| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: Installation Compass 2005 Server.... (1068 mal gelesen)
kkapeller Mitglied
Beiträge: 28 Registriert: 01.08.2005
erstellt am: 24. Feb. 2006 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Beim Installieren von Compass 2005 Server auf meinem Rechner erscheint bei der Anmeldung an der Datenbank immer folgende Fehlermeldung: ADO-Fehlerobjekt konnte nicht abgerufen werden! Setup kann nicht fortgesetzt werden. Hab als User sa und als Passwort mein bei der Installation des SQL Servers eingegebenes Passwort eingetragen Bei Server ist es egal ob ich (lokal) drinnenlasse oder meinen Rechnernamen eingebe. Es war auch egal, ob den Server mit Standard oder mit einem Namen installiere... Was habe ich bzw was mache ich falsch Hab der SQL Server bereits 5 x neu installiert und wieder deinstalliert, hab einen Neustart dazwischen gemacht.... Hat hier jemand eine Erklärung... Danke Klaus
Gerd.A Mitglied Application Engineer
Beiträge: 615 Registriert: 10.06.2003 Compass/PSP alle Versionen Office/Easy/Pro JobServer, Webserver SQL2000/SQL 2005/SQL2008 /R2 /SQL 2012 Vault4-heute alle Versionen Dell M4700 w7-64bit
erstellt am: 24. Feb. 2006 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kkapeller
Hallo Kannst du denn über den Enterprise Manager oder Query Analyzer auf den SQL Server zugreifen ?? Was sagen denn die Errorlogs des SQL Servers ?? C:\Programme\Microsoft SQL Server\MSSQL\LOG\...
------------------ Gruß Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WPiatkowski Mitglied ApplikationEngineer
Beiträge: 192 Registriert: 18.10.2002 AT 286, EGA-Karte, 640KB RAM, 51/4" Floppy, 10MB Festplatte
erstellt am: 25. Feb. 2006 23:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kkapeller
Hallo Klaus, läuft Dein SQL-Server überhaupt. Um den SQL-Server zu installieren, braucht man Administratorrechte, sonst wird der Dienst nicht gestartet. Oft ist es so, dass man den SQL-Server installiert hat und sofort mit der Installation von Compass fortfahren will, es wird aber vergessen, den SQL-Server zu starten. Gruß Waldemar Piatkowski. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kkapeller Mitglied
erstellt am: 26. Feb. 2006 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Der SQL Dienst ist gestartet und ich kann mit dem Enterprisemanager die Standarddatenbanken Nordwind usw ..... einsehen und bearbeiten. Hab auch Adminrechte auf Rechner... Was ist ein ADO? Sind noch andere Voraussetzungen zu erfüllen??? Danke und lg Klaus
erstellt am: 26. Feb. 2006 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kkapeller
Hallo Klaus, ADO ist eine Zugriffsart auf die Datenbank. Abkürzung von ActiveX Data Objects und wurde in Rahmen von Universal Data Access von Microsoft programmiert. ADO erlaubt einen sehr schnellen Zugriff auf die relationelle Datenbasen wie z.B. SQL-Server. ADO beinhaltet drei Grundobjekte: Connection, Command und Recordset, mit dennen die Verbindung mit der Datenbank hergestellt wird. Ein Objekt Error oder die Kollektion Errors sind mit dem Objekt Connection verbunden. Die Meldung,die Du bekommst deutet auf die Verbindungsprobleme mit der Datenbank. Bei der Installation des SQL-Servers werden viele Fragen gestellt. Wenn Du den Windows-Anmeldemodus statt des gemischten gewählt hast, wurde wahrscheinlich für den User sa kein Kennwort definiert. Dieser gemischter Anmeldemodus ist für Compass wichtig, da Compass mittels des Users COMPASS mit dem SQL-Server kommuniziert. Versuche erst die Installation als sa ohne Kennwort. Sollte es nicht funktionieren, versuch eine Neuinstallation von SQL-Server, wähle den gemischten Anmeldemodus und belege erst kein Kennwort für den Benutzer sa. Sollte dann funktionieren. Eventuell prüfe Dein System ob ActiveX Objekte zugelassen sind. Gruß Waldemar Piatkowski Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kkapeller Mitglied
erstellt am: 27. Feb. 2006 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Feb. 2006 22:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kkapeller
| Projektentwickler Wind Onshore (m/w/d) | Die ENOVA Power GmbH entwickelt, realisiert und betreut seit 1989 Windparks in Deutschland. In unseren drei Geschäftsfeldern haben wir uns breit aufgestellt und decken mit unseren Leistungen das gesamte Spektrum rund um das Thema Windenergie ab. Als Familienunternehmen zeichnen uns ein gutes Miteinander und Wertschätzung füreinander aus.
- Du betreust Projekten in der Bauleitplanung
... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
andy09 Mitglied
Beiträge: 60 Registriert: 17.07.2003
erstellt am: 28. Feb. 2006 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kkapeller
