| Constructora SANJOSE liefert weltweit qualitativ hochwertige Bauprojekte mit ZWCAD |
Thema: Compass und Nebendokumente (1146 mal gelesen)
Schimmy Mitglied
Beiträge: 135 Registriert: 13.04.2003 Vista 64bit, PSP -easy 2011 , AIS2011, DesignSpace13
erstellt am: 05. Okt. 2005 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle Mitglieder, ich versuche zu einem Hauptdokument (Inventordatei) mehrere Nebendokumente (bmp-dateien) zu erstellen. Das erste ist mir gelungen, danach passierte nichts mehr (habe keine mehr gesehen). Als ich das erste Nebendokument gelöscht habe und wieder eines anlegen wollte, so funktionierte das auch nicht mehr. Jetzt gelingt mir zu keiner datei ein Nebendokument anzulegen. Ist das ein Softwarefehler oder muss ich eine zusätzliche Einstellung machen ? Kennt jemand dieses Phänomen? Gruß Schimmy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerd.A Mitglied Application Engineer
Beiträge: 615 Registriert: 10.06.2003 Compass/PSP alle Versionen Office/Easy/Pro JobServer, Webserver SQL2000/SQL 2005/SQL2008 /R2 /SQL 2012 Vault4-heute alle Versionen Dell M4700 w7-64bit
erstellt am: 05. Okt. 2005 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schimmy
Schimmy Mitglied
erstellt am: 05. Okt. 2005 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Li Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 18.11.2004
erstellt am: 13. Okt. 2005 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schimmy
Hallo Schimmy! Mal in der Hilfe drin gewesen? "Unterschied von Nebendatei und Nebendokument Nebendateien werden in COMPASS als implizite Dokumente behandelt. Für Nebendateien gibt es keinen eigenen Dokumenteintrag in der COMPASS-Datenbank. Vielmehr wird eine Nebendatei (oder mehrere in unterschiedlichem Format) parallel zum Orginaldokument über einen gemeinsamen Dokumenteintrag in COMPASS verwaltet. Nebendokumente, wie sie in einer eigenen Registerkarte in COMPASS verwaltet werden, sind explizite Dokumente. Für sie gibt es einen eigenen Dokumenteintrag in der COMPASS-Datenbank und einen eigenen Elementtyp in der Konfiguration von COMPASS 2000. Explizite Nebendokumenten sind mit den Einträgen für Büro- oder Konstruktionsdokumente verknüpft. Ihr Dokumententyp ist beliebig. Insofern sind explizite Nebendokumente sehr flexibel handhabbar, während die impliziten Nebendateien für einen speziellen Zweck fest konfiguriert sind. Nebendokument löschen! Wenn Sie ein Nebendokument löschen, wird es nicht sofort in der Datenbank entfernt. Das Nebendokument wird in den Ordner Gelöschte Elemente verschoben und kann von dort wiederhergestellt werden. Hinweis Die Möglichkeit, Nebendokumente zu löschen, ist unabhängig vom Statuszustand des Hauptdokuments. D.h. ein Nebendokument kann gelöscht werden, auch wenn das Hauptdokument freigegeben und schreibgeschützt ist." Gruß,Li
[Diese Nachricht wurde von Li am 13. Okt. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Motzi Mitglied Anwendungsprogrammierer
Beiträge: 298 Registriert: 16.06.2002 COMPASS Liebhaber, auch wenn es PSP heisst COMPASS Entwickler. 5x Windows 2003 Server, SQL 2005 AIP2009, SolidWorks 2009, EPLAN P8, Cadenas, Autodesk Productstream Professional 2009 pro, inforCOM 7.1 (ERP) d.3 DMS System
erstellt am: 30. Okt. 2005 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schimmy
Hallo Schimmy, was steht den in den Errorlog Dateien. Poste doch mal die Dateien mit Endung err aus Deinem Work Verzeichnis. Bitte aber vor einem neuen Anlageversuch die bestehenden Dateien löschen. Das ist meistens sehr aufschlussreich. Wenn da nichts drin steht kann man das Ganze noch mit einem Shell Befehl erweitern, indem man vor dem Anlageversuch in der Shell set_AIM_TEST_=47 eingibt. Bitte nach dem Versuch entweder COMPASS neu starten oder mit set _AIM_TEST_=0 über die Shell das erweiterte Protokoll ausschalten, da die errorlog.err sonst sehr groß wird. ------------------ Gruß Motzi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
