| ZWCAD bietet leistungsfähigere Designs für SAIC |
Thema: Meldungen beim Öffnen von Baugruppen (MultiUser) (2134 mal gelesen)
SEHER Mitglied Systemanalytiker
Beiträge: 1203 Registriert: 13.03.2001
erstellt am: 04. Jan. 2006 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, teste gerade Inventor10SP2 und Compass pro 5.5.1.24 (30.11.2005). Mehrbenutzerumgebung. Beim Öffnen von Baugruppen erhalt ich mehrere Meldungen mit folgendem Inhalt Sie haben nicht genügend Rechte in Compass, das Dokument "xyz" zu speichern. Wollen Sie die Bearbeitung fortfahren. Bei einer Baugruppe mit 100 Bauteilen kommt diese Meldung ca. 10 mal (nervend). Diese Meldung wird ausgelöst wenn auf mich ausgescheckt und nicht aktuell (*) siehe Browser Dateistatus. Öffne ich die Baugruppe mit Inventor pur, kommt keine einzige Meldung.
Gibt es in der Compass einen Schalter wo ich dieses unterdrücken kann? Hat jemand ähnliche Probleme? Gruß Seher
Motzi Mitglied Anwendungsprogrammierer
Beiträge: 298 Registriert: 16.06.2002 COMPASS Liebhaber, auch wenn es PSP heisst COMPASS Entwickler. 5x Windows 2003 Server, SQL 2005 AIP2009, SolidWorks 2009, EPLAN P8, Cadenas, Autodesk Productstream Professional 2009 pro, inforCOM 7.1 (ERP) d.3 DMS System
erstellt am: 04. Jan. 2006 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SEHER
Hallo SEHER, diese Fehlermeldung kann erscheinen wenn folgende Umstände eintreten: 1. Datei ist schreibgeschützt oder 2. Man hat von der Windows Seite her nicht genügend Rechte oder 3. Die Datei ist von jemand Anderem reserviert. in dem geschilderten Szernario tippe ich auf eine Dateischreibschutz. Poste doch mal die Error Logs (Alle Dateien mit Endung err). ------------------ Gruß Motzi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2006 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Motzi, vielen Dank für die schnelle Antwort. Alle drei Punkte kann ich ausschliessen. *.err habe ich keine gefunden; muß ich morgen nochmal überall durchforsten. Ich hab mal ein jpeg vom inventor browser (Dateistatus) angehangen. Alle Warnungen erfolgen wenn es auf mich ausgescheckt ist und ein Sternchen dahinter ist. PS: Der Zustand vom Schreibschutz und dem Compass-Status stimmt hier nicht überein. Es sind nicht schreibgeschützte Dateien die in Compass häufig freigegeben sind (halt Testumgebung). Weiterhin AutoSharedMode =1 LockAllowed =1 ConfirmOpeneReadOnly =0 Gruß SEHER
Patron Mitglied Ingenieur
Beiträge: 139 Registriert: 03.11.2004 Compass 5 Easy/PRO JBSV AIS/AIP 11 ACAD2007
erstellt am: 10. Jan. 2006 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SEHER
erstellt am: 11. Jan. 2006 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Jan. 2006 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SEHER
erstellt am: 11. Jan. 2006 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Patron, z.Z. ist der Reservierungsabgleich eingeschaltet. Aber ich hatte diese auch mal ausgeschaltet Version Compass pro 5.5.1.24 (30.11.2005). Da gibt es einen Schalter um die Reservierungen mit den Inventor Reservierungen zu synchronisieren. SyncLocksOnClose auf 0 (ist abgeschaltet) Gruß Seher Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2006 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SEHER
Hallo Seher, Also es sollte schon klar sein, das das Compass feststellt, was reserviert wird, und was nicht. Die korrekte Einstellung dazu lautet: Compass.ipj Mehrbenutzerumgebung auf ZENTRAL Und folgendes in der Konfiguration aber am besten in einem eigenen Profil: Das Attribut ApplicationTypes - Inventor - AutoSharedMode auf 1 setzen Das Attribut DocumentTypes - INV_COMMON - LockAllowed auf 1 Alles andere würde ich diesbezüglich so belassen. So müßte alles ganz gemütlich funktionieren. Das bedeutet, es wird Nicht im Inventor extra ausgecheckt!!! Das wird einzig und allein übers Compass gesteuert, sonst verliert man ja völlig den Überblick gibts Abweichungen zu deinen Einstellungen? Wenn ja Welche? CU Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2006 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Patron, im Projekt auf Zentral steht. Die 2 Punkte in der Compass Konfiguration sind auch gestellt. Zusätzlich noch ConfirmOpeneReadOnly =0 und trotzdem kommen die Meldungen. Zitat: Das bedeutet, es wird Nicht im Inventor extra ausgecheckt!!! Das wird einzig und allein übers Compass gesteuert, sonst verliert man ja völlig den Überblick
Hier hab z.Z. noch den Abgleich mit den Reservierungen von Inventor auf die Compass aktiviert. Seltsam ist , das diese Meldungen nicht kommen wenn auf jemand anderes ausgescheckt ist! Gruß Seher Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2006 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SEHER
erstellt am: 12. Jan. 2006 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jan. 2006 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SEHER
erstellt am: 12. Jan. 2006 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 1203 Registriert: 13.03.2001 Inventor 2 bis 2022 häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 13. Jan. 2006 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jan. 2006 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SEHER
