| Personalisierte Lizenzen oder Netzwerklizenzierung? 4 Tipps für Sie |
Thema: Neue Version Sperren (448 mal gelesen)
ftg Mitglied Technischer Sklave
Beiträge: 550 Registriert: 16.09.2004
erstellt am: 21. Dez. 2005 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gerd.A Mitglied Application Engineer
Beiträge: 615 Registriert: 10.06.2003 Compass/PSP alle Versionen Office/Easy/Pro JobServer, Webserver SQL2000/SQL 2005/SQL2008 /R2 /SQL 2012 Vault4-heute alle Versionen Dell M4700 w7-64bit
erstellt am: 22. Dez. 2005 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ftg
Hallo ftg Bei der Compass Pro kannst du was in der Programmierung machen, z.B das nur eine bestimmte Gruppe diese Befehle ausführen kann. Bei den anderen ist der Befehl dann ausgegraut. ------------------ Gruß Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2005 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Motzi Mitglied Anwendungsprogrammierer
Beiträge: 298 Registriert: 16.06.2002 COMPASS Liebhaber, auch wenn es PSP heisst COMPASS Entwickler. 5x Windows 2003 Server, SQL 2005 AIP2009, SolidWorks 2009, EPLAN P8, Cadenas, Autodesk Productstream Professional 2009 pro, inforCOM 7.1 (ERP) d.3 DMS System
erstellt am: 01. Jan. 2006 22:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ftg
WolfgangE Mitglied
Beiträge: 1006 Registriert: 29.01.2003
erstellt am: 02. Jan. 2006 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ftg
Hallo zusammen, ist zwar schon ein Weile her bei mir, aber ich glaube mich dunkel daran erinnern zu können, dass diese Befehle auch rein über die Rechteverwaltung steuerbar sind. Es wäre also zu eruieren, welchen Gruppen entsprechenden Befehle zur Verfügung stehen. Dann gilt es, für den Benutzer die richtige Kombination aus Gruppen zu finden, dass er zwar diese Befehle nicht mehr verfügbar hat, alles andere nötige aber noch machen kann. Nachdem ich ja nicht mehr selbst nachsehen kann, muss das leider jemand anderer übernehmen. Ciao, WolfgangE ------------------ An Optimist Is A Person Who Has Not Been Shown All The Facts Yet!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WPiatkowski Mitglied ApplikationEngineer
Beiträge: 192 Registriert: 18.10.2002 AT 286, EGA-Karte, 640KB RAM, 51/4" Floppy, 10MB Festplatte
erstellt am: 05. Jan. 2006 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ftg
Hallo Forum, beide Möglichkeiten sind machbar. Wolfgang's Lösung ist vielleicht einfacher, da man nur die groupdef.cop editieren muss. is00003to000001GrpMember und isMemberofNewVersionGroup Die Konstrukteure müssen aber auch in eigenständige Benutzergruppen aufgeteilt werden. Und die Gruppen müssen über entsprechende Rechte verfügen. Gruß Waldemar Piatkowski Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Patron Mitglied Ingenieur
Beiträge: 139 Registriert: 03.11.2004 Compass 5 Easy/PRO JBSV AIS/AIP 11 ACAD2007
erstellt am: 10. Jan. 2006 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ftg
hallo, Wolfgang hat da völlig recht, Man muss nicht gleich die Programierung zu Rate ziehen, es ist schon alles in den vordefinierten Gruppen drin. Was welche Gruppe für Rechte hat steht im Anwenderhandbuch im Serververzeichnis doc.de liegt das sogar als PDF mit dem Titel CMP5UserManual.pdf Wie wäre es erteinmal, für jeden Gruppentypen einen testuser anzulegen und zu probieren, was der darf. Da ist wirklich fast alles drin. Viel Spaß beim Testen. Und man lernt schnell, die Rechte zuzuordnen. Schönen Tag noch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Tragwerksplaner Holzbau (m/w/d) | Du bist erfahrener Tragwerksplaner mit dem Schwerpunkt Holzbau (m/w/d) und auf der Suche nach einer neuen Herausforderung in Berlin? Vielleicht ist diese Position bei Buro Happold genau das, was Du suchst! Die Zukunft ganzer Städte mitgestalten, Infrastrukturen und Gebäude entwerfen, um den Klimawandel zu bekämpfen - eine Karriere bei Buro Happold bedeutet, Großes zu bewirken. Mit einem weltweit ... | Anzeige ansehen | Bauwesen |
WolfgangE Mitglied
erstellt am: 10. Jan. 2006 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ftg
Ich hatte mir mal (hab ich im Betrieb hinten lassen), als ich noch Compass-aktiv war, eine Übersicht zu den Gruppen erstellt. Hab dort eine Matrix erstellt, in den Spaltenüberschriften die Benutzergruppen, in den Zeilenbezeichnungen die Aktionen, die auf dem Rechtesystem basieren, das gleiche dann nochmal für die Statusübergänge. Damit war's dann recht komfortabel möglich, aufgrund der Aktionen, die ein Benutzer durchführen können muss bzw. nicht darf, zu bestimmen, welche Gruppen er braucht bzw. nicht haben darf. Kann nur empfehlen, diese Zeit zu investieren. ------------------ An Optimist Is A Person Who Has Not Been Shown All The Facts Yet!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
