| Künftige Herausforderungen: Was tut sich in der deutschen Maschinenbaubranche? |
Thema: Kann ich Inhaltcenterteilen Bauteilnummern mitgeben? (433 mal gelesen)
SEHER Mitglied Systemanalytiker
Beiträge: 1203 Registriert: 13.03.2001 Inventor 2 bis 2022 häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 06. Feb. 2006 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Compass Forum, ich habe bis jetzt nur Erfahrung mit Inventor Compass und Partsolutions. Hier kann ich den Normteilen eine gewünschte Artikelnummer als Bauteilnummer dem Normteil mitgeben, so dass die Bauteilnummer auch immer in meiner Stückliste erscheint. Ist dies auch mit den "original" Normteilen vom Inventor (ContentCenter) möglich? Was muß ich machen damit diese Parts auch immer die Bauteilnummer behalten? Für jeden Tipp dankbar Gruß Seher Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WPiatkowski Mitglied ApplikationEngineer
Beiträge: 192 Registriert: 18.10.2002 AT 286, EGA-Karte, 640KB RAM, 51/4" Floppy, 10MB Festplatte
erstellt am: 06. Feb. 2006 23:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SEHER
Hallo Seher, die Vorgehensweise in Compass dürfte von der Version (easy/PRO) abhängig sein. In easy gibt es keine Artikel und Bauteilenummer wird direkt mit dem Dokument gespeichert ( Feld PART_NUMBER ). In PRO erfolgt die Verbindung mittels eines Eintrages in den Ordner Artikel. Dokument und Artikel werden dann miteinander verknüpft. Damit kann man eine Stückliste von Inventor an Compass übergeben und eventuell noch um einige Positionen erweitern ( Betriebsmittel, Hilfsstoffe etc.). Wenn Du aber die Informationen direkt aus dem InhaltCenter holen möchtest, so müsste man die Artikelnummer auch in dem InhaltCenter einpflegen ( Kopie der Datenbank erstellen als Benutzer-Datenbank und die Datenbank fleissig editieren) Gruß Waldemar Piatkowski Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2006 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die schnelle Antwort, ich gehe mal von der pro aus. Bei Partsolutions habe ich die Möglichkeit die Normteile auf editierbar zu stellen d.h. füge ich ein neues Bauteil ein, so springt die Compass an und erwartet von mir eine Dokumentennummer; diese Nummer wird dann auch als Bauteilnummer eingefügt und anschließend auch so gespeichert. Ab jetzt hat das Normteil immer diese Bauteilnummer. Zitat: Wenn Du aber die Informationen direkt aus dem InhaltCenter holen möchtest, so müsste man die Artikelnummer auch in dem InhaltCenter einpflegen ( Kopie der Datenbank erstellen als Benutzer-Datenbank und die Datenbank fleissig editieren)
Muß man die Arbeit beim InhaltCenter schon vorher machen oder kann man das wie oben aufgeführt nach Bedarf erledigen? Gruß Seher Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2006 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SEHER
Hallo Seher, ich glaube jetzt habe ich erst verstanden worum es geht. Dieses Verhalten ist davon abhängig, ob Du die Normteileverwaltung aktivierst. In der Konfiguration muss dann die Verwaltung eingeschaltet werden ( ähnlich wie es auch bei Cadens erforderlich war). Da kann man auch entscheiden, ob ein Dialog erscheinen sollte, oder ob die Anlage im Hintergrund erfolgt mit den vordefinierten Voreinstellungen. Die Lekture von Compass Inventor Integration PDF kann da hilfreich sein. Wenn Du aber z.B. bestimmte ArtikelNr. setzten möchtest, wirst Du wohl nicht ohne Inhalt Center DB zu editieren auskommen. Gruß Waldemar [Diese Nachricht wurde von WPiatkowski am 07. Feb. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