Hallo Seher, das Ganze wird so keine große Änderung bringen, wenn Du COMPASS runterschmeißt und neu installierst. Das größte Problem bei Deiner Konstellation ist, dass Du nicht durchgängig dir Reservierung in beiden Systemen aktiviert, bzw. deaktiviert hast. Dadurch können solche Fehler (nachvollziehbar) vorkommen. Hier solltest Du erst mal die Reservierung generell deaktivieren und dann mit FileReserve (siehe Inventor Forum) die Reservierung auf allen Dateien entfernen. ------------------ Gruß Motzi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2006 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Motzi, ich denke auch das dieser Zustand von den verschiedenen Aktivierungen der Reservierung hervorgerufen wurde. Die Inventor Daten haben ich alle eingescheckt vorhanden. Dann werden wir nochmal ein Update von 3.3 auf 2005 durchführen und nur von der Compass-Seite die Reservierung ausführen. Das Problem wird sein, das die User die Ein- bzw. Ausscheckerei von der Inventor Seite gewohnt sind. Ich werde nächste Woche berichten. Schönes Wochenende Seher Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2006 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SEHER
Hallo Seher, es ist Grundsätzlich kein Problem, wenn die Benutzer das Reservieren von Inventor Seite her nutzen da beim Verlassen der Baugruppe/des Bauteils ein Reservierungsabgleich stattfindet. Wenn also weiterhin die Reservierung von Inventor aus stattfinden soll muss man das Attribut AutoLockOnOpen auf 0 beziehungsweise false setzen. Es ist aber dann wichtig von Inventor aus das Ganze auch an COMPASS zu übergeben damit man das in COMPASS auch sieht. ------------------ Gruß Motzi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2006 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Motzi, habe jetzt mal LockAllowed wieder auf 0 gesetzt, so dass die Reservierung nur von Inventorseite aus erfolgt. Jetzt mal wieder zum eigentlichen Problem. Es geht hierbei nur um den Dateistatus der Inventorbauteile. Ist im Dateistatus ein Sternchen hinter dem Nameneiner Baugruppe, so ist diese Baugruppe nicht aktualisiert. Dies wird durch Änderung eines Bauteils erzwungen. Bsp: Baugruppe BGa beinhaltet Baugruppe BGa1 und Baugruppe BGa2 sowie Bauteil BTa1. Alle diese Komponenten (auch BGa) sind in Compass freigegeben. Wird in der Baugruppe BGa1 bei einem Bauteil eine Änderung ausgelöst z.B. das Material geändert und anschließend wieder freigegeben, so ist nun die Baugruppe BGa1 nicht mehr aktuell. Ist ja auch richtig so. Öffne ich oder jemand anders die Baugruppe BGa erhalte wir die Meldung "Sie haben nicht genügend Rechte in Compass, das Dokument BGa1 zu speichern. Wollen Sie die Bearbeitung fortfahren." Dieser Zustand "Änderungen von Bauteilen in schon freigegebenen Baugruppen ist unser täglich Brot" und wir können und wollen auch nicht alle übergeordneten Baugruppen mit in Änderung bringen, da wir uns sonst selbst verwalten würden (bei ca 90000 Dokumenten im Compass Project). Wie schon einmal erwähnt, Inventor pur bringt keine einzige Meldung. Gruß Seher [Diese Nachricht wurde von SEHER am 16. Jan. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2006 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SEHER
Hallo Seher, das Szenario kenne ich. COMPASS bringt die Meldung, da der Datensatz schreibgeschützt ist (durch die Freigabe) und Du den NonEditMode in COMPASS nicht so konfiguriert hast dass Du entweder eine Abfrage bekommst oder gleich im Editiermodus arbeitest. Im Klartext... Den NonEditMode am DokumentType INV_COMMON umstellen. Mögliche Werte des Konfigurations-Attributs NonEditMode: 0= Dokument wird im Bearbeitungsmodus geöffnet 1= Dokument wird im Non-Edit-Mode geöffnet (default, wenn das Attribut nicht definiert ist). 2= Es erfolgt eine Abfrage, wie das Dokument geöffnet werden soll. Ich hoffe, dass hilft... ------------------ Gruß Motzi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2006 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Motzi, hallo Patron ich glaub ich hab die Lösung. Da ich die Inventor Dateien migriert und eingescheckt habe, habe ich bei allen den Schreibschutz entfernt und nicht wieder zurückgesetzt!!! Bei den Baugruppen die freigeben sind, nicht aktualisiert sind (Sternchen im Dateistatus) und keinen Schreibschutz haben, erfolgt die vorgenannte Meldung "Sie haben nicht genügend Rechte in Compass, das Dokument xyz zu speichern. Wollen Sie die Bearbeitung fortfahren." Ob das für diesen Fall die richtige Fehlermeldung ist, bezweifele ich stark. Naja falls weitere Erkenntnisse erfolgen, werde ich diese berichten. Jedenfalls 10Us für Patron und Motzi. Gruß Seher
erstellt am: 18. Jan. 2006 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SEHER
Hallo Seher, mir fällts wie Schuppen von den Augen... Ich erinnere mich, dass ein Kunde von uns das Problem auch hatte. Ich werd' glaub doch langsam alt... ;-) Auch 10U für Dich wegen der Gedächtnisauffrischung. ------------------ Gruß Motzi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
realcaddy Mitglied Technical Application Manager
Beiträge: 99 Registriert: 11.07.2003 javascript:InsertSMI(':)%20');
erstellt am: 24. Feb. 2006 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SEHER
Hallo Zusammen, ist das Thema vom Tisch? Ich hab da auch noch nen Tip. Wenn Teile Freigegeben werden bekommen diese einen anderen Eintrag im Feld RIGHTS. Dieses wird von Compass beim starten ausgelesen und die Meldung kommt. ... ------------------ Gruß realcaddy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2006 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
