| Hier kommt ZWCAD 2023: Effizient, Benutzerfreundlich, Vernetzt |
Thema: Datenbank übertragen (1430 mal gelesen)
Berti 2 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 76 Registriert: 11.01.2003 PIV 3GHz, 4GB RAM Win XP Pro
erstellt am: 26. Dez. 2005 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich versuche die Compass- Datenbank von einem Server auf einen lokalen PC zum Laufen zu bekommen. Leider ohne Erfolg. Folgende Vorraussetzungen: - Auf dem Server ist MS SQL-Server Standard Edition installiert und Compass 2000 Easy Server. Die Clients laufen auf PCs im Netz. - Auf dem lokalen PC ist MS SQL-Server Personal Edition installiert und Compass 2000 Easy Server und der Compass-Client. Beide Installationen / Programme funktionieren. Was habe ich dann gemacht: 1. auf dem Server: über den SQL-Server Enterprise Manager: Compass-Easy ® alle Tasks ® Datenbank sichern 2. auf dem lokalen PC: Compass-Easy ® alle Tasks ® Datenbank wiederherstellen Das klappt auch alles. Wenn ich aber am lokalen PC versuche den Compass-Client zu starten kommt folgende Fehlermeldung: Compass 2000 konnte Sie nicht anmelden. Die erforderliche Verbindung zur Datenbank konnte nicht aufgebaut werden. Bitte wenden Sie sich.... Kann mir jemand weiterhelfen? Grüsse Berti
Gerd.A Mitglied Application Engineer
Beiträge: 615 Registriert: 10.06.2003 Compass/PSP alle Versionen Office/Easy/Pro JobServer, Webserver SQL2000/SQL 2005/SQL2008 /R2 /SQL 2012 Vault4-heute alle Versionen Dell M4700 w7-64bit
erstellt am: 27. Dez. 2005 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Berti 2
erstellt am: 27. Dez. 2005 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gerd, das mit dem Benutzer habe ich mittlerweile hinbekommen. Aber trotzdem noch eine Frage dazu: Wie kann ich "execute sp_dropuser 'COMPASS'" usw. eingeben? Wie komme ich in das Eingabefeld? Neues Problem: Bei der lokalen Installation sollten alle Daten unter C:\Programme\AIMsystems\COMPASS 2000 Server\data liegen. Ich habe aber keinen Platz mehr auf C. Wie kann ich den Pfad ändern? Gruss Berti
erstellt am: 27. Dez. 2005 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Berti 2
erstellt am: 27. Dez. 2005 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gerd, danke für deine Hilfe. Noch eine Bitte: Wo im Query Analayzer (bin leider ein SQL- Laie) Außerdem bekomme ich im AutoCAD folgende Fehlermeldung: Öffnet eine AutoCAD 2000-Datei. Regeneriert Modell. AutoCAD Menü-Dienstprogramme geladen. Befehl: AIMDINITCMP: initialization successfull. (load "C:/Programme/AIMsystems/COMPASS 2000/work/aim") C:\Programme\AIMsystems\COMPASS 2000 Server\cai\Autodesk\ambom.arx kann eine benötigte Prozedur nicht finden. ; Fehler: Fehler bei ARXLOAD Die Zeichnung geht aber auf. Kannst du damit was anfangen? Berti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Dez. 2005 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Berti 2
erstellt am: 27. Dez. 2005 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Dez. 2005 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Berti 2
erstellt am: 28. Dez. 2005 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
