| Wie elektronische CAD-Software Leiterplattenhersteller erleichtert |
Thema: Komponente ersetzen in Inventor mit COMPASS (764 mal gelesen)
axeld Mitglied Projektingenieur/CAD-Administrator
Beiträge: 267 Registriert: 18.11.2002
erstellt am: 27. Okt. 2005 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Warum funktioniert "Komponente ersetzen" in Inventor 9 mit COMPASS nicht immer? Meist wird dadurch das Bauteil nur geöffnet. Und solange man das zusätzliche COMPASS-Fenster (vom "Komponente ersetzen") nicht schließt, kann man die Datei auch nicht wieder schließen. ------------------ Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
realcaddy Mitglied Technical Application Manager
Beiträge: 99 Registriert: 11.07.2003 javascript:InsertSMI(':)%20');
erstellt am: 02. Nov. 2005 22:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axeld
Hallo Axeld, ich gehe davon aus, dass Du einen Eintrag im Inventor-Browser markierst (das zu ersetzende Bauteil) und dann im folgenden Compass-Dialog mit doppelklick das Bauteil auswählst welches Eingefügt werden soll. Wenn dies nicht geht, versichere dich, das alle Komponenten deiner Baugruppe in Compass bekannt sind (Komponente an Compass übergeben aus dem Pulldown-Menü). ------------------ Gruß realcaddy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mr.Bean Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 303 Registriert: 24.02.2003
erstellt am: 11. Nov. 2005 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axeld
Hallo AxelD, darauf achten, dass der Focus innerhalb der Bauteil-Liste ist. Wenn man vorher auf die Ansicht oder die Ordnerstruktur geklickt hatte, kommt es auch zu dem beobachteten Phänomen. Gruß, Klaus ------------------ *** Chef, ich bin fertig. Was darf ich ändern? *** [Diese Nachricht wurde von Mr.Bean am 11. Nov. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 267 Registriert: 18.11.2002 WIN7, ACAD M2013 , PSP2011, PLANT3D 2013, DBQ-, Lisp- und VBA-Programmierungen
erstellt am: 14. Nov. 2005 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@realcaddy: Die Komponenten der Baugruppe sind alle in COMPASS bekannt. Das kann es nicht sein. @Mr.Bean: Die Möglichkeit mit dem Focus habe ich getestet, es funktioniert leider trotzdem nicht (immer). Zudem ist mir aufgefallen, daß auch beim "Komponente platzieren" und "Abgeleiter Komponente" manchmal die selben Probleme auftreten!
Motzi Mitglied Anwendungsprogrammierer
Beiträge: 298 Registriert: 16.06.2002 COMPASS Liebhaber, auch wenn es PSP heisst COMPASS Entwickler. 5x Windows 2003 Server, SQL 2005 AIP2009, SolidWorks 2009, EPLAN P8, Cadenas, Autodesk Productstream Professional 2009 pro, inforCOM 7.1 (ERP) d.3 DMS System
erstellt am: 16. Nov. 2005 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axeld
Hallo axeld, schau mal nach ob eine Datei lastfolder.env in deinem Compass Work Verzeichnis vorhanden ist wenn das Problem auftritt. Wenn ja --> Datei löschen und nochmal versuchen. Man braucht keinen Neustart. Ich habe in letzter Zeit öfters feststellen müssen, dass das automatische Löschen dieser Datei nicht immer funktioniert. Die Datei wird bei vielen Modalen Dialogen (direkt aus dem CAD System) verwendet und beinhaltet den AIMKEY der geöffneten Baugruppe (glaub ich wenigstens)... ------------------ Gruß Motzi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Lead Design Engineer (m/w/d) seriennahe Vorentwicklung | FORVIA HELLA ist ein börsennotierter, internationaler Automobilzulieferer. Wir sind ein Unternehmen der FORVIA-Gruppe, dem weltweit siebtgrößten Zulieferer von Automobiltechnologien. Als globaler Marktführer in wachstumsstarken Zukunftsbereichen beschäftigt FORVIA weltweit 157.000 Mitarbeitende. FORVIA HELLA steht dabei für leistungsstarke Lichttechnik und Automobilelektronik. Gleichzeitig decken wir ... | Anzeige ansehen | Teamleitung, Gruppenleitung |
erstellt am: 18. Nov. 2005 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
