| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Was kann die Inventor Schnittstelle von der easy? (397 mal gelesen)
SEHER Mitglied Systemanalytiker
Beiträge: 1203 Registriert: 13.03.2001
erstellt am: 06. Feb. 2006 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmals, gibt es zwischen easy und pro einen Unterschied bezüglich Inventor Schnittstelle, hauptsächlich der Funktion Komponenten ersetzen durch Kopie mit Erstellung der Ableitung? Gruß Seher Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WPiatkowski Mitglied ApplikationEngineer
Beiträge: 192 Registriert: 18.10.2002 AT 286, EGA-Karte, 640KB RAM, 51/4" Floppy, 10MB Festplatte
erstellt am: 06. Feb. 2006 22:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SEHER
erstellt am: 07. Feb. 2006 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
