| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Schriftkopf (609 mal gelesen)
BieneMaija Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 9 Registriert: 26.09.2005 Inventor 10 + compass
erstellt am: 17. Okt. 2005 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich arbeite jetzt seit einem halben jahr mit compass. als der compass bei uns installiert wurde hat man uns bis jetzt immer wieder vertröstet und hingehalten, langsam glaube ich die bringen das gar nicht mehr hin. wenn ich bauteile mit zugehöriger zeichnung in den compass reinziehe, den Zeichnungskopf ersetze, dann fehlen im schriftkopf felder. z.B. Maße ohne Toleranzangabe ... der rest fehlt dann. genauso wie oberflächen nach... füllt er auch nicht aus. kennt jemand das problem ? kann mir jemand helfen? ------------------ Bine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerd.A Mitglied Application Engineer
Beiträge: 615 Registriert: 10.06.2003 Compass/PSP alle Versionen Office/Easy/Pro JobServer, Webserver SQL2000/SQL 2005/SQL2008 /R2 /SQL 2012 Vault4-heute alle Versionen Dell M4700 w7-64bit
erstellt am: 17. Okt. 2005 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BieneMaija
Hallo Biene Ganz so einfach ist das auch nicht. Beim Import per Drag and Drop werden nicht alle Datenbankfelder gefüllt. Es werden nur so einige Sachen vorbelegt wie zum Beispiel die Bezeichnung. Außerdem müßte man wahrscheinlich deine Schriftfelder anpassen, um genaueres zu sagen müßte man deine umgebung kennen. Nerv einfach mal deinen Händler weiter. ------------------ Gruß Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Motzi Mitglied Anwendungsprogrammierer
Beiträge: 298 Registriert: 16.06.2002 COMPASS Liebhaber, auch wenn es PSP heisst COMPASS Entwickler. 5x Windows 2003 Server, SQL 2005 AIP2009, SolidWorks 2009, EPLAN P8, Cadenas, Autodesk Productstream Professional 2009 pro, inforCOM 7.1 (ERP) d.3 DMS System
erstellt am: 30. Okt. 2005 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BieneMaija
Hallo alle zusammen, es geht hier um das Schriftkopf ausfüllen, wenn ich das richtig verstehe. Erst mal, es ist richtig, dass beim Drag & Drop Import nicht alle Felder ausgefüllt werden. Das kann man über eine Erweiterung in der Import Routine aber lösen. Das ist aber eine Anpassung, die normalerweise beauftrag wird und auch Geld kostet. Der zuständige COMPASS Partner hat das aber sicher erwähnt. Das Ausfüllen des Schriftkopfs ist aber relativ einfach zu Erweitern. Da reicht schon das Lesen des Handbuchs! Dann weis man schon welche Dateien dafür verantwortlich sind. In diesen Dateien sieht man dann doch einige Beispiele wie die Zuordnung von Eigenschaften/Attibuten zu Datenbank Inhalten von COMPASS funktioniert. Wenn noch Fragen sind, dann bitte detailiert posten. ------------------ Gruß Motzi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
realcaddy Mitglied Technical Application Manager
Beiträge: 99 Registriert: 11.07.2003 javascript:InsertSMI(':)%20');
erstellt am: 02. Nov. 2005 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BieneMaija
Hallo zusammen, warum werden die Dokumente überhaupt ausserhalb von Compass erstellt? Ich kenne da nur eine Situation. Wenn die Dokumente in Zusammenarbeit mit anderen Konstruktionsbüros erstellt werden. In diesem Fall kann ich nur einen Importassistenen empfehlen. Den kann man so konfigurieren, dass mehr Daten rüber kommen. Bei Inventor-Daten geht es sowiso nicht anders, da ein Strukturabgleich gefahren werden muß. Bei AutCAD-Dokumenten kann man in div. INI-Files (im CAI-Verz. des Compass-Servers) die Zuordnung Attribut<->DB-Feld einstellen bzw. fest vorbelegen ( wie Motzi bereits festgehalten hat) ------------------ Gruß realcaddy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2006 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BieneMaija
