  Autodesk Productstream Professional
  AutoCAD öffnen aus Compass
Autodesk Infrastructure 2027 | Update-Webinar – Alle Neuerungen im Überblick, ein Seminar am 10.09.2026
Autor Thema:  AutoCAD öffnen aus Compass (1103 mal gelesen)
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
erstellt am: 14. Feb. 2005 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es in Compass einen Schalter der steuert daß beim Öffnen einer Zeichnung jedesmal AutoCAD neu getartet wird?? Wir haben dieses Problem auf einer MAschine seit dem Update auf 5.4.2.4. Die Variable SDI in AutoCAD ist es nicht, sie hat den Wert 0. Wenn ich aus dem Windows Explorer mehrere Zeichnungen starte öffnet die Maschiene diese wie gewohnt in nur einer AutoCAD Sitzung.
Jörg
WPiatkowski
ApplikationEngineer
Sehen Sie sich das Profil von WPiatkowski an!   Senden Sie eine Private Message an WPiatkowski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WPiatkowski
AT 286, EGA-Karte, 640KB RAM, 51/4" Floppy, 10MB Festplatte
erstellt am: 14. Feb. 2005 22:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jörg.jwd 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
Compass prüft einige Registry-Einträge ( autoCAD bezogen) auf dem Rechner, wenn AutoCAD startet. Es gibt einige Fälle, wo die AutoCAD Installation, meistens durch fehlende Zugriffsberechtigung, nicht die erforderliche Struktur erstellt hat.
In diesem Falle findet Compass diese Registry-Einträge nicht, und versucht einfach die Applikation zu starten, die für Erweiterung DWG festgelegt wurde. Aus diesem Grund wird AutoCAD immer wieder gestartet. Eine Hilfe könnte ev. die Neuinstallation von Acad stellen.
Waldemar Piatkowski
jörg.jwd
erstellt am: 15. Feb. 2005 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Waldemar,
du hast mich mit deinem Beitrag auf den richtigen Weg gebracht. U's sind unterwegs.
Auf der Maschine waren keine Servicepacks installiert. Nach Installation von SP3 und SP4 (ACADMPP6) und dem XP-Patch funktioniert die Sache wieder problemlos.
Jörg
