| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Partsolution Cadenas (506 mal gelesen)
Gerd.A Mitglied Application Engineer
Beiträge: 615 Registriert: 10.06.2003 Compass/PSP alle Versionen Office/Easy/Pro JobServer, Webserver SQL2000/SQL 2005/SQL2008 /R2 /SQL 2012 Vault4-heute alle Versionen Dell M4700 w7-64bit
erstellt am: 21. Jan. 2005 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum Ich habe ein Problem mit der Einbindung von Partsolution/Cadenas ver.8.0.18 in Compass 4.2 Gründsätzlich funktioniert die Einbindung ja , Allerdings öffnet sich der Neuanlagedialog bei z.B. einer Schraube zwei mal und das Normteil wird auch zwei mal angelegt, das kann ja wohl nicht richtig sein. Allerdings ist anschließend in der Verwendung nur das zu erst angelegte Teil zu sehen, was ja wiederum richtig ist. Hat jemand nen Rat ?? Gruß Gerd
WolfgangE Mitglied
Beiträge: 1006 Registriert: 29.01.2003
erstellt am: 21. Jan. 2005 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerd.A
Hallo Gerd, meines Wissens handelt es sich hier um einen Bug in der Schnittstelle. Du musst die automtische Übergabe der Teile deaktivieren und zukünftig mit dem Befehl "Komponenten übergeben" die Teile von Compass anlegen lassen. Ciao, WolfgangE ------------------ An Optimist Is A Person Who Has Not Been Shown All The Facts Yet!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2005 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jan. 2005 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
