  Autodesk Productstream Professional
  Symbole / Menüeinträge sperren?
Phoenix/PLM Basis Schulung, ein Seminar am 10.03.2026
Autor Thema:  Symbole / Menüeinträge sperren? (810 mal gelesen)
coban
Sehen Sie sich das Profil von coban an!   Senden Sie eine Private Message an coban  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für coban
erstellt am: 19. Okt. 2005 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann man in COMPASS 2000/2005 einzelne Symbole bzw. Menüeinträge für bestimmte Benutzer sperren? (z.B. 'Zeichnung senden' oder 'Shell')
Ist vielleicht eine N00b-Frage, aber im Handbuch hab ich nichts gefunden.
Danke schon Mal
Coban
Ihre heutige Glückszahl ist 874874827348236. Achten Sie überall auf diese Zahl!
Gerd.A
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Gerd.A an!   Senden Sie eine Private Message an Gerd.A  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerd.A
Compass/PSP alle Versionen Office/Easy/Pro JobServer, Webserver SQL2000/SQL 2005/SQL2008 /R2 /SQL 2012 Vault4-heute alle Versionen Dell M4700 w7-64bit
erstellt am: 19. Okt. 2005 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für coban 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Coban
Die Shell ist Standardmäßig nur für Administratoren sichtbar, das würde schon mal bedeuten deine User sind Admins ( sehr schlecht )
für die Zeichnung senden oder auch exportieren mußt du in die dbp´s gehen und dort die entsprechende Prozedur ändern ( mach das aber bitte nicht wenn du dich in Sachen dbp nicht auskennst , denn da kannst du enorm viel kaputt machen)
Gruß Gerd
coban
erstellt am: 19. Okt. 2005 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Keine Angst, ich werd an den dbp's nichts machen.
Bei uns hat jeder Bussy-Bär-User die Shell.
Ihre heutige Glückszahl ist 874.874.827.348.236 . Achten Sie überall auf diese Zahl!
Motzi
Anwendungsprogrammierer
Sehen Sie sich das Profil von Motzi an!   Senden Sie eine Private Message an Motzi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Motzi
COMPASS Liebhaber, auch wenn es PSP heisst
COMPASS Entwickler.
5x Windows 2003 Server, SQL 2005
AIP2009,
SolidWorks 2009,
EPLAN P8,
Cadenas,
Autodesk Productstream Professional 2009 pro,
inforCOM 7.1 (ERP)
d.3 DMS System
erstellt am: 30. Okt. 2005 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für coban 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo coban,
die sicherste Möglichkeit ist über angepasste dbq's.
Mam ,uss an den Original Routinen nichts ändern, man überlagert das Ganze nur.
Das sieht wie folgt aus.
public AIM_SaveAndClose(TRUE;isAdministrator; , procUSERSaveAndClose
procedure procUSERSaveAndClose
  Super.AIM_SaveAndClose($arg);
endproc
Das kann man so auf die anderen Routinen auch anwenden.
Die neue dbq hängt man dann über den Konfigurator z.B. am Folder_EngineeringDocument an. Dann gilt das Ganze nur dort, oder am ENTITY_TYPE/AIM.DOC.ENG, dann gilt das generell für Konstruktionsdokumente.
Motzi
CP-Symbols Electrical Series CAD APP für Elektro, AEC - Architektur-, Ingenieur- und Bauwesen, Messen, Steuern, Regeln (MSR)
Gerd.A
erstellt am: 16. Nov. 2005 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für coban 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Coban
Schau doch mal in die COMPASS.INI ob es dort folgenden Eintrag gibt.
EnableContextShell=??
wenn ja stell diesen auf 0
Gruß Gerd
