIS, ohne Netzwerkanbindung. Zwei Netzwerkkarten sind im PC vorhanden. Leider ohne Compass 5 auch kein AIS11. Gruß Schimmy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2006 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schimmy
erstellt am: 04. Jul. 2006 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schimmy
Hallo Schimmy, das Programm läuft auf jeden Fall auf einem Einzelplatz PC. Das mit der Netzverbindung ist wichtig. Wie schon oben beschrieben muss das TCP/IP Protokoll aktiv sein. Das findet man einfach herraus indem man in einer Eingabeaufforderung den Befehl ipconfig eingibt. Wenn dort sinnvolle Werte rauskommen ist das OK. Der Compass Benutzer auf der SQL Datenbank ist natürlich auch wichtig. Wenn es wie im Anhang aussieht ist alles OK. Poste doch kurz die errorlog.err wegen Versionsnummern. ------------------ Gruß Motzi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schimmy Mitglied
erstellt am: 04. Jul. 2006 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, heute habe ich ein neues Lizenzfile erhalten - und es funktioniert!! Irgendwas scheint an der Erstellung schiefgegangen zu sein. Übrigens funktioniert es auch ohne Lananschluss-Netzwerkkarte muss wegen MAC-Adresse natürlich drin sein. Vielen Dank an alle Mitglieder, die mir geantwortet haben. Gruß Schimmy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
