| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Wer kennt dieses Problem: 0x778cbf00? (716 mal gelesen)
KONA_T4 Mitglied Dipl. Ing. (DH) Ba.Sc.Hons.
Beiträge: 38 Registriert: 07.07.2004 7 Stations: Inventor 10 Series MD 2006 Compass V2005 Konstrukteur/Admin : 95/5
erstellt am: 17. Aug. 2005 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! ich habe da etwas, was einem tierisch auf die Nerven gehen kann. Besonders, wenn man täglich damit konfrontiert wird! Folgendes Problem: "Die Anweisung in "0x778cbf00" verweist auf den Speicher in "0x3e8966f7". Der Vorgang "written" konnte nicht ausgeführt werden. Klicken Sie... Klicken Sie... " Anschließend macht Compass den Schirm zu und nur ein Neustart hilft weiter! Kennt einer von euch das Problem und weiß was des Rätsels Lösung ist??? Vielen Dank Marcus
------------------ let the good times roll! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WolfgangE Mitglied
Beiträge: 1006 Registriert: 29.01.2003
erstellt am: 17. Aug. 2005 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KONA_T4
Hallo Marcus. gib mal ein paar Details: - Wann kommt die Meldung? Beim Ausführen einer bestimmten Aktion? - Bei allen Arbeitsplätzen? - Screenshot? Die Meldungstext allein bringt leider recht wenig, das ist einer jener Meldungen die so ziemlich alles bedeuten können. Ciao, WolfgangE ------------------ An Optimist Is A Person Who Has Not Been Shown All The Facts Yet!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WPiatkowski Mitglied ApplikationEngineer
Beiträge: 192 Registriert: 18.10.2002 AT 286, EGA-Karte, 640KB RAM, 51/4" Floppy, 10MB Festplatte
erstellt am: 18. Aug. 2005 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KONA_T4
Hallo Marcus, es scheint, dass es sich hier um eine Windows-Fehlermeldung handelt. Zu prüfen wäre, ob diese Meldung auf allen Rechnern kommt,oder ist nur eine Maschine betroffen. Hilfreich wäre auch Info über Version und ServicePacks. Gruß Waldemar Piatkowski Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2005 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang! Dieser Fehler kommt nur auf einem Rechner vor. Er läuft unter W2K, wie drei andere Rechner auch, auf denen der Fehler nicht auftritt. Der Fehler tritt fast ausschließlich im Modelliermodus auf; seltenst bei der Zeichnungsableitung. Man kann nicht sagen, dass eine bestimmte Aktion der Auslöser ist. Irgendwann ist es dann so weit und es heißt:"rien ne vas plus". Die Konfiguration des Rechners: CPU: Intel 2,8 GHz Grafik: GeForce 4200Ti Speicher: 1GB 333MHz Mainboard: Intel 845PE System: W2K Sp3 Ich schau mal ob´s Sp4 was bringt .... Gruß Marcus ------------------ let the good times roll! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WolfgangE Mitglied
erstellt am: 18. Aug. 2005 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KONA_T4
Modelliermodus? Zeichnungsableitung? Der Fehler kommt also beim Arbeiten mit Inventor? Interessant wäre dann noch ob der Fehler nur in Zusammenspiel mit Compass erscheint oder auch dann, wenn nur mit Inventor gearbeitet wird. Ist ersteres der Fall, versuch mal den Compass-Client neu zu installieren. Ansonsten habe ich leider überhaupt keine Idee. ------------------ An Optimist Is A Person Who Has Not Been Shown All The Facts Yet!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2005 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang! Der Fehler tritt auf, wenn mit Compass gearbeitet wird. Auch mit SP4 gabs keine Verbesserung. Es scheint ein Speicherproblem zu sein. Der User hat mir jetzt verraten das es nur beim Versuch abzuspeichern auftaucht. Meine Vermutung lautet, dass die Info aus dem RAM nicht richtig ausgelesen und auf HDD abgelegt werden kann! Was meinst Du? Gruß marcus ------------------ let the good times roll! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WolfgangE Mitglied
erstellt am: 18. Aug. 2005 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KONA_T4
Hallo marcus, nach der Aussage des Users klingts plausibel, mit der Materie bin ich aber leider überfordert. Ob's die Festplattte ist oder ob's vielleicht was mit dem Netzwerk zu tun hat oder sonst wo liegt, keine Ahnung. ------------------ An Optimist Is A Person Who Has Not Been Shown All The Facts Yet!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RobertB Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 253 Registriert: 28.10.2003 HP Z440 Intel Xeon E5-1630 @ 4x3,7GHz, 32GB RAM PNY Quadro K4200 OS: WIN 7 x64 Pro SWX 2017 SP5.0/CA-Link 8
erstellt am: 01. Sep. 2005 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KONA_T4
Hallo Marcus, du solltest die Frage auf jeden Fall nochmal ins Inventor Forum stellen, bzw, die Suche bemühen. Dieses Thema wurde dort schon mehrmals diskutiert. Gruß Robert ------------------ "Da Probleme aufgetreten sind verkaufen wir diese jetzt nicht mehr als Fehler sondern als Features" http://www.brunner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
realcaddy Mitglied Technical Application Manager
Beiträge: 99 Registriert: 11.07.2003 javascript:InsertSMI(':)%20');
erstellt am: 02. Nov. 2005 23:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KONA_T4
Hallo Zusammen, ich denke das ist ein Speicherzuordnungsprolem. Eine Anwendung versucht in den Speicher einer anderen Anwendung zu spreiben. Am besten Inventor deinstalieren und einmal neu installieren. Dann werden in der Registry div. Parameter wieder aktualisiert und alles läuft i.d.R. wieder rund. Häufig bringen auch Treiber-Updates f. Grafik-, 3D-Maus-, Standard-Maus abhilfe... ------------------ Gruß realcaddy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
