| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Filter Dokumententyp (473 mal gelesen)
axeld Mitglied Projektingenieur/CAD-Administrator
Beiträge: 267 Registriert: 18.11.2002
erstellt am: 18. Okt. 2005 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich würde gerne für alle INVENTOR-Dokumente einen Filter definieren. Dazu würde ich gerne den Dokumententyp nach INVENTOR* filtern. Das geht aber nicht. Das "beginnt mit" ist hier nicht möglich. Wie kann ich dies realisieren?
------------------ Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerd.A Mitglied Application Engineer
Beiträge: 615 Registriert: 10.06.2003 Compass/PSP alle Versionen Office/Easy/Pro JobServer, Webserver SQL2000/SQL 2005/SQL2008 /R2 /SQL 2012 Vault4-heute alle Versionen Dell M4700 w7-64bit
erstellt am: 18. Okt. 2005 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axeld
Hallo Axel Folgendes sollte auch den gewünschten Effekt bringen. Zieh dir in die Listendarstellung das Feld Dateiextendion hinein. Dann definierst du den Filter unter Dateiextension beginnt mit i Allerdings laufen dann auch andere Dokumente auf bei denen die Dateiextension mit i beginnt. ------------------ Gruß Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WolfgangE Mitglied
Beiträge: 1006 Registriert: 29.01.2003
erstellt am: 18. Okt. 2005 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axeld
Hallo Axel, rein auf Anwender-Seite kannst einen solchen Filter gar nicht bzw. nur sehr bedingt erstellen, wie Gerd bereits beschrieben hat. Grundsätzlich kannst den Filter über die Dokumenttypen oder die Extensionen realisieren, in beiden Fällen bleibt dir der Weg aber nicht erspart, das entsprechende SELECT-Statement (genauer gesagt die WHERE-Klausel desselbigen) selbst zu formulieren. Wenn dich mit der Datenbank noch nicht so auskennst, nimmst am besten eine Erweiterte Suche über die Dokumente und schreibst das Feld DBWHERE um, welches das WHERE der Datenbankabfrage und somit den eigentlichen Filter enthält. Das Feld schreibst so um, dass entweder alle Dokumenttypen (Feld FILE_TYPE) oder die Extensionen (Feld FILE_EXT) gefiltert werden. Der Inhalt von DBWHERE könnte dann zum Beispiel wie folgt aussehen: UPPER(FILE_EXT) in ('IPT','IAM','IDW') Das Beispiel bezieht sich auf die Extensionen und kann um beliebig viele Extensionen erweitert werden. Vergiss dabei auch nicht, dass es noch so Exoten wie iParts etc. gibt, v. a. wenn über die Dokumenttypen filtern willst. Das UPPER() ist übrigens deshalb drin, damit die Groß-/Kleinschreibung keine Rolle mehr spielt, da die Extensions teilweise unterschiedlich in der Datenbank eingetragen sein können. Ciao, WolfgangE
------------------ An Optimist Is A Person Who Has Not Been Shown All The Facts Yet!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 267 Registriert: 18.11.2002 WIN7, ACAD M2013 , PSP2011, PLANT3D 2013, DBQ-, Lisp- und VBA-Programmierungen
erstellt am: 18. Okt. 2005 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Antworten. @Gerd: Dies habe ich schon realisiert. Da gibt es aber das Problem, daß in neuen Datenbankeinträge das Feld FILE_EXT leer ist, somit wieder nicht alle Dokumente angezeigt werden. @Wolfgang: Ich werde es probieren und dann wieder fragen. Edit: Ich habe jetzt nach Erstellung einer neuen Suche es geschafft, daß nach dem Dokumententyp "beginnt mit I" gesucht werden kann. Warum es jetzt erst ging, keine Ahnung! ------------------ Axel [Diese Nachricht wurde von axeld am 18. Okt. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WolfgangE Mitglied
erstellt am: 18. Okt. 2005 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axeld
Zitat: Original erstellt von axeld: Vielen Dank für die Antworten.... Da gibt es aber das Problem, daß in neuen Datenbankeinträge das Feld FILE_EXT leer ist, somit wieder nicht alle Dokumente angezeigt werden. ...
Das Problem bleibt bei der mir erwähnten Variante natürlich bestehen. In dem Fall bleibt dir nur der Filter über den FILE_TYPE: UPPER(FILE_TYPE) in ('IAM','IPT',...) Achte hier aber darauf, dass die FILE_TYPES nicht zwangsläufig mit den Dateierweiterungen übereinstimmen, v. a. bei den iParts und Normteilen heißen die Dinger in Compass etwas anders. Da bleibt dir nichts anderes übrig, als die Dinger alle raus zu suchen. Tipp: in der Compass-Konfiguration unter FileTypes findest alle konfigurierten FILE_TYPEs, somit hast eine Art Checkliste, wo "nur" noch die nicht-Inventor-Typen wegdenken musst, und schon hast die vollständige Liste.
Motzi Mitglied Anwendungsprogrammierer
Beiträge: 298 Registriert: 16.06.2002 COMPASS Liebhaber, auch wenn es PSP heisst COMPASS Entwickler. 5x Windows 2003 Server, SQL 2005 AIP2009, SolidWorks 2009, EPLAN P8, Cadenas, Autodesk Productstream Professional 2009 pro, inforCOM 7.1 (ERP) d.3 DMS System
erstellt am: 30. Okt. 2005 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axeld
Hallo alle zusammen, das Ganze ist mit einer Erweiterten Suche zu lösen. Ab COMPASS 2005 kann man nämlich die einzelnen Einträge mit 'ODER' verknüpfen! --> Handbuch und Release Notes helfen manchmal doch weiter... ;-) Wenn das Feld FILE_TYPE leer ist, gibt es ein Problem bei der Dokumentanlage. Das ist eindeutig ein Fehler.
------------------ Gruß Motzi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
